#21 |
![]() Регистрация: 22.12.2008
Машина: ГАЗ-3302
![]() Спасибо за совет, об этом варианте (развернуть немного к водителю) еще не думал. Буду примериваться.
Куплю корпус от монитора GL859-80NP/C/T. Или куплю убитый монитор. Или приму в дар ![]() Мой проект: ГАЗ-3302 (Газель) ![]() |
#22 |
Машина: ГАЗ-3302
![]() Сегодня проверял корректность работы БП М2-АТХ. БП был выставлен на режим "Р1" (А=ON, B=OFF, C=OFF, D=OFF). Результ - НЕУД.
При "тесте" ничего не замерял (ток потребления и т.п.), просматривал видео и прослушивал музыку. Начал "тест" около 17.00 (это действо сопровождалось употреблением пива), примерно в в 20.00 меня одолели "смутные сомнения", и я попытался провернуть стартер (в наличии маршрутный компьютер, но напряжение в сети на тот момент я не запомнил). Он (стартер) провернулся около 3 сек и умер... Комп отключился и перезагрузился. Продолжил просмотр фильма. Прошло 58 мин. Напряжение на АКБ в тот момент - 9,7В (согласно показанию маршрутного компьютера). Еще через две минуты попытался провернуть стартер. Разумеется, безуспешно. Напряжение АКБ - 8,5 В. Комп, как ни странно, не отключился. ![]() Результат очевиден - АКБ на зарядку! Менять БП по гарантии? Или стоит довольствоваться тем, что БП нормально запускается и нормально выключается, при прокрутке стартера комп не отключается?
Куплю корпус от монитора GL859-80NP/C/T. Или куплю убитый монитор. Или приму в дар ![]() Мой проект: ГАЗ-3302 (Газель) ![]() Последний раз редактировалось BaroZ; 29.01.2009 в 23:33. |
#23 |
![]() зеленый проводок - это автоматическое переключение на камеру заднего вида, подключается к плюсу лампы заднего хода.
PS для корректной вставки картинки не нужно копировать ссылку на прикрепленный файл!!! вот так надо |
#24 | |
Машина: ГАЗ-3302
![]() Сейчас поправлю.
Куплю корпус от монитора GL859-80NP/C/T. Или куплю убитый монитор. Или приму в дар ![]() Мой проект: ГАЗ-3302 (Газель) ![]() Последний раз редактировалось BaroZ; 31.01.2009 в 12:52. |
#25 |
Машина: ГАЗ-3302
![]() Достал СитиГид. При запуске через раз вылетает: "Невозможно открыть COM-порт". Передергиваешь GPS приемник - все нормально.
Кроме того, открывает пустое окно (без карты). В итоге приходится каждый раз карту ручками по новой открывать.
#26 |
Машина: ГАЗ-3302
![]() Вчера пытался добиться выхода в инет через GPRS посредством блютуз-соединения (аппарат ASUS P525, оператор Билайн). Вроде все сделал, как положено, но при подключении связь рвется через несколько секунд. Никакие танцы с бубном и т.п. не помогли. Сейчас в догадках, что брать...
То ли от Билайна, то ли что-то от Скайлинка. Буду рыться в форуме и читать, читать, читать читать. ![]()
#27 |
![]() чтобы он запомнил, карту положи в корень с программой, открой прогу, выбери карту и нажми выход (не крестик). тогда настройки точно сохранятся.
#28 | |
UPD как обычно, рекламе верить нельзя, модем стоит 2140р, впрочем тоже не очень дорого. |
#29 | |
![]() Регистрация: 16.04.2008
Машина: Skoda Superb
По теме: я Скайлинком доволен, работает нормально.
Nissan Primera P12 |
#30 |
