#81 |
![]() Join Date: Aug 2008
Вот тут показано как ставить сенсорный экран: http://eee-pc.ru/wiki/моддинг:сенсорный_экран
с той лишь разницей, что не надо ничего паять и не надо отмачивать пленку антиблика. Вот инструкция по разбокре и некоторым модам: http://eee-pc.ru/wiki/моддинг:руководство В связи с оказией заменил планку памяти с 512Мб на 2Гб. Комп стал заметно щустрее в навигации. Отключил своп. Заменил загрузочные картинки биоса и винды на вот такие: ![]() Last edited by Genius; 03-05-2009 at 16:13.. |
#82 | |
![]() Join Date: Sep 2008
Регион: 38
Машина: impreza
Quote:
Будте внимательнее с програмкой еееctl, спомощю нее некоторые умудряються "сломать" комп.. http://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php?id=5958&p=1#p71064 "в программе eeectl есть пораметр максимальная подсветка UltraBright ее не в коем случае нельзя включать при питание от сети иначе начинают дохнуть светодиоды подсветки потомучто блок питание акм выдает 7.4v а сетевая зарядка 9.5v теперь не сложно догодаться почему они сдохли" хотя возможно это сказки.. |
#83 |
yurich38, не копипастите измышления несведущих людей из других форумов, лучше сначала узнать какая матрица используется в ноутбуке и какие светодиоды используются для ее подсветки. В Асусе Еее 701 стоит матрица A070VW04, техническое описание которой я привожу во вложении. Используемые для ее подсветки светодиоды, согласно описания, расчитаны на 12В.
#84 |
Регион: 38
Машина: impreza
Я уже и сам понял что это ерунда, однако спасибо за документальное подтверждение..
WiFi у тебя остался или нет.. если да то где антенны? |
#85 |
Антены встроеные я отцепил за ненадобностью (нет у нас в городе открытого wifi на улице). возможно позже и сделаю выносной вариант, а пока нет необходимости. Самый простой и действенный вариант - родные антенки приклеить под крышкой передней панели. Ну а в идеале купить и установить антену с круговой диаграмой направленности.
#86 |
![]() Join Date: Jan 2009
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
А я планирую мутить подсветку сверху аналогичную нижней. Или ультра-брайта хватит?
#87 |
чтобы сделать доп. подсветку надо полностью разобрать экран. У меня была такая мысль, но я решил что если по оказии мне попадет в руки ноут с дохлой платой, то экспериментировать буду на нем. Я уже за несколько месяцев привык к компу в машине и в случае неудачи мне будет без него скучно...
#88 |
![]() Join Date: Feb 2009
2 Genius
к хорошему быстро привыкаешь!!! ![]() |
#89 | |
Регион: 73
Quote:
#90 |
![]() Join Date: May 2008
Машина: INDESIT/2007
| Tags |
| eee pc, mitsubishi colt |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
