Старый 29.08.2013, 13:58   #101
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
я сделал так
Два профиля
-- Есть Зарядка
1. Сброс переменной %NOENERGY
2. Установить переменную %NOENERGY= 1
-- Нет Зарядки
2. Установить переменную %NOENERGY = 0
3. Ждать 30 секунд
4. Выключить если %NOENERGY == 0
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 14:13   #102
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
я сделал так
30 секунд это не 30 минут.
И потом какие настройки если задача повторно начинается?
И зачем сбрасывать переменную?
Короче сбили вы меня с толку, все отрабатывает на ура простейшая конструкция
Профиль: Off (30)
Состояние: Не Зарядка [ Источник:Любой ]
Начальная: Turnoff2 (11)
Прекр. существующ.
A1: Ждать [ Мсек.:0 Секунды:10 Минуты:0 Час.:0 Дни:0 ]
A2: Выключить [ Текст:Turnoff Долго:Выключить ] Если [ %PACTIVE ~ *off* ]
задание вырубить отработает если активно состояние off которое не может быть активно если зарядка есть.
если вы передернули питание старое задание будет убито и запустится новое
Старый 29.08.2013, 14:21   #103
Rage2
Машина: Ford Focus III
Хорошо..вроде понятно...вопрос теперь другой..
Как сделать корректное выключение(как по кнопке-выключить)
Иначе если в таскере выбрать Shutdown, то он жестко его вырубает, тем самым теряются не сохраненные данные в приложениях.
Старый 29.08.2013, 14:38   #104
laytya
какие приложения не сохраняются?
Старый 29.08.2013, 14:52   #105
Rage2
да в том же таскре ничего не сохранилось в профиле после такого жесткого шутдауна...
Старый 29.08.2013, 15:07   #106
laytya
Ну это понятно, все что нашел это скрипт который вырубает...
а вообще команда reboot -p
погляди есть у тя такого типа скрипт гденить в /system/bin/shutdown
Код:
#!/system/bin/sh
stop;
stop dhcpcd;
sleep 1;
for i in `cat /proc/mounts | cut -f 2 -d " "`;
do
   busybox mount -o remount,ro $i 2>&1 > /dev/null;
done
sync;
sleep 1;
reboot -p
есть еще вот такая программка
https://play.google.com/store/apps/d...shutdown&hl=ru
вот еще информация по этому поводу
http://kobablog.wordpress.com/2011/0...ce-of-android/
в плугине Secure Settings есть reboot options, но там нет shutdown... может его попросить добавить?
Последний раз редактировалось laytya; 29.08.2013 в 16:02.
Старый 29.08.2013, 16:57   #107
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Сбрасываю переменную, чтобы её обнулить и потом выставить. ибо если её на сбрасывать то в переменной накапливается 01010101010101010. т.е. она строковая
Логика такая
Как только пропала зарядка устанавливается переменная которая говорит что будет выключение, дальше идет цикл ожидания во время цикла ожидания если вдруг появится питание переменная будет пере установлена, как только цикл ожидания завершится будет выполнятся команда выключить при условии если переменная содержит в себе правильное значение , т .е. зарядка не появилась , а если появилась то планшет выключен не будет.
Если будите включать выключать зарядку то максимум чего добьетесь увеличения интервала отключения. чтобы этого избежать можно выставить еще одну задачу на пропадание зарядки которая будет тоже устанавливать переменную, в таком случае интервал выключения не увеличится.
30 секунд это параметр в задачи можно указать любое значение 30 секунд и 30 минут 3 часа
я таскер увидел всего пару дне назад , моя счема не есть правильная
%PACTIVE указывает активный профиль, что за профиль профиль питания или профиль в контексте выполнения таскера
Старый 29.08.2013, 17:08   #108
alexvtk
Аватар для alexvtk
Коллеги, почему так все сложно? Я ничего не смыслю в программировании и мега скриптах, но гляньте мой архивчик в этом посте. Два минимально простых профиля без переменных и прога Quick Boot Plus. Сегодня сделал в перерыве на работе. Вроде работает, при повторном подключении зарядки автоотключение останавливает. Проверил.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 29.08.2013, 17:44   #109
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Коллеги, почему так все сложно? .
ну каждый.... т как он хочет
а вообще любую задачу таскером можно решить разными путями...
каждое решение по своему логично и хорошо... главное чтобы оно работало так как нужно автору
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 18:53   #110
laytya
это совсем не факт. Установка переменной (Set Varible) это именно установка значения а не конкатенция как вы подумали =)
ваш функционал с добавлением к текущему значению - только по дополнительной галке "Добавить"
это именно переменная в которой перечислены текущие активные профили таскера.
*off* => * означают любые буквы
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
