#5231 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Этот преобразователь желательно заменить. Здесь есть сравнительные характеристики DC-DC модулей. На LM2596, как правило не вытягивает питание планшета. При старте Nexus и начале его загрузки ток поднимается до 1,8-2,0А. На некоторых Nexus и того больше (сказывается "усталость" железа).
#5232 |
![]() Возможен вариант что при замере напряжения плюсом щупом замкнул на масу. Могло что то перегореть на плате?
#5233 |
#5234 |
![]() Подключал через батарею тож самое
#5235 |
![]() А батарея была заряжена? С батареей и подключённой по USB зарядкой тоже не включается?
Как вариант: вернуть штатную исправную батарею на место, поставить планшет на зарядку от сетевого мощного зарядника часов на 6-8. После этого попробовать включить... |
#5236 |
![]() 4.1 в. Было на батареи. Попробую зарядить. Спасибо
#5237 |
![]() Подключил батарею и зарядку, планшет включился. По ходу dc dc слабый
#5238 |
![]() Регистрация: 10.12.2019
Машина: Subaru Legacy
![]() Доброго дня все, может кому станет полезным:
Имею Нексус 7 2013 LTE интегрированный в авто, со свистком easycap на utv007. До этого использовал купленный на гугл плей EasyCap Viewer, нео не так давно его из племаркета грохнули, и при включении камеры заднего вида - поверх программы выскакивало окно о невозможности проверить приложение в плей маркете - танцы с бубном не помогли. Нашел FPViewer - из ветки на 4пда ничего из скачанного не работало, работала только версия с гугл плея, и только с рекламой - пришлось отжалеть 2.85езеленых для покупки премиума - работает стабильно - проверено неделю. |
#5239 |
![]() Возникла следующая проблема подпаял через аукс провода по схеме с сайта а музыка играет через динамики планшета
