Старый 19.12.2008, 12:11   #41
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
А вот и схема терморегулятора - http://cxem.net/house/1-157.php
Кстати, как вариант, здесь предлагалось нагревать весь корпус компа при помощи подогрева для сидений. Нашел подогревающую накидку размером "под попу". Модель не помню, производитель "теплолюкс". стоит около 400 р.
Старый 07.01.2009, 19:40   #42
Leha080
вот вариант поключения:
лично для вполне устраивает нагреватель собрал из резиков по1.5 ом 6 штук и того 9 ом по закону ома получается u2/r=w
16 ватт и сила тока будет 1.3 ампера что вполне не много
Идоключается все это дело к ОБОГРЕВУ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Сел в машину завел если стекла замерзли значит и мароз приличный включаю гобариты и обогрев!!! ПЯть минут ивсе готова( лично уменя обогрев авто выключается) И пк включается от Remote на майфуне каторый идет на усил. ПОэтаму покурил сел включил майфун ивсе завертелось
Старый 07.01.2009, 21:01   #43
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
вчера сделал подогрев для 2,5 харда - вырезал по размеру харда две аллю.пластины толшиной по 5мм... профрезеровал в них 8 каналов под керамические квадратные резисторы, уложил их и стянул пластины. на краю поставил "антипромерзайную" термопару (они на 5-7 градусов). поставил ее в режим со средней землей - пока температура меньше при повороте ключа сразу включается обогрев харда, как только температура достигнет пороговой обогрев прекращается и центральный провод (тот что на земле...) переключается на управление запуска БП... вот так все получилось просто ну а в теплое время т.к. управляющий провод уже замкнут на землю, то БП стартует сразу с поворотом ключа.
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2009, 22:05   #44
Leha080
Сообщение от A.V.K. Посмотреть сообщение
тоже не чего но с фрезеровкой проблема мне не по силам я проста приклеил ивсе
Старый 07.01.2009, 23:39   #45
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
нарсуйте схемку с термопарой пожалуйста?
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2009, 01:51   #46
A.V.K.
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
у меня просто такая возможность и материалы были... а так конечно крепление может быть и клеевое, и просто винтом\пружиной поджаты... главное чтоб держались...
Старый 08.01.2009, 02:34   #47
A.V.K.
Сообщение от NiMar Посмотреть сообщение
вот набросал... термореле маркировку не помню, брал то что под руку попалось из "антизамерзайных" и в примененном есть еще и встроенный термопредохранитель. на рисунке состояние при температуре выше срабатывания (нормальное), при понижении температуры реле автоматически перекидывается и при повороте ключа зажигания идет нагрев... по достижения прогрева термореле отщелкивается и запуск БП
Старый 10.01.2009, 00:56   #48
DNyo
Машина: '03\Peugeot\307 & 05'\mazda6
DNyo is on a distinguished road
чем плохо запуск в холод: разные чипы расчитаны на разные температуры, это рас.
тепловое расширение никто не отменял, вот и представьте, что в одном месте процессора температура -20, а в другом 20 уже....
отсюда вывод постоянство температуры самый идеальный вариант...
но с практикой я не спорю, и пока такое впечатление, что температура сказывается только на скорости вращения харда ....
DNyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 14:54   #49
cool-64
Аватар для cool-64
у миня практически тож самое но с термореле от мастер кит)))))
Старый 10.01.2009, 19:46   #50
A.V.K.
Сообщение от cool-64 Посмотреть сообщение
ну и правильно, конструкция простая и надежная...
у меня еще был вариант с элементом пельтье... но там ШИМ пришлось ставить... да и сложнее все так было... короче переделал
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
