Старый 21.02.2015, 10:22   #101
lti1
Аватар для lti1
Overlays - Float Everywhere
Старый 23.05.2015, 01:38   #102
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Кто нибудь выводил на нексус 2013 года русские символы?
Виджет не поддерживает выводятся непонятные знаки, usb serial monitor выводит нормально, а если через таскер создать сцену как с русскими буквами? Кодировка win1251.
Я отсканировал морду jvc x-310bte хочу вывести на планшет, английский нормально а вот с русским беда. В таскере можно размер шрифта менять?
Вот пока как: https://yadi.sk/i/nDapvjiDgmFJP
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 18:28   #103
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Совместными усилиями с lti1 всё получилось как надо, теперь русские символы как в виджете так и в таскере
https://yadi.sk/i/s7HPhTOMgrgUs
https://yadi.sk/i/eM9iYWBegrgVE
Последний раз редактировалось Kisel39; 25.05.2015 в 21:40.
Старый 28.05.2015, 19:24   #104
Disgraced
Регион: 86
Машина: miata
Disgraced is on a distinguished road
Подскажите, может ли данная программа дать ардуине команду на выполнение определённого действия? К примеру жму кнопку на планшете, программа передаёт команду ардуине, а ардуина замыкает контакты и включается/выключается свет в салоне или ещё что?
Или работает только в обратную сторону? Т.е. ардуина считала информацию и переслала в планшет.
Disgraced вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 23:28   #105
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Сообщение от Disgraced Посмотреть сообщение
Может но с помощью стороних прог типа таскера, по ссылке из первого поста зайди там же написано:
added support recive data from external apps for sending to device
action: org.kangaroo.rim.action.ACTION_DATA_SEND
exrta: org.kangaroo.rim.device.EXTRA_COMMAND, org.kangaroo.rim.device.EXTRA_ARGS
data format that will be sent to device "<extra_command:extra_args>"
Старый 21.06.2015, 14:54   #106
GRAFLEKX
Регион: 56
GRAFLEKX is on a distinguished road
Добрый день, друзья.
Прошу подсказать или дать наводку.
Если подобное решение под Android-2.3x?
Необходимо взять данные с Arduino через USB и вывести их на экран.
Данные - температура с двух датчиков DS18B20.
Заранее благодарен за любую подсказку.
Последний раз редактировалось admin; 02.10.2024 в 15:33.
GRAFLEKX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 16:20   #107
murano
Сообщение от GRAFLEKX Посмотреть сообщение
http://pccar.ru/showpost.php?p=321209&postcount=99
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 16:57   #108
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
Для этого решения все равно необходимо устанавливать Remote steering wheel control, а он не работает на Android-2.3x.
Старый 03.09.2015, 03:52   #109
Ajlewka
Ajlewka is on a distinguished road
Я ставил вот эту программу https://play.google.com/store/apps/d...uino_Bluetooth и таскером уже формировал данные
Последний раз редактировалось admin; 02.10.2024 в 16:15.
Ajlewka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 18:45   #110
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
Направьте на путь истинный:у меня вот такой девайс https://duino.ru/arduino-nano-v7--ca...nano-duo-.html. Поставил скетч lti1 c 3-ей страницы, изменив номер аналогового порта на свой-в приложении на планшете выставил usb,устройство определяется, но от кнопок тишина. В сериал порт Arduino IDE ничего, только иногда пролетает hold без нажатия кнопки. С другими скетчами сериал порт работает, кнопки прозваниваются четко. В чем может быть беда?
Последний раз редактировалось admin; 17.03.2017 в 14:57.
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
