Старый 20.10.2014, 14:20   #1
xxoma
Машина: Lancer 9
xxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of light
По умолчанию Виджет для Remote steering wheel control
Запилил виджет для Remote steering wheel control(http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2635159)
Позволяет выводить на виджет любые данные с ардуины.
Для начала ставим прогу по ссылке выше, там читаем описание что как и куда.
После чего ставим мою прогу, при создании виджета указываем название параметра который он будет отображать(например temp), с ардуины соответственно отсылаем его же, например Serial.print("<temp: 25>"). В названии параметра, насколько я заметил, нельзя использовать цифры, если кому критично пишите автору Remote steering wheel control.
Тестил на 4.4.4, кому нужно для версий пониже пишите - скомпилю.
Тип файла: zip app-debug-unaligned.apk.zip (168.8 Кб, 1632 просмотров)
Последний раз редактировалось admin; 12.04.2017 в 19:19. Причина: Добавил скрины
xxoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 17:13   #2
Rage2
Машина: Ford Focus III
xxoma, Отличная работа!
Можно попросить скрины для наглядности как это выглядит. =)
Старый 20.10.2014, 17:36   #3
xxoma
Машина: Lancer 9
Спасибо! Немного позже выложу. Еще датчики температуры в авто не подключил, все времени нет
Последний раз редактировалось xxoma; 20.10.2014 в 19:35.
Старый 24.10.2014, 15:51   #4
xxoma
Машина: Lancer 9
Добавил скрины как выглядит виджет.
Старый 24.10.2014, 15:56   #5
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Круто. Спасибо.
Старый 24.10.2014, 16:12   #6
xxoma
Машина: Lancer 9
Круто. Спасибо.
Если кто пользуется, отпишитесь. Есть ли глюки и тд. И в общем есть ли пожелания что то добавить/исправить? Думаю может прикрутить управление Power amp-ом, например включение/выключение shuffle, перключения папок и тд...
Старый 24.10.2014, 16:14   #7
ВладимирC
Вот-вот. мне для этого и нужно. Главное перелистывание папок. Все остальное можно реализовать обычным скетчем, а перелистывать папки еще не нашли как. Вечром буду пробовать.
Старый 24.10.2014, 16:20   #8
xxoma
Машина: Lancer 9
Для управления переключением папок и тд в power amp нужно юзать его api: https://github.com/maxmpz/powerampap...xmpz/poweramp/
могу добавить что бы при приходе какого то параметра от ардиуны, например <shuffle: 1> включал шафл, соответсвенно при 0 выключал, так же с папками, например <folder:up> <folder:down> переключались папки.
Старый 24.10.2014, 18:48   #9
ВладимирC
Я только начал изучать Ардуино, пока воспользовался Вот этим скетчем,
В таком виде можно вместо ускоренной перемотки подставить листание папок?
Старый 24.10.2014, 18:58   #10
xxoma
Машина: Lancer 9
Там где у вас обрабатывается действие долгого нажатия кнопки делайте Serial.print("<Folder:1>") например. Но я еще не добавил возможность рулить повер ампом в сервис виджета.
Давайте договоримся на какой <action:value> будет реагировать сервис и что при этом будет происходить.
Могу выложить свой скетч который читает данные с ик пульта+управляет питанием планшета если нужно.
arduino
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
