Старый 29.11.2007, 19:12   #1
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
По умолчанию Билд 248
Качаем
Основные новости
ЛеоКар потихоньку крепчает, баги исправляются... Пожалуй, пора вместо слова "Бета" использовать "Билд"
Как видно на снимке экрана, вместо кнопок "Камера" и "Двигатель" на Главном Экране теперь находятся другие элементы.
Идея проста. Каждый пользуется лишь определенными функциями оболочки, другие ему просто не нужны (особенно когда они не работают, хе-хе ). Для изменения вида Главного Экрана теперь не нужен редактор скинов - достаточно щелкнуть правой клавишей мыши по какой-либо иконке и из появившегося списка выбрать, что именно должно быть на этом месте! И даже если скин предполагает другое расположение элементов - все равно после загрузки они будут выстроены так, как это однажды сделали вы!
Также добавлена поддержка аппаратного USB-термометра, который мне любезно изготовил Menen (респект и уважуха!). Вещь просто супер, на днях буду вставлять в машину.
Добавлен прогноз погоды на сутки с сайта www.gismeteo.ru и интернет-браузер (изначально для показа пробок с сайта probki.yandex.ru, но потом был доработан и может использоваться как альтернатива Интернет Эксплореру).
Что сделано:
1. Добавлена поддержка колесика мыши при активном окне ЛеоПада
2. Для прокрутки списков теперь достаточно нажать и удерживать соответствующую метку управления списком (то же самое и для Окна Выбора Списков).
3. Щелчок левой кнопкой по кнопке управления списком "Пуск" приведет к выполнению действия, а щелчок правок кнопкой - к выходу (то же самое и для Окна Выбора Списков).
4. Поддержка термометра Menen'a - если машина не двигается (скорость равна нулю), то вместо скорости на Главном Экране будет отображаться температура. Если скорость ненулевая, то щелчок по скорости на Главном Экране изменит режим отображения на температуру.
5. Изменено меню настроек ГПС
6. Элементы на Главном Экране теперь можно менять местами друг с другом (кроме часов).
7. Добавлены новые элементы - Блокнот, Погода и Интернет.
8. В Редакторе скинов будет отображаться картинка редактируемого элемента и путь к ней (если есть).
9. Звуки сообщений сделал погромче (народ жаловался, что они слишком тихие).
10. Добавлен прогноз погоды на сутки с сайта www.gismeteo.ru. Пользователь может самостоятельно составить список городов, прогноз для которых ему интересен, а потом быстро переключаться между ними при обновлении прогноза. Список городов неограничен.
11. Добавлена возможность автообновления прогноза погоды (надо тестировать, не знаю, как он будет подключаться к Инету) при запуске/возобновлении работы, или же раз в сутки. ЛеоКар скачивает страницу с погодой, а также иконки состояния погоды, если их нет на жестком диске (то есть каждая иконка скачивается только один раз, а потом кэшируется).
12. Добавлена возможность подключения к Интернету, причем можно настроить, как именно будет это происходить - дозвон соединения по умолчанию, запуск Менеджера Wi-Fi, открытие "Сетевых подключений" в Панели Управления или же спрашивать, что именно нужно делать (например, возле дома можно подключиться через Wi-Fi, а в дороге - соединение по умолчанию через GPRS).
13. Добавлен браузер. Для него доступна своя история ввода адресов (через ЛеоКей), основные команды (вперед-назад, остановить, обновить), а также домашняя страница (по умолчанию - пробки).
14. Соответственно, режим "GPS" теперь называется "GPS и Интернет" (не знал, куда именно впихнуть браузер и погоду).
Вроде бы все. Удачи в тестировании!
LI()n вне форума
Старый 29.11.2007, 21:47   #2
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Дождусь радива, тогда совсем слезу с РР
Кстати насчет термометра, а два можно подключить? типа снаружи-внутри?
archer вне форума
Старый 29.11.2007, 22:08   #3
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Вопрос к Менену У меня один датчик, ставить буду наружи, так как в салоне и так понятно, что тепло, а вот на улице...
LI()n вне форума
Старый 29.11.2007, 22:30   #4
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Пока с двумя температурами спешить не стоит.....
Одна температура есть... РАБОТАЕМ ДАЛЬШЕ!!!!!
Радио конешно будет! А остальное усовершенстванние программы зависит непосредственного от НАС, пользователей ЛеоКАРпс!!!
Menen вне форума
Старый 29.11.2007, 22:36   #5
archer
Аватар для archer
сорри а в "тупую" 2 термометра подключить не получится?
archer вне форума
Старый 29.11.2007, 22:38   #6
Андрей Sam
Машина: 1996\Ауди\А6
Андрей Sam is on a distinguished road
Решил попробовать поставить. И получил отлуп - error box про "Component MSINET.OCX or one of its dependenciens not correctly registered: a file is missing or invalid".
Есть ли инструкция - как ставить и что надо дополнительно доустановить или просто зарегистрировать в системе?
Win XPpro SP2
Справился ) Прошу простить за поднятый шум )
Андрей Sam вне форума
Старый 29.11.2007, 22:48   #7
Menen
Пока используй один....
Menen вне форума
Старый 29.11.2007, 23:08   #8
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Сообщение от Андрей Sam Посмотреть сообщение
Win XPpro SP2
Эхх... Скачиваешь файл, меняешь расширение на OCX и кладешь в одну папку с ЛеоКаром...
Для регистрации выполняешь команду
regsvr32 C:\LeoCar\msinet.ocx
Или где он там лежит...
Тип файла: zip MSINET.zip (129.8 Кб, 926 просмотров)
LI()n вне форума
Старый 29.11.2007, 23:29   #9
Андрей Sam
Спасибо ) уже победил ) и даже отменил тревогу )
теперь жую - что надо за шрифты добавить, чтобы читаться начало по-русски а не закорючками )
Старый 30.11.2007, 02:10   #10
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Нашел несколько неприятных ошибок... Поэтому файл для скачивания пришлось удалить. Завтра выложу исправленную версию.
LI()n вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
