Пиши дальше 210 96.33%
Старый 10.07.2017, 23:23   #1081
На мой взгляд - очевидно... Когда "хаб через ОТГ кабель без проблем запускается"-все работает от одного канала БП. Когда раздельно - появляется проблема. Значит дело во втором канале БП... Избавляйтесь от KIW3312.
Старый 11.07.2017, 00:21   #1082
oleg707
Аватар для oleg707
не гоните на 3312s. Неплохие стабилизаторы, с хорошим запасом по току. Другой вопрос в работоспособности конкретного экземпляра.
кстати дохнут при первом включении без кондёров на выходе.
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
я в тупике, приму любые советы. вопщем заменил у себя хаб, без доп.питания... но не могу его корректно запустить с БП. вопщем ситуация такая - хаб через ОТГ кабель без проблем запускается. но через БП - не хочет работать. провода все целые...точно проблема не в этом. схему подключения я приложил... что может быть не так?
именно по такой схеме у меня хаб (ноунейм китай) работает. провода метра полтора.
проверяй стабильность +5,0 на хаб, и управление на него. Если можешь - осциллографом.
Еще проверь массу на 4 пине юсб после включения "зажигания".
На крайняк - пиши на скайп.
Старый 11.07.2017, 01:09   #1083
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
+5в на хаб приходит, периферия запитывается...но планшет их не видит.
4пин имеется ввиду на разъёме планшета?
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 01:15   #1084
По поводу "не гоните на 3312s" - я абсолютно никаких плюсов не нахожу в этих стабилизаторах, но каждый в конечном итоге решает сам, что ему подходит.
Старый 11.07.2017, 01:17   #1085
axxel
Машина: Renault Koleos
axxel is on a distinguished road
4 пин планшета должен быть закорочен на землю (5 пин), чтоб планшет думал, что к нему подключена периферия (режим ОТГ)
axxel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 01:46   #1086
oleg707
Аватар для oleg707
хм, а скажите, которые вас устраивают? ( и почему)
https://youtu.be/gcOWf4sMp2Y
https://youtu.be/Q47IcdawHig
http://we.easyelectronics.ru/part/sd...s-ir3802a.html
сейчас разрабатываю БП на основе MP1584EN, только плата своя, по даташитам и рекомендациям производителя, а не как у китайцев. Плюс дросселя по току нормальные, а не 0,5А номинальных.
да, выход с БП ( выход- Y-OTG кабеля PW1-4pin), который надо припаять к 4 пину юсб, при включении зажигания на нем должна быть масса, если нет - ждать 20с ( только при первом включении)
Сообщение от axxel Посмотреть сообщение
БП это и делает при включении зажигания.
Старый 11.07.2017, 04:00   #1087
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Если совсем ничего нет, то конечно же не плохой, даже спорить бессмысленно.
Это серьезно сказано или прикол какой?
Старый 11.07.2017, 14:33   #1088
oleg707
Аватар для oleg707
серьёзно. Пол форума вообще на mini360 ОТЛИЧНО ездит.
Давайте так, если обсираем что либо (3312s), то обоснованно, с предложением своего лучшего решения.
А то получается, что вроде г***о, а альтернативы нет.
MP1584EN умеет
1500кГц частота переключения, можно выбирать
Питание то 4.5V до 28V
внутреннее ограничение по макс току
Enable Input пин.
мизерный ток покоя.
СТОИМОСТЬ.
теплоотвод прямо под микросхемой.
Есть инструмент разработчика, где в программе можно менять каждую деталь из обвязки и смотреть расчетные осциллограммы выхода.
Последний раз редактировалось basurman; 11.07.2017 в 19:25.
Старый 11.07.2017, 19:27   #1089
Az0m@
такс... 4пин работает, т.е. после включения зажигания приходит земля. напомните... а при каком моменте он должен заземляться: до или после подачи питания на хаб?
P.S. на АКБ имеем стабильные 3.85В, на 1ом пине усб - 5.01В... и то же самое на питании хаба
Старый 11.07.2017, 19:37   #1090
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Для начала будет так, во первых выбираем выражения, если мне нельзя писать что захочу, то с чего кто то решил, что ему можно...
Во вторых, я ничего не хаял и не собирался, какое то болезненное самомнение у форумчан. Разве обычный вопрос может так "возбуждать"?(если это не так)
Приблизительно так и есть, так как качественные решения не дешевы и это определенный минус. Хотя со временем он окупается.
Друг мой, каким образом можно что то советовать, если "СТОИМОСТЬ" так важна.
Раз всех устраивает ширпотреб, так я и не против, только за. Ведь каждый сам выбирает себе гемор.
А по поводу моего вопроса, так я просто не ожидал (что эти эээ... ну, язык не поворачивается их назвать БП), кем то серьезно используются.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
