Старый 11.02.2009, 13:55   #1
Genius
Аватар для Genius
Genius has a spectacular aura aboutGenius has a spectacular aura about
По умолчанию MITSHIBISHI Colt. Установка Asus EeePC
Интеграция Asus EeePC 701 4G в Mitsubishi Colt Z21A
Комплектующие:
1. Asus EeePC 701 4G
2. Резистивное сенсорное стекло Sensis SN7001 7"
3. GPS-USB приемник JJ-Connect H-Sense
4. USB 2.0 концентратор с 4 портами D-Link DUB-104
5. ИК приемник и ПДУ Asus DH Remote
6. Lart USB FM Radio
7. Bluetooth адаптер Gembird BTD-MINI1
8. Усилитель BM2043 - Усилитель НЧ 4 х 77 Вт
9. Зарядное устройство VANSON SDR-30W
10. USB Sound Blaster X-Fi Surround 5.1
Основной проблемой оказалось удлинить шлейф между матрицей и системной платой ноутбука. Т.к. каждый из 20 проводков представляет собой тонкий многожильный провод экранированный и покрытый лаком. Провод был разрезан пополам и каждая из половинок распаяна на монтажную плату. Между собой платы были соединены МГТФ-ом в итоге получился 60см кабелек. Но после проверки оказалось что результат многочасового труда закончился неудачей, т.к. на экране была видна сильная наводка (МГТФ то был скручен и в кембрике). К счастью выход нашелся. Купил 2 метра плоского шлейфа на 10 контактов(20контактных длинных не нашлось в магазине) Спаял. В итоге 1 метр без всяких наводок... Кстати паяется шлейф гораздо легче и быстрее чем МГТФ.
Следующим этапом была сборка усилителя в корпус от сдохшего компьютерного БП рожденного еще в лихих 90х. И закрепление его в штатном 2DIN креплении. К счастью особых проблем это не составило. На входе установлен 5A предохранитель. На микруху радиатор, на радиатор 80мм вентилятор в штатном креплении в корпусе БП.
Именно к этому корпусу я подвел питание(после ключа зажигания) и подключил динамики. Внутри отдельный блок предохранителей для усилителя и зарядки ноутбука.
Отсоединенный экран ноутбука был обпилен и просверлен так что встал в штатную панель автомобиля как «родной». Правда примерять пришлось раз 10. Родной пластик ноутбука с лицевой части заклеен глянцевой черной пленкой.
Проблематично было найти место для крепления ноутбука. Под панелью есть пустое место, но как надежно закрепить его там пока не придумал, поэтому временно ноутбук и вся периферия смонтирована в бардачке. Позже все же сделаю отдельный корпус для него, чтоб спрятать все под панель.
В итоге после установки все гармонично вписалось в интерьер автомобиля. Конечно будут небольшие доводки в будущем в основном в части ПО и аксессуаров, но думаю внешний вид панели они не изменят.
После недельного тестирования ноут и периферия из бардачка перекочевали под торпедо. Вывел себе в нишу под рулевой колонкой (место для очков и мелочи) USB разъем (на днях в нем будет USB хаб).
В планах установка OBD II контроллера…
Используется следующее ПО:
ОС Windows XP – не урезалась и практически не твикалась, разве что отключены всякие всплывающие сообщения и звуки.
Фронтэнд (интерфейс автокомпа): Centrafuse – позволяет полностью заменить собой интерфейс Windows. Под него куча плагинов позволяющих интегрировать в него разные программы, а так-же расширяющие базовый функционал. Есть SDK для написания плагинов. Много скинов и инструментарий для их редактирования.
Из особенностей можно заметить:
1. поддержка многоязычности
2. контроль аудио
3. затемнения экрана (день-вечер-ночь)
4. поддержка горячих клавиш (можно настроить самостоятельно)
5. сортировка трэков по ID3-tag и Directory.
