#5181 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
"Жалобы планшета на заряд/разряд" напрямую зависят от правильной подготовки контроллера батареи. Необходимо сделать перемычку по "минусу", сечение проводов питания должно быть не ниже 0,75 мм.кв., заменить термистор на постоянное сопротивление 10К. Если всё же решите управлять по Холлу, то его нужно удалить и заменить на резистор в 50-100К. Это основные рекомендации... |
#5182 |
![]() Регистрация: 16.01.2011
Регион: 74
![]() Всем привет!
Такая проблема: при запуске яндекс навигатора планшет жутко тормозит и зависает, пользоваться становится не возможно. Прошивка у меня LineAge. Подскажите кто пользуется яндекс навигатором на нексусе нет таких проблем? Есть ли смысл менять прошивку на сток, может лучше станет? |
#5183 | |
#5184 |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
![]() Эхх, помирают нексусы, время берет свое. Мой стал жутко тормозить. Яндекс навигатор даже старая версия все равно тормозит так, что проезжаешь по 2 квартала после нужного поворота и яндекс тебе такой - поверните на право. Прошивки ставил разные, но видимо уже дело в железе. Ищу альтернативу на 7 дюймов, желательно свежак.
#5185 | |
"Помирают" девайсы от некачественного внешнего питания, от нехватки тока при динамических нагрузках. Если планшет долго "питается плохим напряжением", со временем происходит перезапись внутренней статистики питания, с перераспределением напряжения в пользу центрального процессора и памяти. "Периферия" в виде GPS, WiFi, SIM и пр. могут работать не корректно или просто отключаться. |
#5186 | |
#5187 |
![]() Если матрица у планшета жива и нет сильных повреждений на платах, то имеет смысл восстановить "статистику питания". Для этого нужна родная батарея. После процедуры планшет, скорее всего, "оживёт". Мне это неоднократно удавалось делать.
На Авито Nexus пока можно купить. Иногда попадаются просто в идеальном состоянии. Большинство с LTE... |
#5188 |
Регион: 68
![]() Добрый вечер форумчане. Хочу спросить совета, Nexus 2013 LTE батарея удалена, запаян usb на плату, выведены нужные контакты (масса, холл, отг, включение). Отг замыкается примерно секунд через 5 после включения экрана. Проблема в том что периодически режим "отг" отваливается и никак не хочет включатся. Перезагрузка и размыкание/замыкание не помогает. Но спустя какое-то время все начинает работать как положено. В юсб хаб (питаеься отдельно от usb) включены звуковая карта и gps. Сначала думал что проблема в контакте, заменил фишку но все повторилось. Ну а еще периодически не работают виртуальные кнопки (круг, квадрат, треугольник)
#5189 |
![]() Обязательное условие -- data-пара должна быть в собственном экране. Если это условие соблюдено, то "отвалов" не будет. В "шапке" этой темы есть фото распайки USB разъёма.
Если HUB запитан от отдельного источника напряжения, то линию +5V в кабеле USB между планшетом и HUB-ом нужно удалить. |
#5190 |
Регион: 68
![]() А насколько близко экран должен быть к месту пайки? Насколько я помню у меня в usb кабеле data вообще не имеет экрана. А общий экран оголен сантиметров на 10 для укладки. Но при этом все может нормально работать неделями до отвала. А иных причин отвала не известно? И на счет кнопок не подскажите что может быть
Линию +5 не удаял, питание хаба отдельное, но хаб насколько понял имеет диод который в обратную сторону не пускает питание |
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
