Старый 28.10.2015, 11:46   #991
mr_nixon
Регион: 82
Машина: Mitsubishi
mr_nixon is on a distinguished road
Ну, во первых я не вижу где выставляются значения на ногах при включении питания. Вижу только установку направления ног.
Далее, ACC и BAT надо получать не digitalRead, а analogRead с проверкой на нужный уровень. Для этого можно воспользоваться макросом:
#define Rinput 47.0 // Последовательное сопротивление
#define Rground 10.0 // Сопротивление на массу
#define VRef 5.0 // Опорное для ADC
#define Kmnog ((Rground + Rinput) / Rground)
#define V2ADC(v) ((u16)(((v) * 1024.0) / (VRef * Kmnog)))
и сравнивать со значением, например V2ADC(11.0)
Так как я начинающий програмер, не поможете чуть подкоректировать мой скетч и оттолкнувшись от этого продолжу разбираться дальше.
То у меня был тока Бейсик-это просто в школе ))
mr_nixon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 11:58   #992
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Я на ардуину никогда ничего не писал и не использовал
Так что сами....
Старый 30.10.2015, 15:52   #993
rate
Регион: 40
rate is on a distinguished road
Можно ли заменить диод шотки bat54c на два выпрямительных 1n4001. И как реализовать управление датчиком холла без реле?
rate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 15:58   #994
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от rate Посмотреть сообщение
Чуть выше глаза поднять никак?
Старый 30.10.2015, 16:10   #995
Denkos
Чуть выше глаза поднять никак[/URL]?
Зачем, проще написать.
Старый 30.10.2015, 17:03   #996
rate
Регион: 40
Спасибо, пропустил
Старый 08.11.2015, 18:07   #997
LeoBlack
Машина: Ниссан Классик
LeoBlack is on a distinguished road
Здравствуйте! Может кто подскажет: с планшета снят акб и контроллер, при попытке подключить питание вместо акб через такой преобразователь http://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-l...pNumber=939229 (напряжение выставлено 4 в), пошла загрузка, потом легкий щелчек в планшете и .... теперь контакты +\- платы планшета звонятся на КЗ. Визуально на плате ничего не нашел. Могла ли быть причина в этом преобразователе?
LeoBlack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2015, 18:24   #998
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от LeoBlack Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Может кто подскажет: с планшета снят .....
Название планшета в студию!
Старый 08.11.2015, 18:51   #999
LeoBlack
Digma iDnD7 3G
планшет уже стоял в машине., решил попробовать другой конвертер ибо старый стал просаживать питание
Старый 08.11.2015, 18:54   #1000
oleg707
Аватар для oleg707
Этот преобр. ТРЕБУЕТ конденсаторов на выходе, иначе выход валит импульсами 12 вольт ( те же яйца, что и кис\кив)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
