Старый 29.03.2009, 15:51   #101
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
очень просто берутся, на выходе усилителя всегда половина питания, а питание 12В
Кот, а мож правда вывести тебе запуск отдельным проводком? хотя я на 99% уверен, что шумов это не убавит, зато можно будет включать как и когда захочешь.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 29.03.2009, 16:19   #102
типа просто не использованы проходные конденсаторы?
Старый 29.03.2009, 16:22   #103
Wildcat
Аватар для Wildcat
Машина: Buick Park Avenue Ultra
Wildcat is on a distinguished road
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
А ты как BA3121 запитал?
Из той же точки откуда и BM2032
Мой проект Buick Park Avenue Ultra
Wildcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2009, 16:23   #104
Wildcat
Аватар для Wildcat
а не это ли корень зла? как схема смещения построена и откуда питается?
TDA7386 - мостовой усилитель. На его выходах естественным образом получается половина напряжения питания...
Старый 29.03.2009, 16:25   #105
Wildcat
Аватар для Wildcat
Я и так включаю когда захочу. Управляя входом STBY TDAшки я одновременно включаю и тдашку и усилитель...
Старый 29.03.2009, 20:15   #106
Wildcat
Аватар для Wildcat
Сообщение от Wildcat Посмотреть сообщение
Ведь тут неоднократно раздавались голоса людей утверждающих, что всякие GLI это зло и нужно искать корень проблемы!
К тому же? тут присутсвует множество людей, у которых чистый звук без каких-либо GLI!
Давайте рассуждать логически:
1. Левую часть - заводской усилитель - можно не рассматривать, он подключен балансным сигналом и ему помехи пофигу
2. BM2032(назовем его предусилитель) и M4ATX+материнка питаются из одной точки. Земля у них тоже общая.
Откуда берется шум?
BM2032, M4ATX и материнка установлены в одном корпусе - значит шум возникает внутри корпуса и внешнее подключение на него не влияет.
Кстати, корпус металлический и все эти платы имеют множественные точки контакта с землей в местах крепления плат к корпусу - может быть в этом проблема?
Если это так, то шумы должны воспроизводится и на лабораторном столе! (Попробую подключить динамики в домашних условиях) Действительно есть шумы - подключил дома динамики!!!! Вот этого я не ожидал
Если запитать BM2032 от отдельного источника питания - шум практически исчезает
Может быть мне стоит BM2032 запитать от вторичного источника питания с гальванической развязкой, например такого:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=964
Вот ссылка на производителя:
модель на 10Вт
http://www.astrodyne.com/smartcat/pdf/ASD15H.pdf
модель на 15Вт
http://www.astrodyne.com/smartcat/pdf/ASD10H.pdf
Последний раз редактировалось Wildcat; 30.03.2009 в 09:27.
Старый 30.03.2009, 07:28   #107
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
Ну вот, ещё одну приблуду собрался прицепить, для тдашки одельный гальванический раз-ый питальник
Вообщем утебя 100% кривая реализация-разводка. На TDA7560 (тоже ссамое на 2 ома) я собирал, лет десять назад отдельный амплифер для авто. На TDA7386, дома валяется компактный усилок для тэстов (Питальник АТХ бп, пределаный на 15в). Схемема везде типовая. Никаких шумов!. Да и в большинсве магнитол стоит тдашка.
"на лабораторном столе!" - ты проверял, динамики цепял к "тдашке", или к "фактори" усилителю?
Старый 30.03.2009, 09:10   #108
Wildcat
Аватар для Wildcat
Сообщение от serg_wolf Посмотреть сообщение
Понятно, что кривизна какая-то есть!
Я и прошу тут помощи у товарищей - подскажите в чем она? ТДАшка подключена к звуковухе экранированным проводим длиной 20 см, питание и земля берется из одной точки с компом и находятся они в одном корпусе!
Шумы есть как в машине (комп->TDA->фактори усилитель->динамики), так и дома на столе(комп->TDA->динамики). При запитке TDAшки дома от отдельного источника - шумы практически уходят. Вот и появилась идея сделать гальваническую развязку через вторичный источник питания. (Кстати он стОит как GLI и занимает меньше места!)
И еще: поискав в интернете, наткнулся на форумах на собщения людей собравших усилитель на TDAшке для домашнего компьютера и пытающихся запитать его от компьютерного ATX БП - получают тот же набор шумов при работе HDD, видеокарты и т.д. И им отвечают, что от этих шумов никак не избавится если не запитать от отдельногго блока питания...
Старый 30.03.2009, 10:14   #109
serg_wolf
Да подключал я ТДАшку (вернее магнитоллу на тда), прям к работающему ATX, прям гавнитиолла в компе, глюков шумов небыло.
Вообщем, смотри, тебе правильно посоветовали:
1. отключить в микшере входы linein,mic, ипр.
2. Что за емкости проходные стоят в усилителе, если китайская керамика поменяй, на наши синие 0,44мкф 63в. Да кстати, давайка нам фоту печатки усилителя, разводки печаток у мастер кита "хромают"
2. Запитать TDA, и минус и плюс, до блока питания компа. Желательно прям провода на источник питания.
3. Подключи экранированным проводом выход звуковухи и усилителя. Возьми провод, подсоедини конец на минус (экран рса или лучше прям с платы ТДА), и второй конец попробуй подключи 1. к минусу источника питания компа и усилителя, ...
Чето посмотрел на твою схему... знаешь не айс то что ТДА подключена к материнке прям на прямую, мож попробовать двоенный пременник-аля регулятор громкости поставить.
Да иещё, а что утебя за фактори амплифер? Что на него за вход что ты туда с усилителя подаешь?
Старый 30.03.2009, 10:31   #110
Wildcat
Аватар для Wildcat
все отключено - ноль эффекта
Желтенькие такие
Разводка стандартная мастеркитовская - с даташитом сверял, отличие только во входных емкостях и резисторах:
Схема мастеркита:
Схема из даташита
Запитывал от 4-х пинового разъема - ноль эффекта
Провод экранированный. Вместо минуса звуковухи на минус питания? - попробую
А это для чего? кто его крутить будет? Я хочу с кнопок на руле громкость менять(через комп)!
Этот фактори амплифер рассчитан брать сигнал с такой же TDAшки в родной магнитоле.
Для согласования с заводским усилителем TDA7386 в моем случае решает следующие задачи:
1. Делает балансный сигнал (сигнал по двум проводам в противофазе)
2. Усиливает сигнал по напряжению в 20 раз (26dB)
3. Cоздает положительное смещение в 6в для включения усилителя(мостовая схема)
4. Раскладывает 2 канала на 4
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
