Старый 29.01.2022, 22:00   #3841
Сообщение от Shurakc Посмотреть сообщение
Печально,но на mi 9t c Qualcomm Snapdragon SDM730 та же история
С этой программой Easycap & UVC Player(FPViewer) работает без проблем...
И на Qualcomm, и на Kirin, Exynos... Проверено неоднократно. Немаловажный фактор -- качественное питание EasyCap или HUB-а, если он используется. Может проблема быть в USB-шнурке. Ну и не забываем про OTG режим...
Старый 29.01.2022, 22:34   #3842
Shurakc
Регион: 11
Shurakc is on a distinguished road
Буду пробовать дальше. Благодарю!
Shurakc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2022, 13:04   #3843
vivaldi88
vivaldi88 is on a distinguished road
По умолчанию MS2106
MS2106 +ASUS FonePad HD 7+Easycap & UVC Player =все ок
vivaldi88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 22:05   #3844
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Влип is on a distinguished road
На 11 андроиде выскакивает окно при подключении изикапа. Может кто знает как убрать или в какую сторону копать?
Влип вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2022, 20:56   #3845
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
IMHO копать в сторну разрешений для FPViewer'a
Старый 09.11.2022, 22:32   #3846
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Разрешения все даны. декомпилировали приложение, добавили запрос разрешения для камеры (изначально его не было) разрешаю, все равно запрашивает.
Старый 08.11.2023, 11:29   #3847
pakmani
pakmani is on a distinguished road
добрый день!
вопрос :
к планшету подключена внешняя usb камера. НО при подключении EasyCAP в системе внешнюю звуковую камеру подменяет аудиоустройство от EasyCAP // как можно это победить (что бы звуковая камера всегда оставалась одно основной.?
pakmani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2023, 18:41   #3848
Ismailov
Регион: 05
Ismailov is on a distinguished road
Или собрать коммутатор по такой схеме...
Вложение 51537
Данный коммутатор будет работать с планшетом на аккумуляторе? Хочу использовать планшет, который буду устанавливать и снимать когда нужно, т.е. съемный планшет.
Ismailov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2023, 20:14   #3849
Сообщение от Ismailov Посмотреть сообщение
Будет работать, если коммутатор подключён к планшету через OTG переходник, в котором закорочены 4 и 5 контакты разъёма USB.
Старый 28.11.2023, 00:12   #3850
Ismailov
Регион: 05
skanchЕсли можно еще несколько вопросов по использованию планшета в качестве монитора: 1. Какой USB-хаб посоветуете, чтобы можно было подключить не только камеру ЗХ, но и флешку, а также в позже и камеры обгона? 2. Есть ли вариант включения камеры ЗХ по включению задней скорости, а не по включению задних фар, т.к. последние включаются и при торможении, а это мне не особо удобно?
Кстати, имеет значение, планшет - Sony Xperia Z Tablet, ось - кастомная 9-ка (RR9), процессор Snapdragon S4 Pro APQ8064, EasyCap - на UTV007.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
