Старый 28.07.2021, 14:20   #5151
devin1972
Машина: Grandis
devin1972 is on a distinguished road
Здесь всё описывается "по шагам"...
Это все понятно и не сложно, но если уже установлена не та сборка то и будет светится не та в планшете и на программе, а вот как узнать что нужно ставить правильно что поставили изначально на заводе как это узнать.
devin1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2021, 14:51   #5152
Сообщение от devin1972 Посмотреть сообщение
Я не могу подсказать решение...
Но можно попробовать рекомендации ниже для сброса настроек:
"If your tablet is on, power it off.
Press and hold Power until the device powers on, then immediately press and hold Volume Down (while still pressing Power). You will see the word Start with an arrow drawn around it.
Press Volume Down twice to designate Recovery mode.
Press Power to restart into Recovery mode. You will see an image of an Android robot with a red exclamation mark.
While holding down Power, press Volume Up.
Use the volume keys to scroll to "wipe data/factory reset" and press Power to select it.
Scroll down to "Yes - erase all user data" and press Power to select it."
Перевод: "Если планшет включён, выключите его. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не включится, затем сразу же нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости (при этом нажимая кнопку питания). Вы увидите слово «Начать» со стрелкой, обведенной вокруг него. Дважды нажмите кнопку уменьшения громкости, чтобы перейти в режим восстановления. Нажмите Power для перезапуска в режим восстановления. Вы увидите изображение робота Android с красным восклицательным знаком. Удерживая нажатой кнопку питания, нажмите кнопку увеличения громкости. С помощью клавиш регулировки громкости перейдите к "стереть данные/сброс к заводским настройкам " и нажмите Power, чтобы выбрать его. Прокрутите вниз до «Да - стереть все данные пользователя» и нажмите кнопку «Питание», чтобы выбрать его."
Старый 28.07.2021, 15:02   #5153
devin1972
Машина: Grandis
Так это же стоковое рекавери.
Это я уже делал.
Всё равно спасибо!
Старый 31.07.2021, 14:45   #5154
Las42kuz
Машина: FordFocus 2
Las42kuz is on a distinguished road
Скажите а есть у кого нормально работает GPS на nexus 7 2013 lte без дополнительной антенны? Стоит линейдж 7.1.2 видит спутники а точность 50м или это от прошивки не зависит?
Las42kuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2021, 15:20   #5155
Сообщение от Las42kuz Посмотреть сообщение
Прошивка не влияет. Если на крышке планшета стоит импульсный БП или близко к планшету, то может вносить помехи в GPS. Напрямую зависит от качества питания планшета (даже с внешней антенной).
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=4...postcount=5003
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=4...postcount=5011
Старый 31.07.2021, 15:55   #5156
Las42kuz
Машина: FordFocus 2
Блин и точно у меня питание на крышку присобачено , Спасибо огромное через часик отпишусь ?!
Старый 31.07.2021, 17:03   #5157
Для улучшения приёма спутников и чтобы ничего не паять внутри планшета, можно использовать усилитель GPS сигнала.
Разъём USB только для питания устройства (никакой передачи данных не происходит). Можно просто отрезать разъём и подключить провода прямо к DC-DC преобразователю с напряжением +/-5V.
Трансмиттер и антенну разместить, как можно дальше друг от друга. Антенну, как вариант под задним стеклом (или вынести наружу, если это возможно), трансмиттер на планшете или как можно ближе к нему.
Старый 31.07.2021, 18:23   #5158
Las42kuz
Машина: FordFocus 2
Вложение 52493
Блин три дня назад заказал антенну gps, попробовал отдалить блок стало лучше но не намного надо паять удлинить провода, спасибо огромное ещё раз
Старый 31.07.2021, 23:51   #5159
... заказал антенну gps...
Если для распайки в планшете, то на мой взгляд, "Триада MA-2178" одна из лучших доступных GPS антенн с реальными характеристиками.
Старый 01.08.2021, 18:32   #5160
Las42kuz
Машина: FordFocus 2
Заказал китайскую с али 400₽ Не знаю может поможет?
А как ее правильно подключить?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
