Старый 11.02.2008, 18:35   #41
den_sad
Машина: 2000\Форд\Пума
den_sad is on a distinguished road
Сообщение от LI()n Посмотреть сообщение
Все мои сидюки, что были, сами закрывались в течение какого-то большого времени (около 10 минут). Проверь, чтобы у тебя так же не было!
В нашей интерпритации "закрыться" - значит открыть монитор - никакой засады.... После вырубания питания компа он уже не откроется
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 18:37   #42
den_sad
Сообщение от first Посмотреть сообщение
den_sad
поделишся схемкой транзисторной?
главное чтобы вся эта конструкция не стала монстром
Ну разумеется... только чуть позже... щас некогда
К стати, вместо транзисторов можно использовать 2 реле и 2 диода....
Старый 11.02.2008, 19:31   #43
A.V.K.
A.V.K. will become famous soon enough
у пленочных, как в обычной клавиатуре, а вообще конструкций кнопок много
а доли Ом только у реле и тумблеров
про пленочные не стоит говорить... это совсем не то... с таким же успехом можно и резистив на ИК-пультах мерять... и тоже их к кнопкам отнести... но это ведь бред...
вот например кнопки http://www.chipdip.ru/product0/26036.aspx и http://www.chipdip.ru/product0/290538611.aspx и http://www.chipdip.ru/product0/11903.aspx у всех доли ома... реально кнопки, а не тумблеры-реле... просто мембраны и резистив другой клас, не для "прямого контакта"
A.V.K. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 13:56   #44
first
Машина: Mazda RX8
first is on a distinguished road
Очередная серия противостояния человеческого разума с монитором RX-8
Запитал я от сидишника штатный моторчик. Он как миленький заработал от 3-х вольт. Вставил я моторчик на штатное место и тут выяснилось что есть непреодолимое преятствие. Сидюк, сцуко, слишком умным оказался. На концевиковый микрик он внимание не обращает и подает на моторчик напругу строго определенное время, которого не хватате для полого закрытия. В видео бяка в его работе на тайминге 1.10
Нажимаешь закрыть - он доходит до какго-то среднего положения и начинает обратный процесс.
http://www.youtube.com/watch?v=-i8WrDNpVuw
first вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 14:07   #45
den_sad
Осмелюсь предположить, что ток потребления твоего моторчика выше чем сидюшного - по этому электроника думает что лоток уперся во чтото и дабы не попалить - закрывает лоток... шас нарисую схемку из четырех транзюков
Старый 12.02.2008, 14:14   #46
den_sad
На стрелочки цепляются провода от электроники к моторчику...
Транзисторы КТ814-КТ815 или мощнее
Старый 12.02.2008, 14:21   #47
first
Машина: Mazda RX8
den_sad
схемку если не сложно накидай - оч инетересно, но дело точно не в моторчике моем. я отсоединил сидишный мотор от механики, включил сидюк в сеть, нажал eject - работает, через 3 секунды уходит на реверс. потом возвращается. вот такой, блин, непостоянный.
пока писал ты схемки уже нарисовал
спасибо!
Старый 12.02.2008, 14:24   #48
den_sad
den_sad
спасибо!
Я думаю если на мотор подать полные 12 вольт он откроет и закроет гораздо быстрее - может проканать...
Старый 12.02.2008, 14:38   #49
first
Машина: Mazda RX8
den_sad
присоединил 12 вольт к мотору - закрывает/открывает в 1 секунду
Старый 12.02.2008, 14:38   #50
den_sad
всё прально, по истечении трёх сек. он и должен двигать назад. так почти все сидиромы работают, некоторые тупо останавливаются, до тех пор пока не нажмешь кнопку выброса
со схемой не спеши 12 вольт на мотор кидать, для начала проверь какую напругу родной драйвер на мотор дает, а то если он от трех вольт заработал есть сомнение что он от 12ти не сгорит
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
