Старый 19.05.2022, 19:13   #1
Traktorist3d
Регион: 27
Traktorist3d is on a distinguished road
По умолчанию Советы по внедрению матрицы в авто
Всем привет, решил сделать отдельную тему, чтобы так сказать все в одном месте.
Загорелся сделать ГУ в машину, да такое как мне хочется. Приобрел матрицу по этому делу, когда подбирал казалось что самое оно, но оказалось не очень.
Выбрал N140HCR-GL2
По характеристиками вроде даже не плохо, в машину основное это хорошая максимальная яркость, но как оказалось эта максимальная очень не плохая(500 cd/m² (Typ.)) но только когда смотриш на матрицу под прямыми углами, если с отколонением то яркость заметно снижается и уже "не то пальто". Когда выбирал матрицу, в описание было указано что Good View at - Symmetry, а сейчас при в этом поле 8 o'clock, правда не пойму как это понимать, но вроде как плохо что не Symmetry. Еще из аспектов выбора данной матрицы было то, что у нее уже встроен ТАЧ с USB контроллером, подключил сразу к нужному устройству и работает. Но был и "геммор" в виде не распространенного разъема I-PEX, с шагом 0.4 а не 0.5, пришлось заказывать несколько кабелей/переходников чтобы срастить все это дело. В итоге да матрица заработала и тач тоже, но так как решено делать на другой или продам или настольный планшет из нее сделаю.
По размеру, кому как а мне нравится экрна побольше, но 14" в ландшафтной перебор. Хотя изначально хотел делать в портретной аля Tesla, но в процессе прикинул и передумал, то же кино/клипы посмотреть имхо лучше ландшафт. На фото предварительная примерка, но крепеж будет переделан и сама матрица вставлять в место пасадки ниже чем на фото, благо 3д печать позволяет эксперементировать относительно не дорого..
В целом идея чтобы экран оставался тонкий и красивый, с обоих сторон, поэтому заказал из черного акрила подложку, к которой на двухсторонний скотч приклеивается матрца задней частью, получается сзади тоже глянцево и красиов(но наверное лучше использовать закаленное стекло черное, или обклеить пленкой ибо акрил царапучий и покрывается царапинами даже после протиания салфеткой) ну и снизу подложки выступ для крепления к панели.
На днях заказал следущую "жертву" в виде M133NWFC R6 думаю и по размеру чуть меньше 13.3 и по яркости вообще олично, заявлено 1250 cd/m² (Typ.) и Contrast Ratio 2000:1 (Typ.) (TM) будет самое оно. Даташит скачал, по пинам все как у предудущей матрицы, скорее всего даже заработает с тем же скалером который брал к N140HCR-GL2.
Собсветнно есть нескольк вопросов по данной теме:
1. Какой подвох может быть с M133NWFC R6? Беспокоит, что если у нее такая яркость заявлена, то и мощности ей надо отдавать не мало, потянет ли оыбчный скалер такое потребление, как можно проапгрейдить скалер аппартано/прошивкой для работы с такой матрицей? Регулировку яркости буду делать автоматическую в зависимости от освещенности, возможно вообще надо будет делать отдельное питание именно для подсветки.
2. Матрица заявлена для использования в ноутбуках, индустриальных устройствах и для улицы, это может как-то влиять на качество изображения, просто на подсознании если какой нить осцилогарф то там картинка не до красивостей и блеклая... Или IPS она и в Африке IPS ..
3. Что значит Reverse I/F в рекламации матрицы?
4. Тач буду брать стекляный емокстной с тонкими рамками, хотелось бы сделать с безвоздушной прослойкой между матрицей и тач панелью. Теоретически возможно взять побольше оптического клея и приклеить тач к матрице как это делают на заводах и в мастерских по ремонту телефонов. Опять же на 3д принтере напечать направляющие для точного позицирования тач/матрица между собой.
Пока все, всем спасибо за внимание, интересны подсказки/рекомендации..
ID:	52628   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52629   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52630   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52633   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52634   Нажмите на изображение для увеличения
Galaxy Tab 3 8.0 / PC Car CoreI3 / dephonica crossover / Creative AudigyRX(мини твик) / 3шт. РГН Никитина / ВЧ AudioArt rtx 2.50+SB29RDNC / МБ AudioArt rtx 2.200+CDT AUDIO HD-6 / Alpine PDX1100+Aliante PHASE 10".
