Старый 08.06.2006, 03:20   #1
ARAmka
ARAmka is on a distinguished road
Lightbulb Nightvision в машине
Есть идея подключить к компу систему ночного видения, как на БМВ 7-ой серии.
В этой связи возникает ряд вопросов:
1. Источник ИК (достатоно мощный)
-Как вариант установка ИК фильтра на штатные противотуманки или фары (с виду черная фара, и света не видно, а в ИК диапазоне - прожектор перестройки).
-Покупка буржуйского ИК прожектора, но дальность до 130 метров при угле луча 3 гр. и цене > 200$ (и греются они как сволочи)
2. Камера.
насколько я уже просветился в етом вопросе любая CCD видит ИК диапазон.
Что делать с ослеплением камеры от встречных машин ?
Какие будут мнения профессионалов и любителей ?
И интересно, насколько эта затея бредовая ?
Давайте - критикуйте
ARAmka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2006, 05:21   #2
Lion
Аватар для Lion
Машина: 1993\БМВ\850
Lion is on a distinguished road
Идея интересная! Сам над ней думал, но только я думаю что через монитор будут уже не различимы объекты на расстоянии 50 метров..
А с ослепление думаю можно будет избежать, если поставить камеру неного под углом, т.п. чтоб она смотрела слева на право от встречной полосы, да и если подсвет ИК будет достаточно мощным, то и ослепления грозить не будет...
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2006, 12:28   #3
bank
Машина: 2002\Toyota\Allion\
bank is on a distinguished road
Тоже проблему данную думал значит так
У быхи сделано таким образом
стоит излучатель , и видеокамера все это дело потом проэцируется через мини проектор на лобовое стекло , а на стекле специальный слой в триплексе который не пропускает свет с одной стороны .
Такая хрень еше ставится на тойота маджестах, камри, лексусах новых .
Это у бехи но подругому http://www.adlr.ru/articles/news.php...3ac822421923d9
Это у мерина http://www.autospies.com/article/ind...19&categoryId=
Излучатель думаю не проблема ставить , по монитору будет проблематично ездить камера должна быть оч хорошая да и неудобно .
Видел в инете зеркала заднего вида со встроенной камерой и излучателем на 50 метров работала вроде доп ставили Моник жидкий
Если интересно по самой технологии могу подробно найти в инете
был раньше сайт http://www.iscovision.com/
спамом рассылался потом чето умер
Пилите Шура- пилите
Последний раз редактировалось bank; 08.06.2006 в 13:28.
bank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2006, 13:05   #4
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Мысли... мысли...
Что бы защитить камеру от засветки от фар, надо ставить так называемые "черные фильтры" (это к фотографам).
А потсветку можно сделать из ИК фары, которая использовалась на советских танках еще с 70-х годов
Старый 08.06.2006, 13:30   #5
bank
ага где такую фару взять ))
Пилите Шура- пилите
Старый 08.06.2006, 13:30   #6
Beer100
Аватар для Beer100
Есть еще так называемые "Электронно-оптические преобразователи". Они преобразовывают ИК диапазон в видимый и устанавливаются перед видео камерой. Не требуют ИК подсветки. Работают практически в полной темноте. Производит их ОАО "Новосибирский завод "ЭКРАН", но цен я там не нашел....
Старый 08.06.2006, 14:52   #7
bank
Вот излучатели
http://www.microlight.ru/ru/modules....ticle&artid=34
Пилите Шура- пилите
Старый 08.06.2006, 14:58   #8
ARAmka
Возможность вывода изображения в непосредственном поле зрения, например на проекционном дисплее или на приборном щитке, рассматривалась на BMW / БМВ, но по причинам эргономики эти варианты были отвергнуты. Исследования показали, что наложение реальной и виртуальной визуальной информации ведет к ошибочным оценкам и тем самым не является оптимальным.
Я тоже так думаю, ведь водитель смотрит под одим углом на дорогу а камера под другим, и если накладывать изображения получится лажа.
Моники сейчас делают достаточно хорошие (1600х1200 вполне хватает), насчет камеры - только что пришла мысль использовать старые Video8 Sony камеры, цены на них смешные, особенно на б/у, у самого дома валяется с Nightshot-ом (касета не открывается) лишь бы показывала.
Если обрезать лишнее и запихать в новый корпус, получится камера с зумом, вывести на панель кнопки управления зумом и ездить с увеличением. Как бы едешь как ехал, но бонус вперёдсмотрящего
Мысли... мысли...
А расскажите уважаемый, хде мне такую хрень надыбать в мирной Латвии, тут же как услышат про российский танк сначала обоссутся а потом у НАТО помощи попросят...
Да и потом видел я эти фонарики - если у меня не джип, не представляю куда такую малышку повесить.
Поэтому и искал в Сети мирные аналоги, есть специальные фильтры с пропусканием видимого света от 80% до 1% т.е. 80% света излучаемого фарой можно будет видеть глазами !
И если установить в фары лампы на 20% ярче но с фильтром для глаза разницы не будет, но в ИК спектре можно видеть гораздо дальше.
Если в моей логике есть ошибки, с удовольствием выслушаю критику.
Старый 08.06.2006, 15:04   #9
ARAmka
Сообщение от bank
Спасибо за ссылку, НО
Самый мощный фонарик - 100м при условии что камера очень хорошая, для простых - 85м.... По мне так маловато будет.
Да и габариты, куда их вешать в простом седане? Тольеко если делать кенгурятник, но не на всех машинах это смотрится.
Старый 08.06.2006, 15:13   #10
ARAmka
Сообщение от bank
Виноват не заметил
http://www.microlight.ru/ru/modules....ticle&artid=21
Освещаемый диапазон расстояний до 300 метров (для видеокамер средней чувствительности) и до 400 для высокочувствительных камер.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
