Старый 05.10.2024, 08:21   #5251
Плеер запускается автоматически при подключении звуковой карты по линии USB и подаче питания. Можно попробовать сменить алгоритм: появилось АСС, планшет проснулся, через 1-2 сек. активируется OTG, ещё через 3-5 сек. подаётся питание на HUB.
StickMount срабатывает при подключении OTG (при замыкании 4 и 5 контактов на USB планшета) и обнаруженного по USB активного оборудования. И на планшете появляются значки USB подключения.
Первый значок -- это OTG, второй -- HUB, третий -- подключённая в HUB флешка.
Ещё в Neutron можно снять активацию "Аудио Фокуса". Переход в "Настройки"-- "Аудиооборудование"--"Аудио Фокус".
Название: Screenshot_20241005-074301_Neutron Player.jpg
Последний раз редактировалось skanch; 05.10.2024 в 09:08.
Старый 05.10.2024, 09:30   #5252
Vizar
Регион: 62
Vizar is on a distinguished road
Да, похоже на то. При подключении к планшету (в той же конфигурации как и в авто) дома на столе такого же USB ЦАПа напрямую через OTG-кабель выводится стандартное окно выбора приложения. Я правильно понял, что этот запуск настройками никак не убрать?
Попробую, но быстро это проверить не получиться.
Вложение 53104
Трех значков у себя не замечал, у меня один значок если извлечь флешку, два если вставить обратно. Понаблюдаю
Ещё можно снять активацию "Аудио Фокуса". Переход в "Настройки"-- "Аудиооборудование"--"Аудио Фокус".
Попробую. Большое спасибо за рекомендации.
Вложение 53101[/QUOTE]
Vizar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2024, 09:37   #5253
...Я правильно понял, что этот запуск настройками никак не убрать?
Скорее всего -- нет. Это заложено в самом Андроид. Если только как-то править AudioManager в прошивке планшета.
...Трех значков у себя не замечал, у меня один значок если извлечь флешку, два если вставить обратно.
Я, к сожалению, не имею возможности проверить это на Nexus 7-- давно не "ковырял" этот планшет. На фото Nexus 6...
Старый 06.10.2024, 09:52   #5254
Vizar
Регион: 62
Временно проблему автозапуска плеера "решил" его автостопом с помощью MacroDroid и теперь плеер медиатеку не теряет.
В качестве целевого решения, в моем случае, думаю нужно организовать питание ЦАПа независимо от хаба и подавать его с задержкой 3-5 сек. после подачи питания на хаб (на время монтирования флешки).
Еще раз хочу выразить благодарность skanch за оперативные и дельные рекомендации. Спасибо.
Старый 06.10.2024, 10:31   #5255
...В качестве целевого решения, в моем случае, думаю нужно организовать питание ЦАПа независимо от хаба и подавать его с задержкой 3-5 сек. после подачи питания на хаб (на время монтирования флешки).
В таком случае нужен самодельный USB кабель, в котором отсутствует линия +5V.
Питание заведено прямо в разъём, который подключается к звуковой карте. Напряжение подаётся от отдельного источника с задержкой включения.
Или, как вариант -- делать переходник коммутатор питания для USB по схеме ниже. Он управляется внешним напряжением по линии "InVinCam".
Такой переходник подключается в HUB, в него подключается стандартный USB кабель. На провод управления коммутатором подаётся напряжение +3--+16V.
Старый 29.10.2024, 15:30   #5256
Vizar
Регион: 62
Сообщение от Vizar Посмотреть сообщение
Приветствую.
В моем случае, устанавливая задержку подачи питания ЦАПа относительно питания хаба на 12-15 сек. удалось получить стабильную работу медиатеки плеера Neutron, расположенной на флешке объемом 128Гб ~ 256Гб (с большим объемом не проверял).
Старый 29.10.2024, 16:05   #5257
Приветствую.
Очень хорошо, что получили нужный результат!
Старый 02.03.2025, 21:37   #5258
achilles_85
Регион: 05
achilles_85 is on a distinguished road
Кто еще в теме, подскажите пожалуйста. Сабж с los 14.1 на борту. Подключение по usb кабелю к процу - все отлично. Никаких хрипов, пуков, наводок.
Захотелось перейти на оптику, взял плату с али на cm6631a, оптика дешевенький luxmann. На выходе получаю хрипой звук, даже не знаю как его правильно описать. Основой плеер нейтрон. Что через прямой вывод, что без (когда все аудио устройства транслируется через карту) звук искаженный.
Ради эксперимента взял телефон на том же los 14.1. Звук через usb шнурок без проблем. Подключил плату cm6631 - также по оптике без проблем. Никто с таким поведением Нексуса не сталкивался?
Выходит, что с железом полный порядок, но кажется есть затык в софтовой части. Но с ходу загуглить такое Я не смог
achilles_85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2025, 22:10   #5259
...взял плату с али на cm6631a, оптика дешевенький luxmann. На выходе получаю хрипой звук...
Если карта такая, то с Nexus могут быть проблемы. С такой звуковой на подобном чипе о проблемах не слышал.
Старый 02.03.2025, 22:47   #5260
achilles_85
Регион: 05
Она самая, без корпуса. Блин, вроде почитал тут там материал по этому поводу, но взял не то. Брал без корпусную, тк на заднюю стенку вместе с бп установил. Нет шансов ее завести корректно?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
