Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > LeoCar > Обновления
Старый 07.12.2007, 18:52   #31
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
LI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the rough
Сообщение от kolychev Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что ВиндовсМедиаПлеер показывает нормально, а леокар вопросиками. Сделал скриншоты, но остались в машине (пока придется на слово поверить) Зато вот сама mp3-шка, на которой пробовал и делал скриншоты: http://www.softservice.org/1.mp3. Попробуйте еще кто-нибудь плиз, может это только у меня такая проблема и дело в каких-то настройках медиаплеера...
ОК, сделаю так, чтобы Медиаплеер обновлял описание файла при проигрывании в уже нормальной кодировке (если получится, но должно). То есть при загрузке сначала файлы будут кракозябрами, а после того, как файл проиграешь разок - то все нормально будет...
LI()n вне форума
Старый 07.12.2007, 20:45   #32
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
По умолчанию Внимание!!! Промежуточное обновление!!!
http://media.celica-club.ru/programm...Car%20B255.zip
Качаем обновление (только сам ЛеоКар, архив весит 3.5 метра).
Что сделано:
1. Обновление прогноза погоды сопровождается появлением всплывающих подсказок - легче определить, если на какой-то стадии произойдет сбой. Также немного изменен алгоритм определения текущей секции и, соответственно, показа погоды.
2. При добавлении новой записи в Бортовой Журнал появится мастер, который спросит категорию, количество, цену и сумму (можно не вводить какие-либо данные, например, указать только цену и сумму), и мастер автоматически заполнит соответствующие поля, после чего покажет клавиатуру для редактирования описания записи.
3. Убрано напоминание сброса дополнительного одометра (спасибо Фронтере)
4. Исправлен баг, при котором после редактирования скина при перезагрузке программы элементы Главного Экрана возвращались на старые места (спасибо S_Win)
5. При выборе папки или файла в окне выбора будет написано, что именно мы выбираем (извините за каламбур) (спасибоSknUA)
6. Убрано моргание при затемнении экрана (не полностью, но частично в большинстве режимов)
7. При начале воспроизведения файла информация о его тэгах обновится в Базе Данных в нормальной кодировке (спасибо kolychev)
8. Убран глюк, когда при загрузке программы на ходу сообщение "Пристегните ремни" произносилось два раза подряд - теперь второе сообщение будет выдано только если с момента первого прошло более одной минуты (спасибо Menen)
Удачи в тестировании!
LI()n вне форума
Старый 08.12.2007, 12:31   #33
ashu
Аватар для ashu
Поставил текущий билд LeoCar на голый WinXP SP1.
Не запустилось.
Пришлось тащить из Инета MSCONCTL.OCX и первую бету LeoCar'а - чтобы взять оттуда шрифты. Надо б всё это, IMHO, в одной пачке держать
Т.к. кроме LeoCar'а на компе ничего не было, обнаружился неприятный глюк - если жамкнуть на кнопку навигации, то LeoCar предлагает выбрать путь к программе навигации, при отказе это делать он запрашивает путь по-новой и так в бесконечном цикле. Единственный выход - пристрелить LeoCar и Project1 через диспетчер задач.
ashu вне форума
Старый 08.12.2007, 15:48   #34
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
Не запустилось.
Чуствую Лео только и придеться ивеличивать обьемм программы ставя "защиту от дураков", а как быть тому у кого нет ни одной из двух навигационных программ...?
Menen вне форума
Старый 08.12.2007, 18:26   #35
SknUA
Машина: Mitsubishi Lancer SW'06
SknUA is on a distinguished road
LI()n чи у меня руки кривенькие чи прога действительно так фунциклирует?! При выборе: "настройки музыки"-"случайный порядок", настройки сохраняются и выбор действительно случайный до первого нажатия кнопки ">>" или "<<". После нажатия идет следующий трек, а не случайный. Было бы очень на плохо чтоб случайное оставалось случайным . (В обратную сторону "<<" можно не отрабатывать).
My Project: J7F2WE2G-OC-PB/M2-ATX/GPS BU-353/Gigabyte Wi-Fi/Lilliput 619GL-70NP/VGA/ELM327 USB
Progr: Собственный фронтэнд/GisRussa/Garmin MobilePC
SknUA вне форума
Старый 09.12.2007, 00:19   #36
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Лео, в общем засада со сложными фонами у меня!!!! Не могу подогнать так что бы всё как литое было!!!! Ужас как тяжело вогнать!!!
Надо что то думать с прозрачностью иконок и прозрачностью панелек!!!! Сделать вон и что бы на его можно было накладывать эти пункты\панели на которых расположенны иконки, а так всё в кривь получается!!!
Кто готов помочь с прозрачностью и что то подшепнуть! ПЛИИИЗЗЗЗЗЗЗЗ отпишитесь лео!!!
А так кто готов помучаться могу дать исходничков!!!
pafftis вне форума
Старый 09.12.2007, 15:09   #37
ashu
Аватар для ashu
Бортовой журнал:
1.Записи "Заправка" не позволяют вводить количество залитых литров с дробными частями (например, 40.8л превращается в 40л).
2.Хоть ширину колонок и можно менять, но при первом же удобном случае ширина возвращается к прежнему состоянию, т.е. не запоминается состояние.
ashu вне форума
Старый 09.12.2007, 15:54   #38
Menen
Так ты иконки отредактируй в фотошопе, и будет тебе красота...
Menen вне форума
Старый 09.12.2007, 16:05   #39
pafftis
Аватар для pafftis
Серый, я так и делаю! Но видимо прога не может поддержать прозрачный фон!!! Или ты хочешь сказать что у тебя получается сделать прозрачным фон?? Может я тогда туплю!!???
pafftis вне форума
Старый 09.12.2007, 21:08   #40
kolychev
kolychev is on a distinguished road
Сообщение от LI()n Посмотреть сообщение
Лео, протестить пока не удалось, завтра проверю. Но сразу вопрос можно То есть ты при обновлении базы (или какого-то отдельного каталога) берешь тэги каким то другим способом, чем при проигрывании ? Можно узнать как, если не секрет, может кусочек кода ? Просто хочу добить эту вещь до конца, а так как сам программист, то попробую помочь тебе в этом VB правда 4-5 лет назад последний раз видел, да думаю, что это не проблема, там наверняка у тебя WINAPI используется или библиотеки Windows Media Player-а или еще какая-нибудь либа... Вобщем берусь попробовать добить это дело до конца, чтобы сразу при обновлении базы все тэги нормально вычитывались, а не после первого проигрывания... Но нужно направление, или кусок кода, где ты это читаешь.
kolychev вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
