Старый 08.06.2019, 08:49   #4651
Ildario
Машина: Lexus is200
Ildario is on a distinguished road
Тогда всё будет работать...
Спасибо, буду пробовать
Ildario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 10:28   #4652
sd600el
Машина: Opel Astra H
sd600el is on a distinguished road
Не хватает питания. Замените Mini 360 на более мощный преобразователь. Скорее всего и на адаптере заявленный DC-DC преобразователь не справляется с задачей питания HUB -а...
Еще раз хочу сказать Вам спасибо, Поменял преобразователь на тот который посоветовали и проблемы исчезли, все работает как надо)))
Преобразователь покупал Тут если кому интересно. Преобразователь пришел полностью как на картинке на сайте, на чипе надпись MP1584EN, все указывает на то, что это не подделка.
sd600el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 08:08   #4653
temadark82
Регион: 64
temadark82 is on a distinguished road
Привет Всем, подскажите пожалуйста у меня nexus 7 2013 lte, стоит 6.0.1, что надо поставить чтобы через мини usb и заряжался и передавал данные, какую прошивку поставить
temadark82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 08:11   #4654
Denkos
Сообщение от temadark82 Посмотреть сообщение
Ядро надо менять на Elemental
Старый 13.06.2019, 08:26   #4655
temadark82
Регион: 64
Надо рут права? Чтобы его поставить?
Старый 13.06.2019, 08:33   #4656
Denkos
Конечно
Старый 13.06.2019, 11:33   #4657
oleg707
Аватар для oleg707
через нексус рут тулкит можно заменить ядро. рут вроде не надо.
Также ядро можно залить через рекавери (TWRP). Рекавери можно поставить через нексус рут тулкит
Старый 14.06.2019, 01:46   #4658
diman_neo
Машина: 2004 Honda Fit
diman_neo is on a distinguished road
В начале темы есть пара ссылок о том как избавиться от треска и неприятных звуков при воспроизведении с usb звучки ( в моем случае creative x-fi) но перепробовал оба варианта от посторонних звуков не получилось избавиться. nexus 7 2013 lte сток + Elemental. да и кстати по варианту с "echo 1 > /sys/module/snd_usb_audio/parameters/nrpacks" не прокатило так как орет что нет прав ( рут и прочее все есть )
diman_neo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2019, 21:59   #4659
sd600el
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, прошивка 6,0,1 стоковая, ядро elemental, root. Можно ли сделать что бы после включения планшета блютус включался сам? А то приходится его каждый раз включать в ручную после того как планшет выключил и снова включил. Питание при этом от планшета не отключается.
Старый 14.06.2019, 22:49   #4660
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
Сообщение от sd600el Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите Можно ли сделать что бы после включения планшета блютус включался сам?
Можно, Вам сюда
Nexus 7 2012/USB Hub D-Link7(без доп.питания)/контроллер от YAM1966+джойстик iDrive/. фото + видео
Sergey 4_4 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
