01.03.2020, 22:23 | #551 |
Проверяем кабель, напряжение питания и после стабилизатора 3.3V.
01.03.2020, 22:53 | #552 |
Регион: 74
Все напрежения в норме, кабелей штук 6 перетыкал
Fujitsu нижняя частьBOOK ан512.Intel Pentium B960 (2.2 ГГц) / DDR3 4 ГБ / SSD 120 gb / Intel HD Graphics / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / DOS.Самопальный инвертор с 12 на 19 вольт 10 ампер. |
01.03.2020, 23:15 | #553 |
И даже тестером кабель USB прозвонили на контакты платы?
01.03.2020, 23:27 | #554 |
Регион: 74
да даже кварц поменял
Если я завтра контроллер поменяю что мне нужно прошить его потом? Если контроллер сейчас поменяю что мне нужно дальше делать ? Прошивать его только чем?ПРОШИВКИ ТО НЕТ? Кварц тоже поменял.
Fujitsu нижняя частьBOOK ан512.Intel Pentium B960 (2.2 ГГц) / DDR3 4 ГБ / SSD 120 gb / Intel HD Graphics / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / DOS.Самопальный инвертор с 12 на 19 вольт 10 ампер. Последний раз редактировалось basurman; 02.03.2020 в 02:05. |
01.03.2020, 23:56 | #555 | |
Прошивка контроллера программатором не раздается. Могу только процессор прислать. Но это все не тема этой темы, разве не понятно? Личку для чего придумали... |
02.03.2020, 00:54 | #556 |
Регион: 74
Извиняюсь что не по теме писал . Но все же скажу завелся контролер Поменял еще один кварц на 12 МГц .Первый что менял был взят из хлама,похоже тоже мертвый.Вот второй сменил и завелся.Кстати первый мой вопрос про GT9157 тач на этом чипе заработал нормально.Спасибо .
23.10.2020, 11:13 | #558 |
Редактирование своей шапки темы до сих пор запрещено, так что ой.
02.02.2021, 21:50 | #559 |
Машина: KIA Sorento XM
Проясните ситуацию..
Добрый день. Юзал намедни оболочку ИКАР, заметил интересную особенность, на которую раньше не обращал внимания. При нажатии кнопок фронтэнда курсором мыши, момент нажатия кнопки отображается изменением цвета, так, как это должно быть.
Если это действие сделать (нажатие кнопки) пальцем на ёмкостном татче, то отображения момента нажатия кнопки нет. Что не соответствует феншую. На картинках достаточно понятно выглядит. Все выше перечисленные манипуляции я провёл с резистивным татчем. Вот с этим татчем всё, как по феншую--- касание (нажатие) кнопок фронтенда выглядит «по настоящему». Всё это тоже относится к Foobar. Не могу разобраться , в чём разница в работе ёмкостного и резистивного татчей? На ёмкостной тач нет настроек, на резистивный есть. Господа, где копать? Может YAM1966 прояснит ситуацию. Или не ёрзать на ж...е и смириться с этим? Простите за сумбур......
ASUSP8H67-I; INTEL-I5-3570; LGA1155; ОЗУ 8ГБ; ASUS xonar DX; SSD120 ГБ; Блок питания: M2-ATX; Свисток: Dlink dwa 140; GPS:G-STAR IV; Радио: Directed HD Radio; Матрица: ZJ080NA-08A; Тач:Ёмкостной; Оболочка ICARDC; Ось: Win7x64 (Win10x64) |
02.02.2021, 22:14 | #560 |
А какая версия windows при этом используется?
Так как настройки у контроллера разные : — Режим работы под windows8 и далее: нажать кнопку, дождаться 4-го зажигания светодиода, отпустить кнопку. — Режим работы в андроиде и под windows7: нажать кнопку, дождаться 5-го зажигания светодиода, отпустить кнопку. |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
