#91 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() На схеме есть ошибочка. Диод надо ставить на DO, а не на DI.
Как-то сразу не обратил внимания, а потом не выкроил момент чтобы исправить. И если после этого не заведется, то можно поиграться с кондером 100...1000пФ на шине данных. И еще - не забывай, что на однорядном разъеме вга обозначения линий данных и тактов перепутаны.
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#92 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() ЗАработало. Кондер оставил 330пФ, мож и не нужен он, но лень отпаивать.
Последний раз редактировалось ancc; 10.07.2014 в 21:12. |
#93 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Alex_St, почистите пожалуйста свой личный ящик. Есть вопросец.
#94 |
![]() Почистил.
#95 |
![]() Регистрация: 11.01.2011
Машина: T.Carina AT-211 7A-FE
![]() Форумчане, подскажите в какую сторону копать :
Система XP 1. Программатор : TIAO USB Multi Protocol Adapter 2. Подключил как в 1-м посте, только диод на D0 3. кондер 300 пф ( пробовал и без ) в ответ: 06.09.2014 0:00:48.203: openDevice() 06.09.2014 0:00:48.234: Device[1]: USB <-> Serial Converter 06.09.2014 0:00:48.250: device is opened. 06.09.2014 0:00:48.250: error initialyzing MPSSE! может сам программатор барахлит ? |
#96 | |
![]() Цитата:
Посему - похоже так же, что устройства FT2232H в списке не появились. Для моей проги нужны вот эти дрова: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm Но из коробки плата имеет VID и PID, которые с ними не совместимы. Поэтому нужно либо отпаять 8-ногую микросхему памяти, чтобы фтди работала с настройками по-умолчанию, либо поменять их на стандартные вот этой программой FT_PROG: http://www.ftdichip.com/Support/Utilities.htm Возможно (не помню уже - делал всего один раз) - нужно будет поставить сначала дрова от производителя для этого: http://www.tiaowiki.com/download//file.php?id=33 После этого моя прога должна увидеть два новых устройства, и ты уже сам выберешь из них нужное. Если что-то будет не получаться дальше - не стесняйся, постараюсь помочь ![]()
#97 |
![]() Alex_St, благодарю за помощь !
Этими драйверами и пользуюсь.... Все драйвера установились только на 3ей системе ( на работу унес) с вин 7. А так висело неизвестное устройство и не хотело принимать ни один драйвер. И некогда было разбираться, почему так. Итак, подключил с кондером на 300 пф. на запрос поиска устройств программка выдала: 37 (6E) 4A (94) 50 (A0) Прям как в описании ![]() Считал китайскую- "success", записал прошивку от anc - так же, успех. Закрыл, открыл снова ради интереса, Жму открыть и теперь определяются всего два девайса: 4A (94) 50 (A0) и теперь "Verify chip" вылетает с ошибкой. Терзают меня смутные сомнения, прошился или нет... саму матрицу с контроллером еще не подключал, вечером попробую. Это только у меня так или не критично все это ? |
#98 |
![]() В принципе, плата шьется через устройство с адресом 4A (94). Поэтому все должно быть гуд. А вот почему не проходит проверка - не знаю. Нужен лог.
Чтение проходит успешно?
#99 |
![]() OPEN
09.09.2014 16:09:17.868: openDevice() 09.09.2014 16:09:18.011: Device[0]: USB <-> Serial Converter A 09.09.2014 16:09:18.027: device is opened. 09.09.2014 16:09:18.147: MPSSE is initialyzed! 09.09.2014 16:09:28.244: findDevices() 09.09.2014 16:09:28.617: Device: 4A (94) 09.09.2014 16:09:28.648: Device: 50 (A0) 09.09.2014 16:09:28.654: Device: 51 (A2) FIND DEVICE 09.09.2014 16:12:10.084: findDevices() 09.09.2014 16:12:10.457: Device: 4A (94) 09.09.2014 16:12:10.488: Device: 50 (A0) READ CHIP 09.09.2014 16:12:57.592: Start reading! 09.09.2014 16:12:57.595: write94(): 6F 09.09.2014 16:12:57.597: Error! 09.09.2014 16:12:57.598: Read94( 1 bytes ) 09.09.2014 16:12:57.600: 01 09.09.2014 16:12:57.602: write94(): 6F 80 09.09.2014 16:12:57.604: Error! 09.09.2014 16:12:57.605: write94(): 6F 09.09.2014 16:12:57.606: Error! 09.09.2014 16:12:57.606: Read94( 1 bytes ) 09.09.2014 16:12:57.607: 01 09.09.2014 16:12:57.608: Cannot set ISP mode! 09.09.2014 16:12:57.609: Fail! ENTER ISP 09.09.2014 16:13:35.563: write94(): 6F 80 09.09.2014 16:13:35.569: Error! 09.09.2014 16:13:35.570: write94(): 6F 09.09.2014 16:13:35.571: Error! 09.09.2014 16:13:35.572: Read94( 1 bytes ) 09.09.2014 16:13:35.573: 01 Verify 09.09.2014 16:13:54.259: Start verification 09.09.2014 16:13:54.261: write94(): 6F 09.09.2014 16:13:54.262: Error! 09.09.2014 16:13:54.263: Read94( 1 bytes ) 09.09.2014 16:13:54.264: 01 09.09.2014 16:13:54.265: write94(): 6F 80 09.09.2014 16:13:54.266: Error! 09.09.2014 16:13:54.267: write94(): 6F 09.09.2014 16:13:54.268: Error! 09.09.2014 16:13:54.273: Read94( 1 bytes ) 09.09.2014 16:13:54.274: 01 09.09.2014 16:13:54.277: Cannot set ISP mode! 09.09.2014 16:13:54.277: verifyFlash(): 145275 Bytes! 09.09.2014 16:13:54.277: Fail! |
#100 | |
![]() Цитата:
Попробуй поиграться с кондером - может, надо поставить больше, а может и меньше. Как вариант - положить палец на контакты разъема, и прижимать его по-разному. Это увеличит емкость линии. И проверять связь при этом. Если не поможет, то, извиняюсь, наслюнявить палец, и сделать то же самое. Это уменьшит сопротивление, и уменьшит влияние емкости. Если связь улучшится - то ты знаешь куда копать. Есть еще вариант подключиться к шине HDMI. Там и без кондера все прекрасно работает. Но только на прошивке от Ancc.
