Старый 21.02.2012, 09:37   #101
extracomplex
Аватар для extracomplex
Машина: Hyundai SantaFe DM
extracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the rough
Сообщение от leman Посмотреть сообщение
Советую проверить нижнюю кромку рамки на предмет помех со стороны блока центральных кнопок и разъема, к нему подключающегося. С виду кажется, что не встанет (будет мешать центральная часть нижней кромки рамки, между отверстиями под саморезы).
Для разъема блока кнопок сделал удлинитель 20см и перенес громоздкий разъем GM слева под центральную панель, в то место где должна стоять кнопка Start/Stop Engine. Теперь глубина блока кнопок сократилась на пару сантиметров, это позволило загнуть рамку ниже уровня переднего края.
extracomplex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 20:55   #102
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
Понял.
У меня просто корпус того разъема со стороны жгута снят (он состоит из 2 частей - внутренняя с контактами и внешняя с защелкой, снял только внешнюю часть корпуса естественно). За счет этого глубина где-то на сантиметр меньше стала и этого хватило. Но теперь этот разъем без защелки, к сожалению - сидит плотно, но чувство прекрасного страдает, конечно )))
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 22:20   #103
extracomplex
leman
Есть у меня идея переделать плату этого блока кнопок. С микроконтроллером подогрева сидений там надо повозится: хочется прихреначить к нему цифровой термометр и заставить автоматом врубать подогрев после старта двигателя если в салоне дубак. Еще неплохо бы автоматом переводить на второй режим после 5 мин работы подогрева на максимум.
Недавно закупил подменный руль, а свой буду перешивать в перфорированную кожу и заодно захреначу в него подогрев. Как завести в руль для него питание уже придумал, осталось найти место под включатель.
Узнал цену на 3D печать рамки: из черного композита на основе гипса - 2900р. Из желтого фотополимера - 8800р. Думаю остановится на первом варианте, плюс покраска.
Старый 22.02.2012, 20:16   #104
leman
Аватар для leman
Руль от корсы может проще взять? ИМХО выключатель можно с подогревом водителького сиденья совместить.
Насчет 3д печати интересно что получится. Если полимер черный, то может даже красить не придется. Это было бы гуд, а то крашеная рамка имеет тенденцию обколупываться по нижним углам после нескольких снятий-установок (она в этих местах под "мягкий" край панели заходит при установке).
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 23.02.2012, 09:57   #105
extracomplex
Полимер желтый А композит, который дешевле, на основе гипса. Думаю стоит покрасить чтоб не впитывал воду. Еще есть вариант из композита заказать форму и отлить из пластика, но пока для меня это темный лес. Поверхностное изучение вопроса вывело на инфу, что отливают такие детали под давлением
Штатная рамка тоже крашеная, и не облазит. Значит вопрос в правильной технологии покраски.
Старый 24.02.2012, 19:12   #106
leman
Аватар для leman
Тогда, наверное, и правда лучше покрасить.
Этот полимер он вообще насколько крепкий? Как твердая пластмасса?
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 24.02.2012, 19:50   #107
extracomplex
Фотополимер в руках не держал. По цифрам близок к ABS-пластику, но это в теории.
Из композита на основе гипса у меня есть образец детали. По характеристикам что-то между пластиком и керамикой. Твердость выше чем у ABS пластика, отверткой не процарапаешь. Композит легко поддается обработке напильником, можно сверлить и шкурить. В отверстие из композита можно завернуть саморез и он не вывалится под нагрузкой. Но из композита невозможно сделать защелки - он совсем не гнется, если приложить много дури - скалывается.
Старый 24.02.2012, 21:14   #108
leman
Аватар для leman
Получается композит вообще не вариант, если он вообще не гнется, то стопудово отломается что нибудь при прикручивании - типа ушек с отверстиями под саморезы.
Ну значить красить вообще единственный вариант. С отливкой мне кажется слишком трудозатратно получится, да и по деньгам по крайней мере в 2 раза дороже (форма + отливка).
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 25.02.2012, 10:53   #109
extracomplex
Наколбасил много ребер жесткости в эти ушки, и толщина материала ~2мм, должно выдержать с запасом.
Старый 01.03.2012, 21:05   #110
extracomplex
Итак, рамка для TFT-панели 7"
бескомпромиссная
side-by-side со штатной рамкой CID
все фото в высоком разрешение
https://picasaweb.google.com/extraco...aHDisplayFrame
Рамка сделана из ABS-пластика. Будет красится в матовый черный.
astra, et332, oem, opel, ssd
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
