#71 | |
![]() Регистрация: 09.09.2007
![]() ![]() Цитата:
у ч.б. написано про 0,01... как говорится "терзают меня смутные сомнения..." скорее стандартное 0,05, что в объективе у них честно и упомянуто... не могу говорить ничего про качество "картинки" пока сам не посмотрю... если мнение на вскидку, то: самые обычные камеры... не более... из плюсов только вариоленз с автодиафрагмой... теперь если вычесть стоимость даже самой простой похожей оптики, то получается для розницы вроде как и не совсем плохо. но это по цене. и для ч.б. камеры... для цветной получается что камера очень хороша должна быть... но это суждение по цене... ![]() |
#72 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: 2007\chery\Amulet
![]() Решение действительно оригинальное...
Но... сорри а что такое "на аларм выходе" это у всех камер такое есть? Растровая таблица это что-то типа такого как ч/б настроечная таблица в ТВ раньше была? Я понял насчет матриц - и конкретных камер - не хотите давать рекомендации по незнакомому продукту ![]() ![]()
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
#73 | ||
![]() это в записывающей аппаратуре, при сработке видеодетектора движения, сигнал подается на реле для внешнего реагирования... в камерах тоже такое есть, но в сетевых типа pelco, axis...
подбор решения под ситуацию... так что вы сами можете сделать тоже что и я... до камер ЭВС мы людят ставили самые чуствительные по параметрам... но потом заказчик пел песню что лично он ничего ночью не видит... и он прав... не видно, хотя и самую лучшую вроде поставили... вот таким путем и стали использовать "визуализацию" тех.заключения. |
#74 |
![]() Жалко... ладно на слете попробуем че-нибудь...
Записывающая аппаратура у нас в 50% карточка в компе - в остальных 50% - усб приблуда... Там один видео вход и коммутировать надо будет внешне... Может легче будет тумблер поставить. Кстати, а переключать видео сигнал через реле можно 2-х позиционное? Или можно тупо видео скрутить от двух камер и управлять чисто питаловом камер? Мысль по детектору СВЕРХпростейшему - замутить автомат (релейный) - при подаче напруги запитывается цветная камера - и заодно яркий диод, светящий на водителя, если диод мешается - нажал на кнопочку - переключил на ночную камеру. Днем-то диода будет не видать ![]()
#75 | |
![]() Регистрация: 20.05.2006
Машина: УАЗ батончик
Комп поставил в июле 2006, обновил в 2009 Gigabyte GA-M61PME-S2P, ATHLON X2 BE-2400,2 гига, 160 Gb Segate Momentus 2,5 БП Sergey_L,12" DAVI, Cheetach CH-A5500(4 x 75+1 x 200),SPL 4 band parametric equalizer,аккустика DLS Matador 1369(тыл)и URAL WARHEAD AS-W1625K(фронт в процессе установки),саб Magnat Transforce1000,Garmin E-MAP,камера заднего обзора ![]() ![]() |
#76 |
![]() Красный не пойдет - он и днем напрягать будет... надо белый (иль желтый) - днем не заметен...
#77 | |
да и "правильнее" так что ли... но говорю заранее, что оптика с DD хоть и электрически управляемая, но по сути механическая... и тряски в машине врядли полезно скажутся в работе... ![]() |
#78 |
![]() А че делать? диафрагму неуправляемую брать? Video drive вроде в мех части аналогичен...
#79 | |
первое что лезет в голову - обычный board... или only варик... а DD и VD под вопросом... бывало ронял я камеры... и оптика шла как брак ![]() а вот на постоянной вибрации как она себя поведет? ![]() сейчас потряс камеру с computar tg2z3514fcs... картинка шла без прерываний, но пару раз щелчки внутри были... симптом не ахти... т.к. недавно был дохлый DD, и он так постоянно щелкал... но он и не показывал ничего... не иначе как из видеообъектива стал аудио ![]() |
#80 |
![]() Регистрация: 04.01.2006
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
![]() Оказывается у нас в РБ делают ПНВ! Цена на прибор - от 170$ до 380$.
Вот у такого дальность наблюдения составляет 300м. http://yukonoptics.ru/product-overvi...a-nv-5x60.html Есть видеонасадки, для передачи изображения на монитор: http://yukonoptics.ru/product-overvi...yukon-atc.html Надо будет пообщаться с производителем....
БП SL "умнай"- Сергея Лебедева (собственного изготовления), 7" Prology PCM-700, PIII 1,2 Tualatin, Intel i815, Video Gforce 440 64mb , 2.5" HDD 40 Gb (Hitachi), 2.5" HDD 60 Gb (Fujitsu), PCI->USB2.0, PCI TV tuner Beholder Behold TV 507 FM, DVD 5.25" (USB -> IDE переходник), GPS Globalsat BU-353, Web камера 3-COM, USB HUB D-Link, BT, Софт: оболочка - Centrafuse, Навигация - GisRX, EDGE |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
