Старый 06.08.2011, 23:07   #111
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
KGBRF
Ну минусовой провод от усилителя ты убрал - это хорошо. Честно! даже не знаю что еще посоветовать! Тема наводок и помех из-за "земляного контура" - тема вечная, понаписано об этом очень много, однозначных решений нет - все очень индивидуально. Присмотрись к проекту Liber - у него похожая ситуация - системник и усилитель смонтированы вообще без корпуса под торпедой. Сначала тоже были проблемы, но он их победил. Общие рекомендации озвучены выше - нужно стремиться к нулевой разнице потенциалов на всех точках земли. Это достигается минимизацией земляных проводов (и вообще контактов) и местом их подключения (соединения). Больше не знаю что сказать
BaGz
ExternalMute - это несколько не то. При замыкании этого вывода на землю приглушается звук, но при этом вся конструкция остается в рабочем режиме, со всеми вытекающими... - ток потребления...
По хорошему нужно ставить реле на питание и управлять им АСС, как описано в [#14] или в [#3]
Есть еще компромисный вариант:
Отсчитываешь 9-тую ножку контроллера - она идет, через проходное отверстие, на 4-тую ножку оконечника. Это и есть цепь в которой появляется +5в по истечение времени Delay.
Рассверливаешь проходное отверстие, и подаешь на четвертую ногу оконечника все что угодно (через делитель или стабилизатор) и когда угодно.
Но это компромис. Т.к. если на четвертой ноге отсутствует +5в оконесник конечно выключен и его потребление несколько мА. Но кроме него есть еще контроллер и аудиопроцессор...
Идея ясна?
Старый 06.08.2011, 23:14   #112
Alex-L
Аватар для Alex-L
Внимание!
С 8-го августа сего года, в продаже rev.2.1 данного усилителя.
Принципиальных отличий от предыдущей версии (rev.1.1) она не имеет, разницы в функционале и качестве так же никакой нет. Отличия технологические – незначительно изменена топология печатной платы, несколько по-другому реализовано питание, устройство определяется операционной системой как HID-совместимое. Программа управления для версии rev.1.1 работала через виртуальный COM порт, в версии rev.2.1 - напрямую с USB портом (драйвера USB не требуются – они входят в состав операционной системы).
Программы управления для версий rev.1.1 и rev.2.1 – не совместимы!
Используйте документацию и программное обеспечение соответствующие вашей версии платы усилителя.
Ссылки для загрузок на сайте, в разделе «Файлы для загрузки»
Последний раз редактировалось Alex-L; 08.08.2011 в 15:51.
Старый 07.08.2011, 01:01   #113
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Exclamation
BaGz
Идея ясна?
я понял так если подать на 4 ногу 5 вольт устройство выйдет из запрагромированного таймаута
Дело в том что у меня уже реализовано полное отключение питания через реле, мой БП после пропадания асс отсчитывает 10 мин и рвет питание, в моем случае вот именно на эти 10 мин и нужно вырубить усилок, тобиш звук. иначе получается что моник пагас а звук идет приходится гасить его через софт mute, в моем случае мне как раз наверное будет удобно ExternalMute реализовать всеравно через 10 мин питалово полностью рвется. Только пока не придумал где взять землю которая появляется при исчезновении асс!
Мой проект!
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 01:13   #114
Alex-L
Аватар для Alex-L
Когда на 4-й ноге 0 - усилок молчит и потребляет порядка 5мА (не забываем про конроллер с аудиопроцессором - это еще мА20-30 - итого 35-40мА)
При подаче на 4-ю ногу +5в (не забываем про делитель или стабилизатор в случае управления 12-ю вольтами) - усилитель переходит в рабочий режим - ток покоя (при отсутствии входного сигнала) около 200мА.
Малогабаритная (и соответственно, маложрущая) релюшка: когда есть АСС она принудительно замкнута ...
Старый 07.08.2011, 08:59   #115
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
уважаемый Alex-L
если вдруг будете модифицировать свой замечательный усилитель, то есть небольшая просьба. Увеличте пожалуйста расстояние между штырьками, предназначенными для подключения колонок. Уж очень близко расположены. Мне пришлось их отгибать в стороны, как то это не "гуд")))))
с уважением
Старый 07.08.2011, 20:08   #116
BaGz
Регион: 16, 116
Не хочется загромождать систему релюшками их и так уже 4 думаю сделать ключ на транзисторе, пока только думаю
Мой проект!
Старый 08.08.2011, 12:10   #117
Сообщение от Liber Посмотреть сообщение
Кстати да. И еще, силовой плюс очень близко к краю платы - соответственно близко к радиатору. Я когда клемму одевал - зафигачил ее в дополнительную изоляцию, на всяк пожарный, ибо стремно
Старый 08.08.2011, 12:30   #118
Alex-L
Аватар для Alex-L
...Увеличте пожалуйста расстояние между штырьками, предназначенными для подключения колонок. Уж очень близко расположены. Мне пришлось их отгибать в стороны, как то это не "гуд")))))...
А Вы что, еще один купите?
Если серьезно - на клеммы ножевые на провод (мамки) надета обычная стандартная термоусадка - все прекрасно влезает, расстояние между проводами еще около 1мм остается.
...силовой плюс очень близко к краю платы - соответственно близко к радиатору. Я когда клемму одевал - зафигачил ее в дополнительную изоляцию, на всяк пожарный, ибо стремно
Ну и правильно
Старался минимизировать размеры
В принципе этот усилитель у меня вписывался в размеры 55х50 - это если полностью на SMD собирать, но с "пленкой" звучание реально ощутимее лучше.
Старый 11.08.2011, 15:38   #119
Dr.B.Dark
Dr.B.Dark is on a distinguished road
Ну архитектура в общем-то никакого секрета не представляет. Если кто готов взяться за написание прошивки и софта под линукс - готов предоставить необходимую информацию.
Можно попытатся, есть опыт портирования win кодов под nix
Dr.B.Dark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 14:57   #120
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ответил в личку.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
