Старый 03.05.2009, 19:25   #571
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Сообщение от Futurelink Посмотреть сообщение
вопрос - удлинил кнопку включения при помощи куска ethernet кабеля с метр где-то. удобно - 3 светодиода и кнопка -итого 4 пары проводов. так вот с удлинением не работает кнопка включения. на замкнутом показывает пол-ома сопротивление кнопки... если на матери замыкаем контакты все включается и выключается. а с кнопки нет. в чем может быть проблема? в волновом сопротивлении кабеля? он одножильный медный.
Волновое сопротивление кабеля на постоянном токе бред.
Обязано работать на витой паре!
Скоро потещу =) я чет тоже витой пару набросал под такие нужды с бгажника к конс0ли
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 02:05   #572
Futurelink
Аватар для Futurelink
Машина: 2001\Honda\Civic... был :(
Futurelink is on a distinguished road
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
да хз. снял изоленту, затестил, все работает. замотал снова - работает блин! тестер коротышей не показывал, странно, но все сейчас ОК'енно работает ) тока диоды шоттки греются что пипец градусов до 80... хотя мож они должны греться? (работает без кулера на радиаторах)
С Linux с 2.0.26 ядер (Slackware на 2 дискетах). Ненавижу Маздай, но уважаю.
Моя веточка: Миссия: Написать оболочку (выполнима)
Андроид - больше чем Linux ) Блог программера.
Futurelink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 10:10   #573
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
У меня тоже греются шотки наверное, тоже сильно =) тоже без куллера покачто
Старый 05.05.2009, 10:17   #574
support_rc
Машина: KIA Ceed SW
support_rc is on a distinguished road
подскажите почему не получается скачать прикрепленные данные в 1 посте? ничего вообще не качается , вроди бы начинает но почемуто 3,2кб и не распаковывается!!!
облом, пол года назад я скачивал но не могу найти у себя где сохранил.....
помогите , перезалейте или дайте рабочую ссылочку.
support_rc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 14:21   #575
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Сообщение от support_rc Посмотреть сообщение
да некачается... если никто не поможет то приду домой с выложу в 19-20 по мск
Старый 05.05.2009, 14:24   #576
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
а у когонибудь было что выгоряют дорожки на полевики с первички?
Видал в середине топика у чела была проблема но он так и не решил ее... может транс ?
Старый 05.05.2009, 14:28   #577
support_rc
Машина: KIA Ceed SW
ок спасибо. буду ждать вечера.
Старый 05.05.2009, 21:52   #578
M@ZD@
Машина: 1994\Nissan\Cefiro
M@ZD@ is on a distinguished road
У меня была токая проблема, выгорели дорожки полностью от средней ноги полевиков до транса. Решил проблему просто, взял такой же провод как для транса изогнул по форме дорожки и припаял к трансу с одной стороны и к полевику с другой. А вообще писали, чтобы не грелись(соответственно не выгорали) дорожки их надо хорошенько пролудить с горкой
M@ZD@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 23:43   #579
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
По умолчанию Схема - Печатка - Монтажка
Схема
Плата
Печатка и монтажка
http://electroscheme.org/uploads/fil...atamonttaj.zip
Выкладываю как и обещал
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Старый 06.05.2009, 00:15   #580
support_rc
Машина: KIA Ceed SW
Dobrinia, спасибо!!!
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
