Пиши дальше 210 96.33%
Старый 28.06.2017, 14:35   #1071
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Да действительно, эта мелкая штуковина хранит в себе прошивку бута USB. Когда нажимаешь кнопку Prog она загружает в основной камень загрузчик и ждёт пока придёт новая прошивка.
В принципе основной проц можно воткнуть куда угодно в ней получается ничего нет, даже загрузчика (херово что они так сделали, памяти у этого камня валом, могли бы выделить чуток места под загрузчик я бы не расстроился) ), а из этой мелкой платки сделать программатор и прошивать основной камень уже на месте. Ну это как вариант)
Блин, такой проц и такие костыли . Не говори Саш, не могли этот бут даже в ущерб памяти вложить в проц и шить напрямую с юсб. Если только использовать саму отладочную плату целиком как у Олега прошлые бп реализованы.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2017, 15:54   #1072
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
не вижу проблемы всю плату тинси в плату БП впихнуть. Там разводка даже намного проще становится по сравнению с голым процем.
Исследование алиэкспресса показало, что тинси есть на
11$ 32u4 ( ардуино леонардо),
12$ AT90USB1286 - 8-bit AVR 128kB Flash – 8K еепром.
16-22$ MK20DX256VLH7 схема 32 bit ARM Cortex-M4 72 MHz CPU
256K Flash
НО исходя из задач проца для управлением блоком питания и мультимедией на нём, ИМХО наиболее подходит AT90USB1286 (алиэкспр.)
Только ценник ни разу не гуманный, эдак просто себестоимость БП получается выше 50$ + спаять. Это если брать детали оптом. А если в розницу - прыгает за 100$. Вот нафига мне со своего кармана спонсировать такие разработки - не оценят.
Поэтому скорее всего буду делать на меге 2560+ ch340, которая у меня есть.
Старый 02.07.2017, 20:52   #1073
Az0m@
Az0m@ is on a distinguished road
Олег подскажи пжлста по такому вопросу: на киве у меня на выходе имеем стабильные 3.85В и 5.05В. но на точках присоединения к АКБ и пого пина имею всего лишь 3.35В и 4.85В.... изза чего так может происходить? вроде причина банальна должна быть: либо контакт плохой или провода херовые... но перепроверил 100 раз, ничего не помогает. что еще смотреть то?
Az0m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 21:39   #1074
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Az0m@ Посмотреть сообщение
ну так померяй между двумя точками: между 5,05 и 4,85. если на этом куске у тебя будет 0,2В, то потери идут по проводу.
Аналогично между 3,85 и 3,35.
Еще может быть потеря в фишке.
Какой длинны провода кстати?
Старый 03.07.2017, 10:51   #1075
nikitoyd
nikitoyd is on a distinguished road
Приветствую.
Хочу повторить данный БП пятой версии.
Вопрос к Автору:
По какой разводке(человеку не совсем "схемотехнику", но успешно повторившему ни один десяток устройств) проще и лучше делать печатку и какую прошивку лить.
Есть просто архив 5.rar, 5 -51 t03.zip, печатка без прошивки 53( диод на кив 4,0В).zip и другие.
Какую делать, я так понял что в печатках минимальны различия, но все же есть.
Я так понимаю во всех разводках все номиналы деталей указаны, верно?
Спасибо.
nikitoyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 13:17   #1076
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от nikitoyd Посмотреть сообщение
Приветствую.
Вопрос к Автору:
Спасибо.
чем выше версия, тем новее. Прошивки ВСЕ совместимые, в шапке прошивки указаны изменения.
на сегодня последняя у меня лежит 53( диод на кив 4,0В).dip и T13_REM_EEPROM.ino
Старый 03.07.2017, 22:20   #1077
nikitoyd
Спасибо, буду пробовать
Старый 10.07.2017, 22:00   #1078
Az0m@
я в тупике, приму любые советы. вопщем заменил у себя хаб, без доп.питания... но не могу его корректно запустить с БП. вопщем ситуация такая - хаб через ОТГ кабель без проблем запускается. но через БП - не хочет работать. провода все целые...точно проблема не в этом. схему подключения я приложил... что может быть не так?
Старый 10.07.2017, 23:13   #1079
У Вас двух-канальный БП, как я понял. От одного питаете планшет от второго канала HUB?
Старый 10.07.2017, 23:18   #1080
Az0m@
Да, БП от Олега
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
