Пиши дальше 210 96.33%
Старый 30.07.2017, 01:13   #1131
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от nikitoyd Посмотреть сообщение
Уже готова и часть деталюх впаена.
тогда берите последнюю версию и смотрите по аналогии. Там чуть детали переместились некоторые и добавлена заливка.
Кстати, пару дней катаюсь ( испытываю новый продажный БП ) с конденсаторами по выходу кива 1000uF*6,3В. На прошлом тоже по 1000. Отлично работает. У кого там только на 3300 стабильно пахало, может дело в том, что я ставлю керамические конденсаторы LOW ESR по выходу?
Старый 30.07.2017, 17:59   #1132
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Я вообще удивляюсь,как у меня в общей сложностью в 50мкф по ыходу все работает стабильно не один уже месяц ... Может проблема не в конденсаторах...?
Старый 30.07.2017, 18:37   #1133
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
просьба к тебе будет.
мне нужно, чтобы ты замерял осциллографом момент старта машины.
5в на клетку - 0,5с развёртка на клетку- на входе постоянного +12В(+30) на твой блок питания.
2в на клетку - 0,5с развёртка на клетку - на входе питания батареи планшета(3,8-4,2В).
у меня с новым АКБ просадка до 7В на 0,2С, потом стартер 10В. потом осциллограммы выложу.
Последний раз редактировалось oleg707; 30.07.2017 в 21:53.
Старый 30.07.2017, 19:17   #1134
yuriy m
Регион: 03
5в на клетку - 0,5с развёртка - на входе постоянного +12В(+30) на твой блок питания.
2в на клетку - 0,5с развёртка - на входе питания батареи планшета(3,8-4,2В).
Ок будет времечко замерю, сам хотел давно посмотреть...
Старый 31.07.2017, 23:52   #1135
axxel
Машина: Renault Koleos
axxel is on a distinguished road
совсем забыл один очевидный вариант.
Вот человек, как мне кажется, еще проще вариант использовал. Подтяжку делать не к 3.3, а к земле.
http://pccar.ru/showpost.php?p=306355&postcount=87
Последний раз редактировалось axxel; 01.08.2017 в 09:21.
axxel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 06:28   #1136
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Олег, объясни мне, зачем выпаивать датчик холла, если можно через малюсенький оптрон и сопротивление сразу управлять с МК, подавая землю на ногу датчика?
все нашел - экономим 50 мА во сне
Последний раз редактировалось jonikus81; 01.08.2017 в 06:59.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 10:00   #1137
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
Датчик Холла выпаивать не нужно (лишние действия паяльником, как показывает практика планшету только вредят), если использовавать для его управления твердотельное реле(оптореле) с нормальнозамкнутым выходом(см. посты выше). В состоянии покоя, когда питание на реле от МК не подается, выходные контакты замкнуты и через них на ноге Холла "земля"-планшет "спит". В этом состоянии потребление "0"(1µA для реле в состоянии покоя ). Подали напряжение от МК на управляющий пин реле-выходные контакты разомкнулись-планшет "проснулся". Проще ничего нет.
Здесь немного про оптореле. Здесь вариант отечественных реле.
Изображения
Последний раз редактировалось skanch; 01.08.2017 в 11:15.
Старый 01.08.2017, 11:44   #1138
jonikus81
Регион: Казахстан
Моя практика тоже показывает, что чем меньше в планшет лезешь - тем лучше он работает. Про замкнутые реле в курсе, но не думал, что есть такие миниатюрные еще и с минимальным потреблением. Взял на вооружение. Проще и надежнее даже получается, планшет будет спать не зависимо от того, что происходит с МК (перегрев, мозги поплыли или вообще отключился).
Старый 01.08.2017, 11:56   #1139
Все верно!
И если ко всему еще в БП реализовать отключение контроллера (полное обесточивание) в режиме "сна"планшета и оставить включенным только один модуль DC-DC (как вариант MP1584), питающий планшет - потребление такого "умного" БП в дежурном режиме снизится в разы.
Старый 01.08.2017, 12:44   #1140
jonikus81
Регион: Казахстан
Все верно!
Идея хороша, только вот мы лишимся таймера сна. Мой планшет "храпит во сне", то есть все равно ест даже с режимом полета, говорят можно отключать гуговские сервисы и снизить еще потребление, но я пока не дошел до этого.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
