Старый 27.05.2011, 01:32   #101
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
Только что пробовал ставить настройки один в один как на скрине. По нажатию кнопки тест экран тухнет и загорается по истечению 15 сек.. не понимает этих настроек короче... Если сделать все как на скрине, за исключением пункта Синхронизация, выбрав вариант авто, то получаем сильно вытянутую по вертикали картинку. Нажатие в меню пункта auto положение дел не меняет.
Машина продана вместе с компом
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 07:58   #102
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
Машина: Toyota Allex 2001
zorgzerg is on a distinguished road
А у меня вот сегодня должна в руках материализоваться мать с LPT портом, и снова включусь в обсуждение Кстати мысль про герцовку была да.
korozub
У тя че за видюха? Если на Intel-чипсете, то тут где то целый топ пробегал про настройку 800х480 с этим чипом.
zorgzerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 10:12   #103
korozub
Машина: BMW 525 E60
Тесты провожу с NVIDIA 9800GTX, а в машине будет интел. Седня вечером попробую запустить все это на интеле
Старый 28.05.2011, 11:36   #104
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
Ну что, друзья мои. Поздравьте меня Все получилось, разрешение 800х480х60Hz. Вчерашние бдения до 3 ночи дали свои плоды. Итак:
Напомню, vovicus62 был чрезвычайно любезен, и поправил прошивку моего монитора, для поддержки нативного разрешения 800х480. Я ее залил, но результата это не дало. Кроме того, сдохла мать. которую я планировал использовать, и пришлось покупать новую. Выбор пал на на плату GIGABYTE GA-D525TUD. Во-первых, на ней распаян последний двухядерный Atom, на 1,8 ГГц.
Во-вторых, на ней использован отличный чип Intel NM10, характеризующийся низким энергопотреблением, что для CARPC достаточно критично.
В-третих, на борту имеется IDE, LPT и VGA - это уже конкретно плюшки моей инсталляции, потому как винт у меня пока IDE (подчеркиваю - пока ), монитор только с VGA (D-SUB) входом, ну и LPT для цепляния разных программаторов - чувствую еще понадобится Кстати, мама также оснащена SATA портами, поэтому апгрейд будет не сложным - тупо склонировать диск (SATA или SSD - время покажет).
На этот раз решил ставить Win7. Не помогло, нативного разрешения так и нет. Ну что ж, принялся читать этот топик. Параметров TotalDTDCount нашлось почему-то всего 4, а не 18. Ура, DTD-калькулятор работает и на моем чипсете тоже PowerStrip, кстати, не заработал почему-то. В итоге, нашел в этом топике тайминги "само-то". Забил в DTD-калькулятор значения, записал в реестр, ребут... и УРА!!! После автоподстройки, все встало на свои места - пиксель в пиксель
Итак, внимание владельцам матрицы HITACHI TX18D11VM1CAA!!!!!!
Для достижения нативного разрешения подходят тайминги(спасибо Alex757):
800
840
968
1056
480
481
484
505
галку interlaced не ставить
Иными словами: 80 0C 20 00 31 E0 19 10 28 80 13 00 00 00 00 00 00 1E
Осталось только впаять в монитор 24Схх микросхему с этим ModeLine и все.
Кстати, была адская рябь на мониторе, как выяснилось - "шумный" блок питания 220-12, запитал монитор от блока компа - все прошло.
ЗЫ Черт, почему репутации нет на форуме, как людей плюсовать?!
vovicus62, Alex757, slden, дружищи, спасибо вам огромное
Последний раз редактировалось zorgzerg; 28.05.2011 в 13:30.
Старый 28.05.2011, 12:22   #105
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Сегодня попробую во-первых аккуратно выпаять свой непонятный MS25X20 из монитора, во-вторых припаять вместо неё к плате через проводки панельку DIP8, а для самой микрушки изготовить мини-переходник SOIC-DIP8, чтобы лишний раз микруху не паять, а один раз к переходнику пришляпать и дальше только из панельки в панельку тыкать при перепршивке... По результатам отпишусь. Если не убью микруху, то скоро должны появиться данные по прошивке.
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 13:29   #106
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
Как оказалось, самое сложное подобрать тайминги к своей матрице перепрошивка - минутное дело
Старый 28.05.2011, 13:50   #107
vovicus62
Аватар для vovicus62
Регион: 62
Машина: tazeratti-2110
vovicus62 will become famous soon enough
Сообщение от zorgzerg Посмотреть сообщение
именно этот моделайн и зашит у тебя сейчас в мониторе, другое дело как заставить комп выдавать его чётко, dtd работает только на пеньках, и не всем подходит, если у мониторчика стандартный vga кабель то 24с02 самое то.
Lilliput 629/619/Zotac 8300 mATX/AMD X2 250/Samsung 320G/M2-Itx/dvd sony AD 7593s/OBD-ORION/Tv-Fm-GPS PILOT
vovicus62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 14:07   #108
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
Слушай, а что такое DTD вообще? есть где почитать? так сказать, для понимания процесса? ничего толком найти не могу
Кстати порылся сейчас в закрамах, есть только 24С64. Думаю тоже подойдет, избыточно конечно, зато в магазин идти не нужно
UPD
Че-то задолбался я этой темой заниматься. SERP не захотел работать... вроде 4 проводка припаять, может он просто под семеркой не работает? разбираться влом короче. Может потом вернусь к этому вопросу, надо корпус доделывать
Последний раз редактировалось zorgzerg; 28.05.2011 в 19:09.
Старый 30.05.2011, 23:00   #109
korozub
Машина: BMW 525 E60
УРА ребята! Наконец-то и мне улыбнулась удача! Запоказывал мой монитор четко пиксель в пиксель!!
Но вот только как обычно не без мытарств..
Почитав топик zorgzerg'а и набравшись оптимизма запустил инсталятор DTD калькулятора (благо он у меня тоже работает) на уже готовм системнике для машины. Вбил в калькулятор все точно так же как и zorgzerg, ребут - ниче не поменялось, при применении 800х480 с единственным доступным 60 герц экран тух и до свидания...
Далее я полез в настройки стандартной интеловской графической панели управления. Нашел там пункт "Сохранить пропорции". Выставив его я таки получил на экране 800х480, но изображение было сдвинуто вниз примерно на 1 см. Auto результата не давало.
И решил я поиграться с таймингами. До этого я заметил что на положение и размер картинки влияет скорость развертки, и принялся я как говорится пальцем в небо, подбирать Pixel clock в DTD. Поробовав пару вариантов, заметил что разница есть. Далее отправился перечитывать эту ветку и в 7 посту вижу значение Pixel clock равное 32,320 и думаю - вот оно! Без промедления вбиваю в калькулятор значения
800
840
968
1056
480
481
484
505
Галку interlaced так же не савлю
-hsync -vsync
Жму записать в реестр, ребут, выставляю 800х480@61Гц, делаю Auto и вижу приятную картину
+1
Особенно хочу сказть спасибо vovicus62 за его потраченное время и за бесценный вклад в прошивки наших телевизоров!
Старый 30.05.2011, 23:11   #110
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
korozub, а у тебя интеловская графика какая? GMA 950??? И ещё - у тебя сам монитор уже перепрошит или не перепрошит?
Проект: -=ОКАРПС=-
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
