Старый 01.05.2020, 18:13   #111
Сообщение от ZuBer Посмотреть сообщение
Vcc перед этим убрать, и понизить до 4.4? Или как есть сразу нагрузить?
"VCC" убрать, выставить 4.4V, нагрузить и сделать замеры.
P.S. Я же забыл, что USB-разъём type-C ! Для режима подзарядки нужен резистор 56 KOm между контактами CC и Vbus. Или подключать через внешний готовый data-разъём от линии питания.
Последний раз редактировалось skanch; 01.05.2020 в 18:49.
Старый 01.05.2020, 18:55   #112
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
ZuBer is on a distinguished road
Сначала просто откусил vcc т.к. вы уже потом дописали понизить ) заряд сразу упал на 94 и стресс тест разрядил на 1%. Далее понизил до 4.4 заряд рухнул на 58, и стресс тест разрядил на 1%. В обоих случаях максимальное падение было 9 соток. Насчёт резистора не понял, что нужно в итоге сделать?
ZuBer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2020, 19:00   #113
...что нужно в итоге сделать?
Впаять резистор на 56 KOm как на картинке.
Или всё отпаять, вернуть назад батарею, зарядить её через USB-разъём планшета и дать планшету поработать на ней 15-20 минут, чтобы восстановить "статистику питания".
Старый 01.05.2020, 19:19   #114
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
А если просто провод воткнуть, он же получится как раз с резистором между этими контактами? И нужно сначала нагнать заряд на 99 правильно?
Старый 01.05.2020, 19:27   #115
Это имеется ввиду кабель USB для подзарядки с разъёмом type-c? Можно и его. Только нужно подключать к одному источнику питания:и планшет, и этот кабель.
... нужно сначала нагнать заряд на 99 правильно?
Нужно, чтобы планшет "понял", что "батарея" полностью заряжена и поработал с "этой мыслью" некоторое время, для "перезаписи статистики питания в своих мозгах".
К сожалению, это только на первый взгляд кажется, что всё просто: взял планшет, любой БП, подключил и всё заработало...
Старый 01.05.2020, 19:36   #116
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Да, Кабель type c, я замерил, в моем резистор 56кОм )
Старый 01.05.2020, 19:39   #117
Тогда провод "плюс" из этого кабеля подключить к "плюсу" на контроллере батареи. Провод от "VCC" отпаять. Поднять напряжение до 4,8V и повторить всю процедуру.
Старый 01.05.2020, 20:18   #118
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
У меня вот такой провод
ID:	51924   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.05.2020, 20:24   #119
Хорошо. Его и используйте.
Старый 01.05.2020, 20:43   #120
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Дак у меня же на пятак vcc плюс закинут, смысл кидать его на плюс?
И зачем его отпаивать, он же просто на другой конец приходит, ни с кем не контачит? Извиняюсь если глупые вопросы задаю, уже голова опухла
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