6. встроенные плэй листы и избранное
7. встроенная поддержка FM radio
8. воспроизведение видео (поддерживает изображение ролика в видео менеджере)
9. показывает наличие подколючения к сети (LAN,GPRS,Wireless) способность разъединять/соединяться интернет-связь по умолчанию
10. интегрированная погода и web-браузерFreeDB с внутренней БД для хранения (используется при копировании дисков)
11. речь/голосовая идентификация
12. полная поддержка GPS
13. полная поддержка PhoneControl .NET
ПО для GPS Навигации:
Gis RX для PC – очень неплохой софт, отличные карты по Краснодарскому краю, лучше только у Навитела.
Garmin Mobile PC – всемирно известный производитель перенес свою систему навигации на ПК, за что ему большое спасибо! Наконец-то можно любой ПК использовать как навигатор. Хорошая детализация. Но Навител более продвинутый и детализованный.
Навител Навигатор
Лучшая навигация для РФ. А для Краснодарского края вообще без равных. Но нет версии для ПК. Приходится запускать через эмулятор Windows CE, что отрицательно сказывается на быстродействии.
Для управления с ИК пульта используется HIP Human Interface Programmer – она позволяет настроить на каждую кнопку пульта любое действие или комбинацию клавиш. Поддерживает профили программ.
Компьютер планируется использовать в основном для мультимедии и навигации.
Последний раз редактировалось Genius; 23.03.2009 в 15:44.
Genius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 10:48   #2
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
круто все так получилось))
А что там с усилителем то?
он скольки канальный то?
И как дальше будет все развиваться?
usb звук не хочешь поставить?
а от него усилители?
Старый 13.02.2009, 10:58   #3
Genius
Аватар для Genius
Усилитель 4 канала по 70W (учитывая что родные динамики 15W, то пришлось прикрутить на входе ограничитель).
Дальше это все спрячется в небольшом корпусе под панелью, т.к. бардачек я планирую использовать по прямому назначению.
Ну и добавить OBD II контроллер и камеру обгона. Возможно добавлю DVD привод (пока USB харда на 160гиг хватает).
USB звук на 4 канала пока не является необходимостью, но в дальнейшем все же поставлю.
Просто уже не хотелось откладывать монтаж, не ждать же чтобы сразу был полный комплект. А так уже комп с FM радио и навигацией есть, к нему проще будет доп.устройства добавлять, а главное можно будет подъехать к магазину и сразу протестить устройства.
Уже третий день катаюсь - полет нормальный!
Старый 13.02.2009, 12:44   #4
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
сколько проводов всего пришлось удлинять?
и как это все включается?
Старый 13.02.2009, 12:47   #5
Genius
Аватар для Genius
удлинить пришлось 20-контактный шлейф до экрана, если внимательно читать описание проэкта, там даже фотографии есть.
Включается это все кнопкой под рулевой колонкой.
Старый 13.02.2009, 13:15   #6
sanya.xp
Аватар для sanya.xp
Регион: 44
Машина: 2001\Toyota\Фунтик
sanya.xp is on a distinguished road
По умолчанию про усилитель
расскажи как звук у этого усилителя? твои ощущения. Лучше проигрывает чем магнитола или на равных. И если есть у него недостатки то какие?
sanya.xp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 13:19   #7
Genius
Аватар для Genius
Ну после родной 2DIN магнитолки (Eclipse AVN5505D) разницы в качестве проигрывания mp3 я не заметил. Разве что у магнитолы был встроеный SRS.
Старый 13.02.2009, 13:26   #8
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
ну а как все это дело в целом работет то?
Старый 13.02.2009, 13:39   #9
Genius
Аватар для Genius
В целом очень доволен! Никакая магнитола даже рядом не валялась.
Про такие проблемы как переменный битрейт или отсутствие поддержки формата можно просто забыть. Все настройки бэкапятся и не сбросятся при отключении питания.
Сейчас озабочен поиском контроллера на ELM для снятия инфы с автомобиля.
Мож кто подскажет какой девайс 100% будет работать с центрифугой и понимать мою машинку?!!!
Поставил SRS Audio Sandbox - теперь по гибкости настройки звука и качеству звучания можно спорить с многими мультимедийными системами.
Последний раз редактировалось Genius; 14.02.2009 в 16:21.
Старый 15.02.2009, 22:31   #10
Genius
Аватар для Genius
eee pc, mitsubishi colt
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
