#51 |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
#52 |
![]() Регистрация: 29.10.2006
Машина: 1987\Ауди\80
![]() А что такого при многообразии телефонов? может вообще для явы какую нибудь фиговину накатать!! ну тоесть все эти смартовские оболочки отбросить как симбиан а уж джава есть на всяком нормальном телефоне!
#53 |
![]() Регистрация: 07.05.2006
Машина: honda civic 4d
![]() и еще в окне плэй листа полоса прокрутки справа широкая и удобная, а полоса прокрутки там где выбор каталогов узкая, и попасть в неё даже на 8,5 мониторе проблематично.... можно её пошире сделать?
Мой проект Настройка >>>>>>>>>>>>>>>>>-- 90% Установка >>>>>>>>>>>>>>>>>>>100% Спасибо Lvovitch, SL., LI()n |
#54 |
![]() Регистрация: 04.02.2008
Машина: 2006\Daewoo\Nexia
![]() Во-первых, огромное спасибо Лео за проделанную работу!
Во-вторых, что касается глюка со вторым запуском ситигайда. В новой версии он запускается вторично значительно реже. Я заметил, что в основном (если не все) вторичные запуски происходят, когда ситигид скачивает пробки - он в это время "зависает". Кроме того, леокар не останавливается на достигнутом - если не закрывать вновь запущенные экземпляры ситигида, он их может продолжать плодить. |
#55 | |||||
Творец LeoCar'a
![]() Регистрация: 28.03.2007
2. Апдейты и надо ставить - они вроде как для этого и выкладываются ![]() Цитата:
2. Чертовски верно! ![]() 3. Бу****! Проводник Лео и Медиаплеер - вещи совершенно разные! Медиаплеер показывает только те файлы, которые он МОЖЕТ проиграть (ориентируясь по расширению), а Проводник показывает ВСЕ файлы на диске. При запуске файла из Проводника Леокар смотрит, может ли он проиграть этот файл. Если да - то проигрывает, если нет - то открывает во внешней программе (например, Вордовский документ в ЛеоКаре же не просмотришь - ЛеоКар его только запустить может). Так что у тебя точно проблема с расширениями. ЛеоКар назначать как проигрыватель для файлов нельзя, так как в таком режиме он не работает и работать не будет! Чтобы не забивать мозги - переименуй все расширения видеофайлов в .avi и все будет пучком! Цитата:
ЛеоКар пытается найти окно Сити, а если он подвис и не отвечает - то, понятное дело, ЛеоКар его найти не может, считает, что Сити нету и запускает вторую его копию!!! Щас попробую переделать код - вдруг поможет! ![]() |
#56 | |
#57 |
![]() Часть повторных перезапусков однозначно связаны с зависаниями. Но, боюсь, что это не все причины
#58 |
Творец LeoCar'a
![]() Просто не могу понять, в чем еще может быть причина, кроме зависаний. Покетгис ведь с практически тем же алгоритмом загрузки работает без ошибок!
Постараюсь сегодня выложить обновление с новым кодом поиска Сити - мож поможет |
#59 |
![]() Регистрация: 16.04.2008
Машина: 2008\Opel\Astra\Caravan
![]() Лео, на всякий случай по iGO на выбор:
uploaded пароль: 4pda http://anonym.to/?http://uploaded.to/?id=sfo7hx rapidshare пароль: pepper http://anonym.to/?http://rapidshare....61749/8_PC.rar Можно и без карт запустить. Вот только понадобится: iGo_8_PC_crk.rar Кстати, есть такая замечательная вещь, как iGOZoomer. Она как бы поверх бинарника iGO инсталлируется (на ситигайд не захотела) и сама автоматически подстраивает ее под размеры окна, даже не пропорционально, чтобы не зависеть от скинов... |
#60 |
![]() Я присоединяюсь к СПасибо ЛЕО, за то что помогает нам в нашем нелегком деле.......!!!!!
ЛЕО МОЛОДЕЦ!!!!!
