Старый 06.05.2014, 18:53   #1161
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
Ну давай я тебе поддакну.
У меня тоже с новыми дровами видео проблема. Или новые дрова или встроенный плеер не работает.
Правда мамка другая ZOTAC 610.
А процессор какой?
Старый 06.05.2014, 19:06   #1162
А что по поводу подгрузки плейлиста при загрузке Икара? Постоянно созерцаю черный экран секунд 10 после включения компа...
У меня добиться такого результата не получается, всё грузится быстро. Может я плейлист не достаточно большой делаю, но вроде 10тыс. треков достаточно большой.
Попробуй удалить файл Media.lib в папке Мои документы\iCarDS\Data, в нем содержится вся информация о медиа файлах, при первом запуске время загрузки будет большое, но если проблема была в нем, то при следующих запусках загрузка должна проходить быстрее.
И ещё, а если плейлист небольшой, то задержки нет?
Старый 07.05.2014, 04:20   #1163
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
У меня вообще интересное поведение Икара при загрузке. После длительного отключения компа, например на утро, или после долгой стоянки, он грузится ооочень долго, а вот при обычной перезагрузке прям таки залетает. Раньше если делал маленький плейлист - после короткого выключения (около минуты) грузился явно быстрее, чем с большим плейлистом. Сегодня еще помучаю его с маленьким плейлистом.
В общем потестил: удалил Media.lib, создал плейлист из 100 песен и после часового простоя попробовал включить комп. Он включился быстрее, чем обычно! АГА! - подумал я. Все же причина в этом! Но вот через пол часа я включил комп опять и снова с грустью созерцал секунд 15 все тот же черный экран Я уже даже не знаю куда копать...
Последний раз редактировалось V.A.S.t; 07.05.2014 в 10:17. Причина: Дополнение
Старый 07.05.2014, 18:07   #1164
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
А можно изменить кнопку play, чтоб во время проигрывания фаила горел значок паузы а во время паузы кнопка плей. А то при запуске сидишь и думаешь музыка не играет потому что на паузе или просто Ивар подвис.
И вернусь к вопросу можно ли сделать чтоб при загрузке или выходные из сна громкость устанавливалась по заданному параметру. Приехал музыка орет нужно сделать потише и потом выключить иначе при запуске так же заорет.
Старый 07.05.2014, 18:18   #1165
prts
Машина: dfgh
Кто использует win 8.1 - сколько грузится?
У меня:
- если грузить с нуля (Icar в автозагрузке, в Icar в автозагрузке CityGuide) 35-37 сек.
- если - гибирнет - 23-25 сек.
Кроме того наблюдается подвисания - нажатие на кнопку - ожидание 3-6 сек, а иногда и больше. Загрузка CityGuide и Igo - после запуска системы первый раз - до 10-15 сек., последующие запуски почти мгновенные.
Насколько помню, таких заморочек в win 7 не было, иногда одновременно работали CityGuide и Igo, в win 8 - запуск второй программы навигации растягивается до минут (не говоря об их одновременной работе).
Может win 7 работает стабильнее?
Старый 07.05.2014, 23:14   #1166
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
У меня Win 8.1, грузится секунд 6-7 от включения компа до iCarDS. Использую гибернейт всегда. Конфигурация железа в подписи.
Старый 07.05.2014, 23:52   #1167
prts
Машина: dfgh
Какие-нибудь специальные настройки делали?
У меня почти такая же конфигурация, нет роутера, камера Logitegh C910, оперативки доступно 2,92 Гб
Почему у меня грузится так долго?
Старый 08.05.2014, 01:09   #1168
Andycar
Система x86? Она не ставится как UEFI. Я меня в своё время тоже 32-битная была восьмёрка, она при загрузке через BIOS (compatibilty mode) долго проходит процедуры POST. Ещё можно попробовать в BIOS/UEFI выставить режим "fast boot", Zotac должен его иметь в Setup...
Старый 08.05.2014, 04:15   #1169
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
А SSD не будет плохо от постоянного гибернейта? Я только из-за этого от гибернейта и отказываюсь.
Старый 08.05.2014, 08:02   #1170
Andycar
http://www.outsidethebox.ms/14432/#_Toc345870500
По ссылке человек много и обоснованно пишет про мифы о SSD, много интересного можно найти...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
