#21 | |
Творец LeoCar'a
![]() Регистрация: 28.03.2007
Насчет памяти - за красивости приходится платить в прямом смысле слова. Если один лишь несжатый скин для программы в бмпшном формате весит около 45 метров, а при запуске ЛеоКар загружает этот скин в себя - то удивляться совсем нечего... Можно сделать скин с одним текстом, без графики, и памяти будет он жрать очень мало. Но будет совсем не то... Проект бросать не собираюсь, но жизнь - она ведь штука непредсказуемая... В общем, делаю, что могу... ![]() |
#22 |
![]() Регистрация: 25.11.2006
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
![]() Заметил косячок! Когда прога не находит программу навигации, впадает в цикл "да, нет, меню поиска" выйти невозможно.
По поводу памяти, дык ета же не кпк где каждый мег не счету, пусть будет красива. ... у мя 2 гига есичо ![]() |
#23 |
![]() Регистрация: 15.12.2005
Машина: 1996\Ауди\А6
![]() Поставил на ББ. (в машине пока не на чем проверять)
Все завелось и работает ) Через недельку вернусь из командировки - подключусь к тестирующей братии Пока впечатления очень хорошие ) Так держать ) |
#24 | |
Творец LeoCar'a
А указать путь к проге слабо, если что? |
#25 | |
![]() Регистрация: 17.04.2007
Машина: (Пежо 406)был. Citroen C5-II
LeoCar B249\Skins\Carbon\PDA\ picFrame(0).bmp picFrame(1).bmp picFrame(2).bmp picFrame(3).bmp picFrame(4).bmp Мне показалось они все абсолютно идентичные, Можно ли использовать только один файл? При загрузке выдал сообщение: "Не могу найти файл ![]() Кстати нарекания только к памяти, нагрузки на проц не заметил, что не может не радовать. Посмотрел RR тоже память нагружает не по детски.... P.S. Ничем не хочу обидеть. Просто высказываю свои мысли и соображения, если раздражает, то больше не буду. ![]() |
#26 |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
![]() Насчет скинов... Если в папке лежат одинаковые иконки но БМП и ЖПГ будет загружена БМП...
#27 | ||
Творец LeoCar'a
Если ужать в jpg - да ХЗ... Попробуй, отпишешься потом о результатах! Найти он не мог файл с проигрываемой песней (может ты просто ее потом удалил и запустил ЛеоКар снова). Встроил сообщение, какой именно файл он найти не может. Нагрузка проца рисуется слева от менюшных иконок. Проц не жрет, жрет память из-за скинов... Цитата:
![]() Гиф, кстати, тоже раньше джепега грузиться будет... Так что если есть желание использовать джепег - удалите бмпшки сначала! |
#28 |
![]() Гм... Сконфертил в JPG LeoCar B249\Skins\Carbon\LeoCar\*.*
Удалил все бмп... папка сократилась в размерах с 13,6 до 3,96.... В качестве экономии места на диске очень хорошо, но при загрузке ЛеоКара выявлена принеприятнейшая особенность, память отжираеться по прежнему и похоже возросла нагрузка на проц. ![]() ![]() Но это на "Большом" компе разницу в загрузке проца почуствовал чисто интуитивно. Вечером попробую сконвертить весь скин и запущу на слабеньком компе отпишусь в этой же мессаге Как и обещал попробовал на маленьком компе... Печально:wallbash2:. отжирание памяти на том же уровне, нагрузка на проц на порядок выше, стали заметны тормоза и клины. Походу для комфортной работы нужно не менее 256 метров оперативки... Я так понял все это написано на великом и могучем Визуальном Васике? Надо будет сесть за изучение сего природного явления. Будут идеи как сократить память отпишусь. Поеинок с памятью продолжу :duel: ![]() Последний раз редактировалось Tohin; 01.12.2007 в 20:53. |
#29 | |
#30 | |
Аццкий модер
![]() Регистрация: 06.07.2005
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
![]() Мне понравилось, баг с громкостью и управлением подправлен... клава меняная, вот только еще одна весч, когда необходим ввод цифр первым пишется "0", когда водишь например "5", пишет "05" - нафига? RVR либо вообще ничего выводить не надо, либо при вводе первой цифры 0 затирать, а то приходится сначала стирать а потом вводить
else бывают глюки, не помню точно где, но кто-то ругался на то что было 05 а не просто 5.... Цитата:
Инсталяция Hyundai Sonata 4 Прогресс [##########] - 100% Intel 865 GVHZ, Celeron 2.0 FSB 400, Samsung 512, Seagate SATA 100 Gb, Slim Combodrive Sony, Creative Sound Blaster X-Fi Extreme Audio, Magnat the Rock 4, SPL II 2-400, JBL 10" (subwoofer) JBL GTO 1002, Xenarc 700 IDT, Opus PSU 150W Centrafuse 1.47 ![]() |
