#101 |
Регион: 20, 95
![]() Доброго времени суток.Ребята я читал тему,но что-то то ли упустил,то ли точно тут не было такой инфы.Вот сам вопрос,как вообще прошиваются(обновляются или откат прошивки) эти балалайки(7010b,7012b)опишите что и как делается для этого.Приобрел 7012b а там прошивка от 30,05,2016
и там в меню нет вкладки заставка(т.е. лого авто при загрузке не ставится),а именно это лого ну ооочень хотелось бы поставить.Знатоки,автор темы помогите,поделитесь знаниями. |
#102 | |
![]() Регистрация: 07.09.2010
Машина: Camry
![]() Цитата:
#103 |
![]() Регистрация: 12.12.2009
![]() Я в сабже менял микросхему усилителя на TDA7560.
В итоге звучание стало заметно лучше. ПО ножка и параметрам всё подходит (унификация однако) только параметры лучше. Да и стоит в этой баллалейке не просто самая "простая" из линейки. А ещё и "копия" её, непонятно какого качества копирования. Так же планирую заменить непонятную подделку микросхему-предусилитель на оригинальную TDA7313, благо донор на горизонте появился. Увы так и не нашёл управу на глюк с автостартом магнитолы при включении задней передачи. т.е. это конечно хорошо, когда включаешь заднюю, магнитола сразу врубается и показывает камеру. Но потом, когда заднюю выключаешь, она вместо выключения, начинает загружаться и работать. У побывавшей у меня когда то Китайской балалайки "всёводном" такого не было - исправно вырубалась отработав камеру. Фирменный же Кенвуд, вёл себя не фирменно - если выключен, то на камеру не реагировал. |
#104 |
Регион: 20, 95
![]() По моему вопросу нет ответа не у кого?
#105 |
Регион: 17
![]() подскажите пожалуйста, а есть решение против перегрева данного девайса в процессе работы, читаю по отзывам на али. ЧТО каждый третий жалуетсья на перегрев магнитолы и зависание или автоотключения через перегрев. Понял что магнитола имеет непонятный и маленький радиатор-теплоотвод. Как-то это можно решить? ВОзможно сторонний радиатор через термопасту прикрутить?
Стоит вопрос о пкупке или этой китайской игрушки или двдмагнитолы типа EasyGo с100. ЦЕна конечно в 3 раза больше. Но как то тянет на халяву. ПОнимаю, что каждая покупка из КИтая это кот в мешке, есть опыт покупки в КИтае, но все же. |
#106 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() В магнитоле задняя стенка в спичку толщиной из алюминиевого сплава, конечно из нее радиатор никакой....
Радиатор на усилитель надо колхозить.... |
#107 |
Регион: 17
#108 |
![]() Подсказать не могу, девайс лежит в коробочке.... пылится.
#109 |
Машина: Camry
#110 |
![]() Регистрация: 19.08.2016
Регион: 42
![]() Передача картинки не постоянная. Надо включить любое видео, а потом нажать на правый нижний угол (иконка с монитором), тогда видео переходит на внешний экран и монитор магнитолы тухнет.
