#4701 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#4702 | |
![]() Регистрация: 21.07.2019
И, кстати, временно перерезал одну лмку, в итоге планшет не может построить маршрут в навигаторе когда запущены несколько приложений, выкидывает на рабочий стол. Сдается мне, что все-таки с 2 лмок он нормально питается, а не с одной а вторая балластом.... |
#4703 |
![]() Сдаётся мне, что вы не читаете рекомендации... Не вы первый, кто "наступает на эти грабли". Жаль, что понимание приходит, когда планшет уже совсем не включается (и это в лучшем случае!), даже от нормального питания.
#4704 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
Да, и надеюсь после дс-дс вы поставили ёмкость 100-1000мФ.
#4705 | |
![]() Регистрация: 30.12.2009
Машина: Renault Laguna 3
#4706 |
![]() Самый ценный опыт получается, когда что либо спалил. Ещё ценнейший - когда это отремонтировал
![]() ЗЫ я, оказывается, опытный )
#4707 |
![]() Господа, речь то о чем? Вы как бараны уперлись рогами в питание, мол вот есть у нас опыт что одно лучше другого и это есть единственное верное решение. А по факту, вопрос мой первый был не о питании и не о советах как запитать.
Есть проблема при долгом простое будто залипает сам датчик холла,тк реле срабатывает исправно. |
#4708 | |
![]() Теперь по делу. Тебе надо проверить еще аппаратную часть. То есть. С сигнальной ноги датчика холла должно приходить +3,3В. Реле это напряжение замыкает на массу, ядро гасит экран. ( экран НЕ гасится аппаратно, а только программно). То есть при включении зажигания на проводе с ДХ должно висеть +3,3В, а при выключении зажигания - 0В ( ноль вольт). Еще в реле, которое это все коммутирует, на обмотке должен стоять диод, для защиты скачков напряжения при раскоммутации питания обмотки, оно там до 100В пиково может прыгать, создавая дикую помеху. Потом я бы убрал реле, и сделал тест просто вручную коммутируя провода. То есть нужно определиться то аппаратная ли у нас проблема, проблема обработки сигнала ДХ, или планшет тупо зависает.
#4709 | |
Приходится включать с кнопки, но по времени держать ее дольше чем обычно, отсюда делаю вывод что сначала я его выключаю, а потом включаю. |
#4710 | |
А вот зависать он может ( но не должен) от некачественного питания (длинных тонких проводов). Например, на долю секунды просадка до 3В может дать такой эффект. Естественно, простой тестер при этом покажет идеал, в то время как осциллографом при этом видна "каша". Но выловить и грамотно определить источник проблемы мешает редкость сообытия. Я бы исключил из системы реле ДХ ( на время тестов), коммутировал бы проводами( помним про -100В от обмотки реле при размыкании, да?) . Поставил бы электролит 1000*25V перед батареей ( если еще нету. ДС-ДС все таки бы поменял, для спокойствия ( тем более, насколько помню, были случаи устранения глюков, тут на форуме). И Если нужна помощь - то не брезгуйте советами и отвечайте на все вопросы, даже те, которые кажуться вам неважными. Может вы чего-то не учитываете, а ясновидящих на форуме мало. Удачи в поиске!
Здесь присутствуют: 48 (пользователей: 0 , гостей: 48) | |
