Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 06.04.2020, 20:48   #1301
Mugel
Mugel is on a distinguished road
На амолоджик беда с либами похоже
Mugel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 18:59   #1302
crazyASD
crazyASD is on a distinguished road
Сообщение от Mugel Посмотреть сообщение
Там с ядром похоже беда, а не с либами.
crazyASD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2020, 15:24   #1303
berdik
Машина: audi
berdik is on a distinguished road
Сообщение от Kolan91 Посмотреть сообщение
Мануал по подключению USB GPS к приставке x96mini на Amlogic S905W.
Как показала практика, какая именно прошивка стоит разницы нет. Проверялось на UBLOX GN-803G и GlobalSat BU-353.
1. Драйвер:
Здесь есть небольшие отличия: ublox работает без стороннего драйвера и определяется как ttyACM0. Globalsat заработал через софтовый драйвер pl2303 (качать отсюда: http://pccar.ru/showpost.php?p=392461&postcount=1072, второе вложение, а в нем папка armeabi). Кидать в папку data, запускать командой в терминале /data/pl2303drv /dev/ttyUSB0 4800, затем на всякий случай проверить идут ли данные cat /dev/ttyUSB0. После того как проверили, вкладку в терминале с запущенным драйвером не закрываем а вкладку с бегущими данными обязательно закрыть!!! Соответственно он как устройство определяется ttyUSB0
2. Права на само устройство (Обязательно!!!):
Права на ttyACM0 ставить 666 командой chmod 666 /dev/ttyACM0
Права на ttyUSB0 с софтовым драйвером вроде как и сами ставятся 777 но на всякий случай можно так же поменять на 666 chmod 666 /dev/ttyUSB0
3. Библиотека:
Кидаем из папки во вложении файлы в lib-hw и lib64-hw права как и у соседних (либ64 на всякий случай, если это не обязательно, то отпишитесь. Папки либ 64 в прошивке нет так что кидайте прям так.)
4. build.prop
В него добавить ro.kernel.android.gps=ttyACM0 или ro.kernel.android.gps=ttyUSB0 в зависимости от устройства.
Как все сделаете в GPS test должна появиться такая картинка:
Чтобы не запускать драйвер каждый раз в ручную и не менять права на устройство, пишем скрипт в автозагрузку(http://pccar.ru/showpost.php?p=255216&postcount=35)
Добрый день.
Пытался повторить подвиг на Ugos X3 с USB UBLOX GN-803G.
Безрезультатно.
Девайс подхватился без драйверов, сырые данные в консоли увидел, но дальше дело не пошло, что только ни пробовал. GPS опознавать как сущность отказался наотрез! (
Ок, думаю, попробую bluetooth GPS подцепить, он всегда спасал в самых безвыходных ситуациях. Ан нет и тут (
Подключиться подключился, но GPS в системе как не существовал, так и не существует.
Что может быть вырезано в прошивках/ядре на этом девайсе? Производитель тот же, а результат нулевой (
berdik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2020, 15:26   #1304
berdik
Машина: audi
Есть герои, кому удалось завести GPS на X2 или X3 девайсах?
Старый 03.06.2020, 00:51   #1305
pokatusher
Машина: Volvo C30
pokatusher is on a distinguished road
Сообщение от berdik Посмотреть сообщение
У меня HK1 Box (на S905X3), пока GPS только GNSS Commander и mock locations завёл, еще и разбираюсь с работой тача.
pokatusher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 08:39   #1306
ABCh
Регион: 74
ABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond reputeABCh has a reputation beyond repute
Как показали последние разборки с Android-x86, начиная с 8-версии, библиотеки gps.default.so и модуля ядра недостаточно для работы gps, еще нужен и сервис gnss, который строится при сборке андроида. Так что заставить работать gps без полной пересборки практически нереально.
ABCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2020, 10:07   #1307
hans-zemmer
Регион: 39, 91
Машина: запорожец
hans-zemmer is on a distinguished road
Добрый день.
Очень животрепещущая тема у вас тут.
Парни, вопрос такой: можно ли вместо внешнего модуля gps по описываемой тут схеме подключить другой аппарат с nmea-данными к андроид-телефону и "выдернуть" из потока получаемых данных нужную мне цифру?
Суть проблемы такая: хочу получить глубину с эхолота. Эхолот может отдавать nmea по протоколу RS-232. Насколько я понимаю, сигнал можно преобразовать через конвертор RS-232 -> usb, через OTG-кабель воткнуть в телефон и каким-то образом получить нужные данные. Далее, требуемую цифру глубины нужно скрестить с координатами GPS, взятыми из телефона и записать в текстовый файл в виде, скажем "Lat;Lon;Dpt". Основная задача - получить строку nmea и отдать какой-либо программе для дальнейшего парсинга.
Занимаюсь рисованием карт глубин, был бы рад помощи в решении моей задачи.
Спасибо.
hans-zemmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2020, 21:48   #1308
slavka70
Машина: Mazda 626
slavka70 is on a distinguished road
Приветствую. Имеется Android TV BOX 9,0 A95X F2 Amlogic S905X2 4 гб /32гб прошивка не сток и темы на 4pda по устройству, есть root, busybox. Подключаю GlobalSat BU-353s4 USB. Пробовал устанавливать файлы и разрешения как в этом сообщении , ничего не происходило. Установил гипер терминал и смотрел как устройство определяется в системе через команду logcat. Определяется как UsbCameraReseiver, возможно что то сделать?
Вот фото лога
Название: IMG_20200705_184207 - копия.jpg
Последний раз редактировалось basurman; 05.07.2020 в 22:41.
slavka70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 19:58   #1309
SimyriK
Машина: Hyndai Genesis Coupe
SimyriK is on a distinguished road
Всем привет. Друзья, подскажите, а uart модуль аналогично должен заводиться? Я так понимаю за исключением модуля (pl2303 и пр).
Пытаюсь подключить u-blox neo-7m к плате Rock Pi 4 (rk3399) на Android 9.
сat /dev/ttyS4 отображает получение NMEA данных.
Но настройках местоположений нет "по спутникам".
Пробовал добавить android.hardware.location.gps.xml в папку \system\etc\permissions, как описано в шапке, но это не помогло.
Также пробовал добавить библиотеку gps.default.so в /system/lib/hw и тоже безрезультатно. Через фиктивные местоположения вроде работает, но как-то мне этот вариант не нравится
SimyriK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2020, 11:48   #1310
ank1965
Машина: Nissan X-Trail T31
ank1965 is on a distinguished road
Сообщение от hans-zemmer Посмотреть сообщение
Что Вам мешает взять ноутбук, подцепить к нему эхолот и любой GPS приемник и читать все, что они будут выдавать на свои COM порты. А дальше - парсить 2 потока...
CarPC (Khadas VIM1 + контроллер питания + N070ICG LD1 + UBLOX M-8030 )
ank1965 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
