#61 |
![]() Регистрация: 19.12.2019
Машина: Mazda 3 BK
![]() Там походу 0.5...
#62 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#63 |
Машина: Mazda 3 BK
![]() Так и поступлю )
#64 |
#65 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#66 |
Машина: Mazda 3 BK
![]() Провода метровые, даже побольше, как снял все жгуты, так и подключил. Насчёт микросхемы пока не скажу, щас не дома, вернусь отпишусь по этому поводу.
#67 |
Машина: Mazda 3 BK
![]() 850 стоит, стоит поменять? Чем отличаются?
#68 |
![]() Рекомендую поменять на GL852, тем более, что они абсолютно взаимозаменяемые. Разница: GL852 поддерживает режим MTT, а GL850 только STT. Режим STT напрямую влияет на фантомные "отвалы" подключённых USB девайсов и не важно - USB 2.0 это или USB 1.1. Более подробно здесь. Возможно из-за этого у dk-fsb "коряво" работает EasyCap. С подобными "глюками" очень часто сталкиваются пользователи подобных HUB-ов и это не единичный случай.
Последний раз редактировалось skanch; 26.04.2020 в 08:59. |
#69 |
Машина: Mazda 3 BK
![]() Проблемка у меня возникла, провод питания gnd никак не протащить к разъёму, крышка не закроется. На контроллер чем плохо припаять? Какие варианты есть? Можно удалить динамик, но я как понимаю в нем расположена антенна. Либо сточить его, даже не знаю как поступить.
#70 | |
Или с другой стороны шлейфа разъёма питания, но тоже на общий "полигон", зачистив слой маски... На пятаки питания паять нельзя. Или подобрать кабельный наконечник под пайку и "посадить под винт в этих местах. Для сохранения (увеличения) сечения можно паять паралельно сложенные провода -3 х 0,3 мм.кв. или 2 х 0,5 мм.кв., но соединять их нужно только в одной точке ("разбрасывать" по разным местам на мат/плате нельзя). Последний раз редактировалось skanch; 27.04.2020 в 11:19. |
