#901 | |
Машина: SsangYong Kyron II дизель
Quote:
#902 |
Ребята кто знает подскажите.Решил обновить прошивку на БК Multitronics МРС-810.И во время обновления сел аккумулятор.После этого БК не хочет обновляться.Пишет: для аварийной загрузки передерните питание БК. Вынимал я разъем из OBD2.Но ничего не помогает.Подскажите что делать.Заранее спасибо.
#903 |
Регион: 69
Была похожая ситуация, пока usb не отключил ничего не помогало.Как вариант аккумулятор скинуть.
#904 |
Регион: 19
Машина: Toyota Vitz SCP10
Добрый день! если разработчики читают данный форум, предлагаю сделать в настройках выбор отображения параметров 1 или 2 знака после запятой, возможно это и лишнее, но было пару раз что мне этого не хватало.
#905 |
![]() Join Date: Apr 2011
Опять у меня пляски с бубном. 4 года проездил с мрс-800, подглюченным к двухядерке на процессоре MST. Захотелось ГУ пошустрее, экран получше. Купил Treecar на РХ6, 4/64Гб, Андроид9.
ГУ мультик видит, но, конечно же, не вяжется. Подключения удалял, перезагружался, по методике с сайта припаял проводок и сменил имя мультика с DUAL-SSP на OBDMultitronics. Но, увы, грусть-печаль. Не взлетает Какой еще танец сплясать? ![]()
#906 |
Машина: new actyon
alexvtk, так же ковырял мозг с мп3 плеером. припаял, поменял имя через приложение мультитроникса - не помогло. хотел уже выбросить.. и последним от нечего делать, переименовал(штатные средства андроид - то есть "переименовать устройство" в списке подключенных устройсв блютус, на то же самое OBDII. все завертелось и после перезагрузок тоже. Может поможет.
#907 |
Машина: new actyon
Для Разработчико, замечания, предложения:
1. Сделайте возможность менять диапазон шкалы приборов(смысл аналогового "прибора" теряется когда стрелка болтается в начале шкалы - пример: реальный бак 45л. а прибор отградуирован на 70 - полный бак, а стрелка посередине. Скорость мне, например, нужна до 140. 2. Неплохо бы сделать канал управления программируемый пользователем по событиям и по входному сигналу. Пример: Мне нужно управление ДХО(управлене светом есть, но только на включение) - включение при зажигании и выключение при включении ближнего света, сигнал события через подсветку. Либо включение камеры переднего вида при включенной первой передаче. и.т.п. 3. У меня 800-й мультик работал на ГУ пионер через навиблок, который грузится 1-1.5 минуты и потом сильно стал подтормаживать, как навесил на него TPMS. Телефон несколько раз забывал в машине - неудобно. В результате купил меленький аккуратный mp3-плеер с экраном 3.5" и подвесил его над зеркалом(органично вписался и не видно с наружи, не нарушает интерьер. Таск-менеджером и пр.(kingroot, fullscreen, lock screen, ориентация экрана..) допилил под свои нужды - включается/выключается по питанию. Так может вам продавать такое устройство(то есть фактически экранчик с андроидом), которое можно привесить напостоянку куда либо, не нарушая внешнего вида и не выплясывая с бубнами. |
#908 | |
Регион: 55
Машина: suzuki sx4
Quote:
ГУ R16 KR-9026, ,RM0.1.33 ,5.3.19-11-10-453101+Automagic * Automation+DVBT2INT+TPMS+BC6+ArduinoNanoV3.0+ USB/GPS LS23030-G |
#909 |
Регион: 19
Машина: TC Fielder ZRE144G 4WD
БК MPC-800 работал в связке с ГУ Allwinner R16 без проблем с 2016 года, очень удобно, привык, и отвыкать не охота. Как и многие здесь захотел магнитолу по шустрее. Купил ГУ RK3399 (PX6). MCU:STM32 (B063) в магазине "KCX-Bosion Factory Store". На стоковой прошивке подключить не получилось. Поставил мод от -Malay- с рутом, установил программу Multitronics, затем поправил файл /data/data/com.magictronics/shader_prefs/bt_file.xml вписал строку с MAC адресом БК. С именем ODBII подключиться не получилось, ГУ находит БК но кнопка сопряжения не активна. Поменял имя БК на ODBMultitronics. С именем ODBMultitronics. кнопка сопряжения активна, надо нажать раза три, потом перегрузить ГУ. ODBMultitronics появляется в сопряженных устройствах. После этого запускаю программу Multitronics, настройки - настройки Bluetooth, запрашивает: разрешение на включение Bluetooth, разрешаю, ждем, нажимаю опять настройки, появляется одно устройство (важно - нажимать на него, и выбирать нельзя, если нажмешь, то в файле bt_file.xml MAC адрес переписывается на ноли). Затем перезапускаем программу Multitronics, настройки - настройки Bluetooth, видим два устройства с одним MAC адресом, нажимаем и выбираем нижнее (если ткнуть верхнее то по новой править файл bt_file.xml) и о чудо выскакивает сообщение "Подключен к ODBMultitronics". После, и вплоть до перезагрузки (или включения приложения "BT - музыка") БК видится, данные считываются, работает стабильно. Но после перезагрузки эту пляску с бубном надо повторять вновь. Нормально пользоваться таким БК теперь не возможно. Если китайцы не поправят прошивку, что маловероятно, к сожалению остается только один вариант МРС-810. Если представители Multitronics читают этот форум, то хотелось бы попросить добавить в программу по смене имени БК "Change name", возможность самому ввести имя устройства. Тогда появится возможность ещё поэкспериментировать, вдруг ODB2 выстрелит
#910 |
![]() Join Date: Jan 2012
Регион: 55
Машина: Toyota Hilux Surf VZN130
Подскажите почему allwinner t3 не подключается к БК, переименовал в OBDII, он находит, нажимаю, а ни чего не происходит, в списке устройств не появляется
Allwinner T3 |
| Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests) | |
