#1291 |
![]() Регистрация: 21.05.2015
Регион: 74
![]() Вносит затухание, впрочем, как и атермальное лобовое стекло. Лучше попробовать прием в разных местах.
#1292 |
![]() Вопрос тогда, почему атермальное лобовое стекло не вносит затухание на мобильники при работе навигации? У меня oneplus 5t ловит даже в центре комнаты и показывает до 20 спутников, как это объяснить?
#1293 |
Регион: 74
![]() Вносит затухание - не значит полностью блокирует.
#1294 |
#1295 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
Выдержка из текста: "Все очень просто с точки зрения физики школьных времен ) Есть такое понятие, как Клетка Фарадея. Это сетка из проводящего материала, при подключение который к источнику питания полностью экранирует размещенный внутри сетки объект от электромагнитных волн, длинна которых больше размера ячейки сетки." |
#1296 |
Регион: 74
![]() Это не реклама, а информация. Длина волны сигнала GPS (L1) - 19 см. Диапазоны L2 и L5 имеют длину волны 24,5 и 25,5 см соответственно. Так что нити обогревателя образуют ту самую клетку Фарадея. Желающие подтвердить или опровергнуть утверждения могут сделать это за собственный счет.
#1297 |
![]() Здесь пишут обратное.
Вот еще доказательства И еще Не поймите меня не правильно, я не хочу никого ни в чем уличить, просто хочу найти истину. Последний раз редактировалось skanch; 20.02.2020 в 16:42. |
#1298 |
Регион: 74
![]() Если хотите найти истину, возьмите прибор, измеряющий затухание на частоте 1575 МГц, и проведите измерения на десятке образцов атермальных стекол для автомобилей. После чего обнародуйте результат ))) А в этой теме мы как-то больше программные дела обсуждаем...
#1299 |
![]() Коллеги, нужна ваша помощь! Имеется аппарат на Amlogic S912, Android 7.1.2 32-bit и Globalsat BU-353 (самая первая модель)
Драйверы pl2303.ko и gps.default.so установлены, через консоль и GPSdroid идут NMEA-данные, но ни одна программа их не видит, хотя все разрешения на файлы выставил правильно, в build.prop прописал их загрузку, а в XML активировал настройки, но ни одна программа не видит. Куда копать, |
#1300 |
![]() Продвинулся чуть дальше, завёл драйвер, из терминала бегут NMEA-данные, но ни Яндекс-навигатор, ни Навител, ни тестовые программы типа GPS test не определяют наличие GPS в системе, хоть и вкладка в настройках есть.
Что может еще быть не так? |
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14) | |
