#61 |
![]() Регистрация: 14.09.2007
Машина: 98\OPEL\OMEGA
![]() Автор и владельцы блока, как работает в минусовую температуру?
#62 |
![]() Регистрация: 27.07.2007
Машина: 2007\Ford\Focus II
![]() Вопрос остался прежним...
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан ВАЗ 2114 '03 - продан |
#63 |
![]() Сегодня проверил - Е-10000 мою мать не запускает...
#64 | |
Мать и БП никак не хотят контачиться ![]() Собрал, подключил. Даю напругу на бп - загорается красный диод. Через 10сек. должен загореться зеленый - но этого не произошло. Поменял полярность на контактах старта матери.. Загорается красный, потом через 10 секунд - зеленый - и сразу вырубается! В чем проблема? ![]()
#65 |
![]() Регистрация: 09.01.2006
Машина: Toyota Windom/Nissan Skyline V35
![]() Как то месяц меня просил JaFF_clocker проверить сможет ли блок потянуть определённую конфигурацию....привожу только окончательный вариант этого эксперемента...
Руки дошли до всего этого только сегодня утром.. Тестовый вариант выглядел таким вот образом.. Pentium 531 3.0 (намного горячее чем 2160..) 1 GB OCZ 800 ddr2 200 и 750 GB оба 3,5 Видео 7600GT MSI с пасивным охлажлением Плата ASUS P5B (твой аналог 965-S3) Привод DvD-RW Могу сказать что всё работает без каких либо проблем. Сначала система ставилась около 30 мин...заливал винды, после, как ты и попросил поставил прайм 95, лопатил какие то тесты около 3 часов! Вообщем думаю что этого достаточно..
Core 2 Duo 1.6Mhz, Kingston DDR2 -1GB, Hitachi 250GB SATA 2.5", Silabs FM USB, Skylink, Creative X-FI PCI, Crunch 900W, Blaupunkt 350W, Mystery 10" (subwoofer), GPS-USB Globalsat, Prology PCM700, M3ATX, Centrafuse |
#66 |
Регион: 31
Машина: 2007\Mitsubishi\L200
![]() Помогите советом:
При подаче 12в на Е10000 от АТХ-го БП комп стартует и выключается нормально. При подключении компа к аккумулятору отказывается производить любые действия. Зеленый светодиод загорается и сразу тухнет. Входное напряжение 13,4В. |
#67 |
![]() Регистрация: 09.10.2007
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
![]() Народ..подскажите как запитывать этот блок?...красный провод...+12, а желтый...АСС, или наоборот красный на замок., а желтый +12.., что то я запутался.....кто как подключал?
#68 |
![]() Регистрация: 20.01.2008
Машина: Ситроен ХМ
![]() Вот еще такая тема...
Как бы увиличить время между первым коротким импульсом на выключение и вторым, который принудительно отрубает РС? У меня не успевает в спящий режим уйти (( |
#69 |
Регион: 28
![]() А черный провод..ты куда подключал?..может контакт плохой...проверь...
#70 | |
Регион: 28
