Старый 15.07.2022, 21:09   #11
Traktorist3d
Traktorist3d is on a distinguished road
Так это у сенсоров, которые полностью повторяют габариты и безель каких то распространенных матриц. Не знаю насчет 13 дюймов, но у 7-10 как правило все такие. А с одинаковыми боками - это уже приколхоженные тачи от каких то планшетов, они шире матрицы.
Иногда попадаются тачи, у которых эти широкие рамки из пластика, а само стекло меньше. Их можно подрезать. Но не все подряд.
Если сам сенсор будет шире чем матрица не беда, главное сами рамки одинаковой толщины, заказал такую Рамки не толстые и одинаковые по толщине. + OCA пленку нужного размера.
C каким контролером будешь использовать данную матрицу? И как камеру ЗХ реализовывать?
Это точно - вопрос еще тот...
У меня был случай, когда китайцы по ошибке вместо матрицы с народным прислали набор на eDP матрице. Но уж очень шикарно она показывала и клиент вцепился в нее. Для кзх соорудил дичайший колхозище: преобразователь камеры в HDMI и автоматический коммутатор HDMI на входе. Работало и вполне качественно, но вот задержка ужасная. Каждый довесок имеет свою задержку при включении, а все вместе - естественно последовательно суммируются. Кошмар...
1. Контроллер попробую тот же что у меня остался от N140HCR-GL2, по пинам все совпаадет, попробую как будет работать с M133NWFC R6, если не заработает то или прошить или заказть второй под M133NWFC R6, благ оне дорогой он(едиснтвенное смущает будет ли он тянуть полную яркость M133NWFC R6, все таки 1250nit это не хухры мухры). У него 2 входа HDMI, один предпологаю использовать для подачи сигнала с ГУ на надроид. Второй HDMI планировал использовать для подачи с CarPC для настройки DSP и прочего, но так как уже есть "народный" HQPE, а он настраивается через Web-морду, второй HDMI может и не понадобится. Там видно будет.
2. Вообще про камеру особо не задумывался, как-то езжу без нее не первый десяток лет и ничего, хотя да кому-то покажется неправильным, соорудить в машине CarPC и не реализовать камеру ЗХ. Как вариант действительно задействовать второй HDMI на скалере, только не пойму откуда там задержка берется... Камера наверное аналоговая и преобразуется сигнал в цифру HDMI?
Вообще в голове держал мыслю про камеру которая будет по USB подключена к ГУ и активировать приложение отображения при вкючении ЗХ. Или вместо планируемой в качестве ГУ андроидТВ приставки(достоинства доступная цена и есть порт ethernet) брать крутую плату на каком нибудь РОКЧИП с кучей интерфейсов...
Еще думаю как пеализовать, подачу команды воспроизведение/стоп при включении/отключении ACC. Предпологаю можно сделать через блютуз контроллер, слышал есть так называемая google button. Если кто знает варинты буду юлагодарен.
Расшифруте чайнику, народный это LVDS? У меня тоже все на EDP будя
Всю связку планирую пока такую:
Хорошая яркая, относительно большая мтарица M133NWFC R6 - android tv приставка Tanix 5 pro(возможно будет что-то посвежее с более свежим андроидом) - микро ПК на Rizen 4300u или 5300u(производительности для DSP хватит с головой+микроразмеры хоть в бардачек кидай, при этом потребление копеечное, а то полновесный CapPC на mini itx+I3 4370 напрягает с какой сокростью он аккуму выжирает) - DSP на базе HQPE(по удобству настройки конечно боль, но зато по качеству обработки сигнал лучше не сиськать) - BeagleBone + Pure прошивка - 8 канальный ЦАП на мультибитах или на базе DSC.
Galaxy Tab 3 8.0 / PC Car CoreI3 / dephonica crossover / Creative AudigyRX(мини твик) / 3шт. РГН Никитина / ВЧ AudioArt rtx 2.50+SB29RDNC / МБ AudioArt rtx 2.200+CDT AUDIO HD-6 / Alpine PDX1100+Aliante PHASE 10".
