Старый 24.01.2008, 20:18   #21
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
Сообщение от lexmaun Посмотреть сообщение
комп поставить в углубление в багажнике не реально, там слишком мало места - это возвышение если только делать.. да и если взелет.. с охлаждением там совсем беда будет. я поставил в заднее левое крыло прикрыв обшикой для машины опцией "сд-ченджер"
А в левом крыле он не будет греться? Ведь крыло нагревается на солнце летом.. а в багажнике насколько я помню всегда прохладно. Сегодн примерил его по месту в багажнике немного не входит по ширине. Но корпус ещё будет урезаться поэтому думаю попробую туда впихнуть.
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2008, 12:39   #22
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Поигрался с расположением компа в багажнике, место ему нашел. Будет жить у задней стенки как бы за сидением справа, а усил слева и всё это прикроется обшитой заглушкой и ничего видно не будет.
Только вот ещё одна неясность нарисовалась: Если поставить саб в багажник не растрясёт ли комп в багажнике? Как винт себя чувствовать будет у кого-нибудь стоит так?
Старый 27.01.2008, 13:07   #23
Сообщение от Recar Посмотреть сообщение
смотри здесь
Старый 28.01.2008, 18:33   #24
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Вот и блок питания пришел M2 ATX. Осталось разобраться как с ним работать и нет проводка 4-х пинового в комплекте.. абидна.. таки бапки и недокомплект. Ну да ладно.
Жду телевизор когда обменяют и приступлю к монтажу.
Старый 28.01.2008, 19:25   #25
chegevaro
Аватар для chegevaro
Регион: 55
Машина: BMW e39 540i - Alpina B10
chegevaro is on a distinguished road
Exclamation
Дима, бери блок, приезжай в гости, поэксперементируем на моем железе
chegevaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2008, 22:09   #26
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Сообщение от chegevaro Посмотреть сообщение
Надо 4-х пиновый хвост кубаторить. Завтра заеду в комповский сервис попрошу чтобы отрубили 2 хвоста от дохлых бп.
ps: Они бы хоть схему подключения вложили.. куда чё тыкать хз.. и зачем там перемычки?
НАШЕЛ как подключать в ветке про БП.
Старый 29.01.2008, 00:21   #27
и нет проводка 4-х пинового в комплекте.. абидна.. таки бапки и недокомплект..
этот проводок докупается отдельно как опция, на большинстве сайтов где ими торгуют об этом пишут.......но проще где нить отрезать
Старый 30.01.2008, 22:50   #28
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Сегодня был собран проводок дополнительного питания из двух отрезков от мертвых бп и запущена система в домашних условиях с целью теста M2 ATX. Долго парился даже глядя в инструкцию как его включить, что замкнуть, страх спалить девайс мешал трезво мыслить, потом допёр.
По напругам всё в норме
12в - 12,09в(цешка) - 11.4в(speedfun)
5в - 5,04в(цешка) - 4.7в(speedfun)
При загрузке ток прыгает от 2A до 5.6A в спокойном состоянии 2.27A если начинать шерстить то до 3-5.6A опять скачет.
В выкл состоянии 0.06A
Единственное что не понравилось так это что он даёт наводку на монитор(ЖК 19") полосы проскакивают. Думаю нужно БП выносить за пределы корпуса или ещё какими-то методами бороться. БП стоит так что ветер на него попадает от процессорного куллера.
Старый 23.02.2008, 23:53   #29
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Наконец то вернулся телег... уря!!!!!
По случаю был куплен GPS приемник GlobalSat - BR-355 на чипсете Sirf Star III
Собрал систему на столе, 12 вольт для телека и для блока M2 взял с простого АТХ блока, мама слева для нагрузки т.к. блок сам по себе отказался стартовать.
ID:	5715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5716   Нажмите на изображение для увеличения
Название: na stole.jpg
Старый 24.02.2008, 00:09   #30
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
И ещё вот что инетерсно разрешение стоит 800х600 а изображение внизу монитора смазывается. Как-то лечится это?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
