#91 |
![]() Регистрация: 08.06.2011
![]() диод-то есть. но он на морде. а морда отвернута. паять-городить..
хотя, я щас состояние записи вообще проверяю по загрузке процессора )))) "заняла пару минут..." а у автора она займет пару секунд. а у пользователя, не знакомого с подобными вещами, пару дней... з.ы. не вижу проблем в отдельном конфигураторе. и быстро-качественно-недорого тут имхо не работает. |
#92 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Работает и еще как. Читай внимательно - я писал "выбирайте два любых пункта"
#93 | |
![]() Регистрация: 15.05.2011
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Исходники в первом посте.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1 Мой CarPc |
#94 | |
2. Всегда такое выдает или может быть связано с проблемой отсутствия места?
#95 | |
2. Будет очень скоро 3. Почти реализовано, на этапе тестирвоания 4. Спорный вопрос. Наибольшая стабильность программы гарантирована именно работой в режиме Системного Сервиса. В будущем возможно появится оконный мастер-настройщик, не более.
#96 | |
![]() Регистрация: 24.04.2010
Машина: STAREX H1
Но к примеру у меня возникли небольшие проблемы с настройкой программы без окон настроек. Нет я конечно с данной проблемой справился и все заработало но если есть вариант сделать работу с программой удобней то как пожелание - почему бы данной функции не быть. В конечном итоге это только сделает программе огромный плюс. И как пример мне очень понравилось то как просто настраивается программа CarDVR, но пришлось с данной программы уйти ввиду того как она грузила проц. Ваша программа работает просто шикарно но к сожалению не удобна. Прошу прощения за маленькую критику. |
#97 |
![]() Да ну, критика только приветствуется! Сделаю мастер для настройки, дело только во времени.
#98 |
![]() - добавлен функционал экстренного копирования файлов
- исправлен баг некорректного записи видео при закрытии программы - добавлены субтитры Буду обновлять информацию в шапке, там же и файлы программы.
#99 |
![]() Регистрация: 07.05.2010
Машина: Skoda Octavia RS FL 2010
![]() Классная прога. Радует, что работает как сервис и прекрасно живет с выключением и запуском. И проца i3 ест какую-то фигню.
Вот только пока не понял, как бы уменьшить размер файлов. Поставил 640*480 MJPG 30 - минутный ролик весит 1.5 гига, это ад, конечно ) Я бы хотел организовать запас хранения где-то часа на полтора по крайней мере, с таким размером это не вариант. Как правильно настроить?
White Octavia RS FL DSG |
#100 |
![]() e-statik, а пробовали кодеки для сжатия подключать?