Последний раз редактировалось basurman; 16.07.2022 в 01:41.
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2022, 06:29   #12
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Вот кстати интересные варианты плат, по адекватным ценам.
Единственное питание надо 19В, но возможно и от 12-14 заработает
Приятно , что на борту есть все необходимое, 2 слота NVME что теоретичские дает возможность подключить как вариант PCIex звуковую карту.
SATA для подключения "большого" диска, размеры компактные, ну и на выбор несколько отновительно сежих процессоров, с низким энергопотрблением.
Сейчас езжу, в HQPE загружены фильтра по тяжелее и старый I3 4370 2ядра4 потока, спокойно справляется с 8 каналами. Думаю даже самый доступные 4300u или 5300u справятся спокойно с функцией DSP.
Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
Я почему и спросил, народный это LVDS, а у тебя матрица eDP, сам хочу eDP 13.3 2K или 4К какую нибудь, но отсутсвие нормальных контролеров убивает пока идею.
Нормальный контроллер что дожен иметь?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось basurman; 29.07.2022 в 13:23.
Старый 30.07.2022, 10:12   #13
Traktorist3d
Старый 26.08.2022, 14:00   #14
Traktorist3d
Клей матрицу к тачу на OCA, не LOCA
В Хабаровске не нашел, кто бы взялся, с 13.3" нет желающих, по России тоже пока безрезультатно..
Старый 09.09.2022, 18:26   #15
Traktorist3d
Итак матрицу с сенсором мне склеили через OCA пленку, бабок конечно ушло на все это дело не хило, пересылки работа.. Но получилось не плохо, смотрится как заводской экран.
Но вот не нравится чувствительность сенсора, хотелось бы повыше, не всегда срабатывает четко и приходится нажимать сильнее на экран. Написал продавану с ТАО, говорит можно регулировать на прогрмманом уровне но это должны делать специалисты, что понятно не приемлимо. Интересно они прошивку заливают с измененными параметрами или утилитой какой правят через USB. Чип на плате управления сенсором фирмы Sinwon. Попробовать на алли поискать такие сенсоры и запросить инфу у аллиэкспрешных продаванов...
Старый 19.09.2022, 19:05   #16
-=zds=-
Не знаю про каких он спецов и какие программы говорит, но вообще все что работает на столе, не факт что будет так же само работать в машине, у меня некоторые сборки отказывались вообще адекватно реагировать на касания, толи наводки толи еще что в машине не дает работать так как надо дома, а последний мой тач работал вроде нормально, но на белом фоне сам нажимался в разных местах как угорелый.
Я вон себе сейчас взял комплект 14.0" тоже буду клеить на ОСА и пробовать моделировать переходник
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 25.09.2022, 20:58   #17
Traktorist3d
Вложение 52702
Ну это уже будет ясно только при эксплуатации в машине. Какую матрицу использовали 14"?
Я на своей померил, подав на питание подсветки напрямую от БП питание, потребляет мощности поменьше чем указано в даташит, вот идумаю почему и как сделать максимальную яркость.
при 12В больше 0,375А не берет, 4.5Вт, по даташит должна на максимуме 5,14Вт потреблять.
Старый 27.09.2022, 13:02   #18
-=zds=-
Так может это максимум при потреблении подсветка + матрица?
Матрица EDP 14" 1920x1080 NV140FHM-N48 но китайцы сразу предупредили, что от их контролера подсветка будет в два раза ниже!
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 27.09.2022, 15:32   #19
Traktorist3d
Не понял.. Вы про какой максимум? Берет при подаче питания 4,5Вт, а должна побольшн - 5,14Вт. Вот и думаю по какой причине, PWM с контроллера на максимуме подается.
Интересно почему, как вариант тоже подавать напрямую на посдсветку питание от стороннего контроллера
Старый 16.04.2023, 17:15   #20
fuchengwu
fuchengwu is on a distinguished road
По умолчанию 9 inch 10.2 inch monitor for carpc DIY
A standard size monitor that looks like the original one.https://www.youtube.com/watch?v=OmR9bzoFSbs
fuchengwu вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
