#491 | |
![]() Регистрация: 19.01.2010
По габаритам подходит для крепления на крышке планшета (если место позволяет). |
#492 |
![]() Регистрация: 19.02.2014
![]() хммм... да норм в принципе ,я то сначала подумал что он 3-х портовый ,а потом уже разгядел что на 4
просто у меня вариант крепления такой что - старый с наружи прилеплен ,так как перетыкивать часто приходится . у меня используется : ардуина ,юсби-звук ,изи-кап,ну и флэха либо HDD ,на будущее хотел DVB-T2 (хз есть ли смысл) я бы может и спрятал но еще на старом предусмотрел резет по отг (сзади клавишу присобачил ,колхоз конечно) если этот хаб четко работает то я пересмотрю концепцию ![]() з.ы. давно я на форуме не был ![]()
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе |
#493 |
#494 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
#495 |
![]() заказал ugreen ,так как он у меня уже в закладках был )
спасибо за советы !
#496 |
Регион: 71
![]() Пришел Orico A3H7, видимо, новая ревизия - V4.R1.0
Внутренности: Чип - GL3520. Дроссели заливать уже не нужно ![]() В морозильник еще не закидывал, все глюки, что были на старом д-линке тут любимом, исчезли. В результате препарирования спалил микруху с маркировкой ny7pf. Отвечает,как я понял, за питание каждого хаба. Гугление по ней выдало что это китайское чудо DC-DC 5A конвертер - SY8105ADC. Заказал, но есть сомнения, кто-то может подсказать правильность моего вывода по микре? |
#497 |
#498 |
![]() Регистрация: 27.04.2016
![]() В коллекцию "Что на чём" ) Defender 7port
FE2.1 |
#499 |
Регион: 74
![]() Друзья! Прошу вашего совета. Имеется NEXUS 7 2013 WI-FI, который работает в связке с хабом ORICO w5ph4 USB 3.0 (про него уже много писали) планшет и хаб запитаны от двух отдельных преобразователей. С недавнего времени четырех разъемов стало не хватать - изикап, флешка, usbaudio, RTL-SDR радио, а с недавних пор еще и система контроля давления в шинах (флешкой пришлось пожертвовать). Для решения этой проблеммки хочу поставить второй такойже хаб от Orico. А теперь собственно и сам вопрос. Вернее два.
1. Смогут ли они полноценно работать при подключении разъем в разъем (второй хаб подключен к первому через usb разъем)? Сталкивался с тем, что при подключении хаба через другой хаб к компьютеру все работало, а при подключении такой же связки к планшету, второй хаб уже не запустился. Хабы были с внешим питанием, правда самые дешманские. 2. Если связка из двух хабов будет работать, то как организовать их питание. для себя вижу три варианта: а) первый хаб запитан от отдельного преобразователя (так реализовано сейчас), а второй питается в штатном режиме от первого хаба через разъем USB; б) и первый и второй хаб питаются от одного преобразователя, но линии питания от преобразователя брошены к обоим хабам; в) оба хаба питаются от отдельных преобразователей. Чем-то тяжелым по потреблению (например жесткие диски) хабы нагружать пока не планирую. |
#500 | |
