#171 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#172 |
![]() Регистрация: 19.12.2019
Машина: Mazda 3 BK
![]() Планшет не садится! Остановилось на 97, всю ночь ютуб работал, сегодня после установки в машину показал 98, нагружал его как мог, в общем проблема и в правду оказалась в скачках напряжения и планшет это запомнил, все из за тестера врущего, думаю после стандартного удаления батареи ни у кого не повторится. А проблема с тестером решилась заменой батареи )) спасибо, парень выше подсказал!
Особую благодарность хотелось бы выразить Александру skanch, модератору форума, за терпение и выдержку, НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ, Александр, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ. |
#173 |
![]() Рад, что всё получилось! Удачи в дальнейшей реализации проекта!
#174 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Прошивку меняли в итоге или нет?
#175 |
Машина: Mazda 3 BK
![]() Нет, ничего не менял
#176 |
Машина: Mazda 3 BK
![]() Поменял плату хаба на 852, easy cap car не заработал ( стоит сейчас fpviever, почистил его от рекламы lucky patcher, запретил доступ к интернету, все работает, реклама не вылетает, но задержка большая страшно бесит, у easy cap car задержка была нулевая практически. Никто не в курсе как подружить 9 андроид с easy cap car, либо может какие ещё варианты есть? Easy cap viewer можно попробовать, но там пробной версии нет, купишь, не заработает, деньги в мусорку...
#177 |
![]() Микросхема HUB-а не влияет на работоспособность самого устройства EasyCap. Предыдущий чип GL850, поддерживал только режим STT (single transaction translator). Поэтому при подключении нескольких устройств - флешки и другого оборудования, происходят фантомные отваливания этих USB соединений, поскольку не могут "поделить" приоритет. У GL852 уже есть режим MTT (multiple transaction translator) и все подключаемые девайсы имеют равные права - поэтому "отвалов" нет.
Если EasyCap имеет чип UTV007 (не путать с UTVF-007) и вы уверены, что он в рабочем состоянии, то стоит попробовать все варианты, в том числе и программу Easycap Viewer. Скорее всего деньги не вернёте, если прога не заработает, но финансовых потерь не избежать при установке нештатного оборудования в машину, а камера "ЗХ"-один из ключевых элементов при использовании планшета. Придётся рисковать... |
#178 |
Машина: Mazda 3 BK
![]() Похоже не избавиться от задержки, Денис говорит что easycap viewer через раз работает, похоже придётся ставить 7 андроид, тк Вы правильно заметили, камера один из ключевых моментов установки планшета в авто...
#179 |
#180 |
Машина: Mazda 3 BK
![]() Не, easycap viewer тоже не работает у меня, хорошо платёж хоть вернули, тоже чёрный экран и нет настроек. Зато вроде как fpviewer без задержки теперь пашет, отключил в настройках high frame fps, и задержка пропала.
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
