#4731 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() В вопросе про вывести на экран. Навбар тоже на экране
#4732 |
![]() Регистрация: 14.11.2013
#4733 |
![]() Регистрация: 16.01.2016
![]() возможно на nexus 13 отключить прием сетей edge (2g). так как по дорогам России часто связь сваливается на 2g, толку от нее никакого, а этот характерный звук для 2g в динамиках достает. выбор предпочтение сетей LTE, WCDMA бесполезно все равно 2g переключает
#4734 |
![]() Регистрация: 11.02.2017
Машина: FordFocus 2
![]() Скажите а Через сколько nexus 7 2013 lte посадит аккумулятор 60a , и как это проверить (не электрик)! С планшета убрал аккумулятор с контроллером и засыпает он через датчик холла подключён хаб
#4735 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Грубо при идеальных условиях, во сне , два месяца
#4736 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Датчик Холла убран? Питание на HUB, когда планшет "спит" отключается? При уводе в "сон" основные приложения в планшете отключаете ( WiFi, Bluetooth, навигатор...)? От всего этого зависит общее потребление. Замерить просто: в разрыв линии "плюс" общего питания подключите амперметр и сделайте замеры тока, когда планшет "спит".
#4737 |
#4738 |
![]() Регистрация: 28.02.2019
![]() Теоретически 2-3 месяца, но учитывая бортовое электрооборудование, магнитолы, сигнализацию- через 3 недели машина уже не заведется
#4739 |
#4740 |
![]() Если считать, что полностью заряженный АКБ 12.7 В равен 100%, то 25% ёмкости - это 11,8 В. Остаётся 75% ёмкости или 60 (ёмкость АКБ) х 0.75 = 45 А/час. Если потребление оборудования авто ( в том числе и сигнализации) равно 50 мА, потребление планшетом (датчик Холла - 50 мА, не отключённые программы - 100 мА, работающий HUB- 50 мА) 200 мА, АКБ до предела мы "высадим" за 45 / 0,250 = 180 часов (за 7,5 дней).
По мере снижения ёмкости АКБ, ток потребления будет снижаться, но при расчётах этим можно пренебречь... |
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41) | |
