Старый 17.12.2012, 12:03   #91
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
диод-то есть. но он на морде. а морда отвернута. паять-городить..
хотя, я щас состояние записи вообще проверяю по загрузке процессора ))))
"заняла пару минут..." а у автора она займет пару секунд. а у пользователя, не знакомого с подобными вещами, пару дней... з.ы. не вижу проблем в отдельном конфигураторе. и быстро-качественно-недорого тут имхо не работает.
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 12:41   #92
Сообщение от ilya_sp Посмотреть сообщение
Работает и еще как. Читай внимательно - я писал "выбирайте два любых пункта" В этом весь смысл, как и жизнь наша - компромисс.
Старый 17.12.2012, 14:50   #93
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
Но координаты и скорость лучше писать в .srt файл, его поддерживают все плееры, и информация более читаемая.
И еще вы исходиники не думали выкладывать? Там по хорошему главное пример получения списка режимов и пример который запрашивает h264 поток.
Идея с субтитрами мне очень нравится, в ближайшее время обязательно добавлю.
Исходники в первом посте.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 14:52   #94
Илия
Сообщение от wdw2 Посмотреть сообщение
Отличная идея. Понравилось.
Две проблемы:
1. по достижении заданного максимального объема - запись прекратилась. Есть ли функция записи "по-кругу"?
2. Дабл кликом на экзешнике - работает. При попытке стартануть сервис - не работает, вылазит ошибка 1067 "процес был неожиданно завершён". Лог файл пуст.
1. Запись по кругу есть, попробуй установить на 1гиг меньше места в конфиге.
2. Всегда такое выдает или может быть связано с проблемой отсутствия места?
Мой CarPc
Старый 17.12.2012, 14:56   #95
Илия
Сообщение от ciclop Посмотреть сообщение
Читал, читал, не выдержал. Расскажу свое видение к программ видеорегистрации.
В программах вижу следующие необходимые функции.
1. Запись видео по круговому циклу с возможностью настройки длительности видео.
2. Наложение на видео даты, время и скорости.
3. Возможность копирования текущего файла и присоединения к нему предыдущего файла в отдельно выбранную папку.
4. Программа должна иметь визуализацию состояния записи и удобный интерфейс с окном настроек и кнопками запуска и остановки.(согласен даже если кнопки будут не оформлены графически)
Что касаемо звука то считаю его ненужным. Поясню свою позицию в отношении звука. Как правило камера закреплена жестко и тщательно отрегулирована по углам и направлению. Никто не будет ее крутить для того чтоб снять физиономию гаишника. Во время воспроизведения записи дорожной обстановки вовсе не интересно слушать играющую музыку и комментарии (как правил в нецензурной форме). Кроме того запись звука тоже съедает ресурсы компа.
Программу попробовал, она хоть и достаточно шустрая но не удобная в обращении (лично мое мнение)
Если в программе будет реализовано все то что я описал выше то это будет идеал.
PS Желательно чтоб интерфейс программы если таковой появится был оформлен в черные тона (это удобно при работе с программой в ночное время )
1. есть изначально
2. Будет очень скоро
3. Почти реализовано, на этапе тестирвоания
4. Спорный вопрос. Наибольшая стабильность программы гарантирована именно работой в режиме Системного Сервиса. В будущем возможно появится оконный мастер-настройщик, не более.
Мой CarPc
Старый 17.12.2012, 17:44   #96
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
ciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura about
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
Этого хватит за глаза и за уши. Я не приверженец красоты в ущерб работоспособности.
Но к примеру у меня возникли небольшие проблемы с настройкой программы без окон настроек. Нет я конечно с данной проблемой справился и все заработало но если есть вариант сделать работу с программой удобней то как пожелание - почему бы данной функции не быть. В конечном итоге это только сделает программе огромный плюс.
И как пример мне очень понравилось то как просто настраивается программа CarDVR, но пришлось с данной программы уйти ввиду того как она грузила проц.
Ваша программа работает просто шикарно но к сожалению не удобна. Прошу прощения за маленькую критику.
ciclop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 17:58   #97
Илия
Да ну, критика только приветствуется! Сделаю мастер для настройки, дело только во времени.
Мой CarPc
Старый 17.12.2012, 20:19   #98
Илия
- добавлен функционал экстренного копирования файлов
- исправлен баг некорректного записи видео при закрытии программы
- добавлены субтитры
Буду обновлять информацию в шапке, там же и файлы программы.
Мой CarPc
Старый 18.12.2012, 01:18   #99
e-statik
Классная прога. Радует, что работает как сервис и прекрасно живет с выключением и запуском. И проца i3 ест какую-то фигню.
Вот только пока не понял, как бы уменьшить размер файлов.
Поставил 640*480 MJPG 30 - минутный ролик весит 1.5 гига, это ад, конечно )
Я бы хотел организовать запас хранения где-то часа на полтора по крайней мере, с таким размером это не вариант. Как правильно настроить?
White Octavia RS FL DSG
Старый 18.12.2012, 14:32   #100
Илия
e-statik, а пробовали кодеки для сжатия подключать?
Мой CarPc
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