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2022, 16:14   #2
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
Клей матрицу к тачу на OCA, не LOCA, хотя сейчас сложно найти тех кто клеит на LOCA, в тех же мастерских по ремонту телефонов оборудование позволяет клеить 10" и больше дюймов, единственное может не быть пленок таких размеров, так что пленку советую по размеру или с запасом заказать заранее и договорится с кем то по переклейке, обычно 1500р стоит. Еще важный момент, это отцентровать, и желательно это делать с включеной матрицей и изображением на ней.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 24.05.2022, 07:47   #3
Traktorist3d
Регион: 27
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
Понял, получается лучше пленку чем жидкий клей? В чем будут преимущества?
Меня в данном случае смущает, что у матрицы(у любой по идее) есть бортики которые выступают выше матрицы, не будет ли пленка более тонкой чем высота бортиков, и таким образом стекло не прижмется к матрице...
Хотя нет, помотрел 14" матрицу, вроде не выступают бортики
Надо кстати уточнить может на самих матрицах уэе есть пленка
Что-то чую под 13.3" хрен найдешь чтоб у кого было оборудование для OCA....
Последний раз редактировалось basurman; 16.07.2022 в 01:43.
Старый 31.05.2022, 17:27   #4
-=zds=-
Бывает что бортики выступают, но это обычно железная тонкая рамка, которая снимается, ее надо будет убрать, по поводу преимуществ OCA перед LOCA, у LOCA одни недостатки, она желтеет со временем, у нее хуже оптические свойства, она жирная, весь дисплей будет в ней учухан, я так понял что LOCA сделали как кустарный "домашний" заменитель OCA. Из оборудования, там только надо чтоб барокамера подходила по размеру.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 02.06.2022, 15:35   #5
Traktorist3d
Регион: 27
Ох незнаю, под 13" в Хабаровске вряд ли найду оборудование, придется по России отпправлять. Найти бы на тао ктоб китайцы это сделали сразу... Пока таких не нашел...
Старый 03.06.2022, 00:41   #6
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
...Найти бы на тао ктоб китайцы это сделали сразу... Пока таких не нашел...
Можт готовые наборы уже так сделаны? Например тык. Матрица PLS. А вдруг?
Ёпть! А то ж...
Старый 03.06.2022, 10:31   #7
Traktorist3d
Регион: 27
В принципе как вариант, но по яркости LTN133HL01 в машины не айс, и довольно толстые рамки у сенсора, не критично но все же. Надо глянуть что еще есть у этого продавана или подобных.
Вот магаз у которого хорошие матрици заявлено 1000нит, и сенсоры есть, начал им писать через меседжер таобао они меня сразу в бан...
заказал M133NWFC R6
Теперь надо сенсорное стекло, интересно почему большинство разной ширина по бокам... А если с одинаковыми то толстые рамки как правило..
Последний раз редактировалось basurman; 16.07.2022 в 01:44.
Старый 20.06.2022, 02:27   #8
Leobor
Так это у сенсоров, которые полностью повторяют габариты и безель каких то распространенных матриц. Не знаю насчет 13 дюймов, но у 7-10 как правило все такие. А с одинаковыми боками - это уже приколхоженные тачи от каких то планшетов, они шире матрицы.
Иногда попадаются тачи, у которых эти широкие рамки из пластика, а само стекло меньше. Их можно подрезать. Но не все подряд.
Ёпть! А то ж...
Старый 24.06.2022, 05:37   #9
-=zds=-
заказал M133NWFC R6
C каким контролером будешь использовать данную матрицу? И как камеру ЗХ реализовывать?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 29.06.2022, 10:30   #10
Leobor
Это точно - вопрос еще тот...
У меня был случай, когда китайцы по ошибке вместо матрицы с народным прислали набор на eDP матрице. Но уж очень шикарно она показывала и клиент вцепился в нее. Для кзх соорудил дичайший колхозище: преобразователь камеры в HDMI и автоматический коммутатор HDMI на входе. Работало и вполне качественно, но вот задержка ужасная. Каждый довесок имеет свою задержку при включении, а все вместе - естественно последовательно суммируются. Кошмар...
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
