Go Back   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Register FAQ Calendar Today's Posts Search
Reply
Thread Tools Search this Thread
Old 08-04-2009, 21:02   #1
shepelov
Регион: 56
Машина: ВАЗ 2112
shepelov is on a distinguished road
Default стабилизатор напряжения 12 В 5 А для питания от аккумулятора
Господа специалисты помогите плиз. Сам в электронике не очень силен. Есть мака miniATX и плата(блок) для ее питания см. вложение. Так вот эта плата питается от сетевого блока питания с выходом 12 В 5 А. Хочу поставить это дело в машину. Подсакжите максимально простую с мин. набором компонентов схемку стабилизатора с выходом 12 В 5 А для питания этой платы от аккумулятора автомобиля, дабы ничего не спалить. А то по глупости уже одну такую почти спалил ( сгорел входной диод шотки) подключив напрямую к прикуривателю.
Для пайки есть остатки от блока питания ATX (мажет из него чего выпять можно) см. вложение.
(имеются элементы от БП С3866,С4106,LT444,CEP703AL, c945,A733,TL431, трансформатор, диоды, конденсаторы 2200mf 16 v, 1000mf 10v, 470mf 16v,680mf 16 v, 2.2mf 50v и еще ряд элементов которые можно выпаять из БП ATX)
Заранее благодарен за предложенные схемы и советы.
Прошу сильно надомной не глумиться.
Click image for larger version
ID:	10447   Click image for larger version
shepelov is offline   Reply With Quote
Old 08-04-2009, 21:04   #2
whitepanther
местный псих
whitepanther's Avatar
Регион: Финляндия
Default
И зачем такие фоты выкладывать? Сделай поменьше (до 800х600 пикселей).
whitepanther is offline   Reply With Quote
Old 08-04-2009, 21:09   #3
Posts: n/a
Default
это БП в помойку, и покупать новый автомобильный с мозгами, которые будут управлять включением и выключением компа
Old 08-04-2009, 21:14   #4
shepelov
Регион: 56
Машина: ВАЗ 2112
Default
В помойку проще всего! Все досталось "биплатно" поэтому платить 1500-2000 т.р. за нормальный блок жалко. Чего совсем ничего сделать нельзя???
Old 08-04-2009, 22:01   #5
Karim
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
Default
исходя из
выход только
Quote:
это БП в помойку
на бп лучше не экономить, можно сжечь мамку и др.
данная тема постоянно поднимается новыми участниками, читай форум и 100% найдешь ответ на свои вопросы
тему можно закрывать..
Karim is offline   Reply With Quote
Old 08-04-2009, 22:13   #6
shepelov
Регион: 56
Машина: ВАЗ 2112
Default
все бы вам в помойку!!! Хоть бы кто реальную схемку предложил! Так небывает что выход только один выкунуть, должны быть и другие варианты. А не силен в электронике вовсе не значит, что совсем дуб, могу выпаять все что нужно и спаять с чем нужно, а вот схемы составлять и токи расчитывать- вот это не силен.! Прошу тему не закрывать может кто что дельное да подкинет еще!!! Заранее всем спасибо!
Old 09-04-2009, 00:24   #7
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Default
Для начала фотки бы уменьшил. Пока устное предупреждение за игнор...
Old 09-05-2009, 17:52   #8
Dobrinia
Dobrinia's Avatar
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Default
А вот и у меян такаяже проблемка нарисовалась, придется думается делать преобразователь 6...14 -> 12 (стабильно)
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia is offline   Reply With Quote
Old 09-05-2009, 21:01   #9
Dobrinia
Dobrinia's Avatar
Default
Поюзал тулзу http://webench.national.com/webench5/power/webench5.cgi
Предлагает на LM3478 собрать:
На входе 6...16в
На выходе 12 вольт
Максимальный выходной ток 10А
Оцените стоит или нет собрать такую схемку!
Мне надо хотябы 5 А но 12.3...12.6 в где то так...
Old 09-05-2009, 21:25   #10
St@rz
St@rz's Avatar
Машина: INDESIT/2007
Default
Спасибо. Очень интересная ссылка.
St@rz is offline   Reply With Quote
Reply
Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
