#1431 |
![]() Регистрация: 21.05.2015
Регион: 74
![]() Суда по логам, gps-приемник работает исправно, координаты определены, сбоев не видно. Насколько я помню, версия 8.1 работает нестабильно, а в версии 9.0 работу gps так и не исправили. Если нужен быстрый результат, надо искать wifi-свисток, работающий в 7.1. Иначе пересобирать ядро для 7.1 с поддержкой Вашего свистка.
#1432 | |
Регион: 76
Машина: Honda Ridgeline
#1433 |
Регион: 74
![]() Наиболее стабильно, по крайней мере у меня, работает 7.1. Поэтому проще подобрать оборудование под эту версию, чем отлавливать глюки 8.1. Но если есть опыт сборки ядра, можете попробовать пересобрать опять же для 7.1.
#1434 | |
Регион: 76
![]() Я с Линуксом вообще и с Андроидом в частности даже не на "Вы", поэтому буду искать путь попроще, чем пересборка ядра. |
#1435 | |
Регион: 76
![]() Большое спасибо за помощь. |
#1436 | |
![]() Регистрация: 18.01.2023
Регион: 11
Машина: Daewoo Damas
Если GPS Test выводит "No Fix", значит драйвер загрузился, но не может найти ваш модуль или получить к нему доступ. Вначале проверьте, возможно у вашего модуля другие VID:PID (не 1546:01a8), в терминале введите lsmod Можно заглянуть в логи и посмотреть, что выводит драйвер. Для работы с логами удобно использовать программу CatLog. Установите ее, запустите, нажмите иконку Пауза, чтобы новые данные не поступали, в текстовое поле введите gps, чтобы отфильтровать лишнее. Вот вы подсоединили модуль, должен появиться ttyACM с номером в директории /dev/, проверить, какие выставились права у него (должны быть 666). Затем, в терминале ввести cat /dev/ttyACM с вашим номером и должны выводиться данные с модуля. |
#1437 | |
результат после фильтра по GPS: После подсоединения модуля появился ttyACM0, права 666. [B]cat /dev/ttyACM0[B] приводит к многократной распечатке сообщения: [B]$GPTXT.01.01.01.NMEA unknow msg*58[B] |
#1438 |
![]() Прошу прощения, изображения не подгрузил.
#1439 |
Регион: 11
![]() Судя по скриншоту, у вас Ublox 7, и параметры в build.prop должны быть такие
Код:
ro.gps.id.vendor=1546 ro.gps.id.product=1a7 ro.kernel.android.gps=ttyACM ro.kernel.android.gps.speed=9600 Если заказывали Ublox 8, то нужно просить у продавца компенсировать стоимость, открывать спор. В Ublox 7 или GPS или Глонасс. |
#1440 | |
После изменения на 1a7 в build.prop программа GPS Test на карте показывает 11 спутников, но пишет No Fix. В Slimbox в закладке Местоположение есть два варианта: отключить и определять через WiFi. Попробовал Местоположение выключить, потом включить. Отключил WiFi-интернет вообще в опциях приставки. После этого GPS Test при тех же 10-11 спутниках колеблется от No Fix до 3D Fix. А Яндекс навигатор местоположение вообще не находит. И это при подключенной, вынесенной на подоконник внешней GPS антенне. Не подскажете, можно ещё что-то сделать, чтобы навигатор заработал? На наклейке - да, как и положено, написано Ublox M8N. А китаец продал, выходит, Ublox 7. Открыл спор, посмотрим, чем закончится. |
